taels
taels
06.04.2015 в 16:24:31
Serg написал : почему при добавлении масла..... быстро портится сверло.
Serg,разговаривал сегодня с одним старым токарем,надо мне было по работе,отверстие просверлить на токарном.Сверло он смазывал Эмульсолом. Поинтересовался у него насчёт масла.Можно ли в принципе? Ответ был однозначный-нет. Из-за небольших температур возгорания масла. Даже при средних оборотах происходят вспышки,и режущая кромка,как бы закоксовывается.Появляется нагар,влияющий на режущую способность сверла. Уточню:говорили мы с ним о сталях в целом,не вдаваясь особо в сорта и разновидности. Так что,по большому счёту,масло,как охлаждение,при сверлении металлов,малопригодно,хотя и возможно,на очень низких оборотах. Надеюсь,Бракодел увидит этот пост,потому что он адресован,в том числе,и ему.:)
Serg
Serg
06.04.2015 в 16:34:25
taels написал : старым токарем
Ключевое словосочетание :) Я думаю, что скорости обработки на токарном станке и с помощью ручного инструмента сильно разнятся. Собственно, у меня ухудшений не наблюдалось, только улучшения. Но ни в коем случае не настаиваю на применении масла при сверлении.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.04.2015 в 16:46:54
Serg написал : Я думаю, что скорости обработки на токарном станке и с помощью ручного инструмента сильно разнятся.
Соглашусь С Сержем, да к тому же требования к дыркам, пардон ,отверстиям в быту, и на производстве- сильно разнятся, тем более понятие "старый токарь"- это у же о многом говорит.
Anat78
Anat78
Серов
06.04.2015 в 16:53:23
taels написал : Сверло он смазывал Эмульсолом.
Эмульсол ВК-1 - маслосодержащая жидкость темно-коричневого цвета предназначенная для смазывания металлических форм в производстве железобетонных изделий и конструкций.
Точно этой гадостью?
taels написал : Ответ был однозначный-нет. Из-за небольших температур возгорания масла.
все верно, если сверло нагревается, его нужно охлаждать в мыльной воде, использовать для охлаждения масло - нельзя. Применяя смазочно-охлаждающие жидкости, можно увеличить стойкость режущего инструмента от 1,5 до 3 раз.
Но главное правильно подбирать тип смазочно-охлаждающей жидкости под каждый обрабатываемый материал Например для обычной углеродистой стали при ее сверлении применяют Аквол-2, Аквол-10, МР-1, ОСМ-3.
sanya1965
sanya1965
06.04.2015 в 17:38:15
Serg написал : :) HSS - это тоже стандарт, как P6M5.
не совсем так... есть марка стали в сортаменте -HSS, с твердостью по Бриннелю 241 единицы. и есть общее название группы сталей HSS (дословно быстрорежущая сталь), и что под ней скрывается одним китайцам ведомо.
sanya1965
sanya1965
06.04.2015 в 17:44:18
Serg написал : Но ни в коем случае не настаиваю на применении масла при сверлении.
для домашних дел (где нет возможности делать струйную СОЖ) лучше всего подходит смесь литол+капля масла. при вращении сверла смесь не растекается, а образует ванночку. в итоге получаем и охлаждение, и смазку. это справедливо до 600 оборотов, выше я металл не сверлю.
taels
taels
06.04.2015 в 17:47:59
Anat78 написал : Точно этой гадостью?
Ну возможно и нет.Вариантов эмульсий ведь много http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294839/4294839050.htm возможно какое-то общее название,честно-не уточнял.Чёрная жидкость(не вязкая на вид) у него была в жестяной ванночке,и маленькая кисточка,для смазывания.
zinkevich81
zinkevich81
Челябинск
06.04.2015 в 17:48:31
Serg, Купил шуруповёрт АД10/12м2 - никель-кадмий. Подскажите, как правильно, в идеале, разряжать батареи - когда на шуруповёрте патрон полностью остановится или только подсветка гореть перестанет. Правильно ли делают некоторые - батарею подключают к 12V лампочке и таким образом полностью разряжают перед зарядкой.
Anat78
Anat78
Серов
06.04.2015 в 18:05:07
taels написал : Ну возможно и нет.Вариантов эмульсий ведь много
Эмульсолов много?
taels написал : Чёрная жидкость(не вязкая на вид)
да именно эта гадость (фиг смывается с одежды) для ЖБИ
MIXCD
MIXCD
06.04.2015 в 18:09:41
Микаэл написал : Универсальный кейс от Макита 2450.
Оно ? Кейс.
бракодел
бракодел
Ярославль
06.04.2015 в 18:30:51
2 taels
прочитал :)
