Serg
Serg
20.05.2015 в 16:58:34
Mutru4 написал : Так , что , дело в тугих пружинах.
Вот так сразу... а проверить? При снятой нижней крышки нарушается вентиляция коллекторно-щеточного узла. Воздух входит через решетку, охлаждает КШУ, далее проходит через двигатель, через вентилятор и выходит через решетку. А нагрев у него неплохой, там постоянная коммутация. Можно поступить просто - взять любую нормально работающую УШМ аналогичной конструкции, снять заднюю крышку, включить и посмотреть, что будет с нагревом. А потом уже судить о пружинах. К слову - были бы они тугие - щетки изнашивались гораздо быстрее.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.05.2015 в 17:02:14
Serg написал : Вот так сразу... а проверить? При снятой нижней крышки нарушается вентиляция коллекторно-щеточного узла. Воздух входит через решетку, охлаждает КШУ, далее проходит через двигатель, через вентилятор и выходит через решетку. А нагрев у него неплохой, там постоянная коммутация. Можно поступить просто - взять любую нормально работающую УШМ аналогичной конструкции, снять заднюю крышку, включить и посмотреть, что будет с нагревом. А потом уже судить о пружинах. К слову - были бы они тугие - щетки изнашивались гораздо быстрее.
а ЧТО ПРОВЕРЯТЬ? Я же писал- коллектор тоже горячий... хоть дуй на него, хоть не дуй.
Serg написал : щетки изнашивались гораздо быстрее.
:) А Вы почертите по бумажке щёткой от своего инструмента, и от совковой дрели ИЭ 1036.
Serg
Serg
20.05.2015 в 17:31:06
Mutru4 написал : Я же писал- коллектор тоже горячий... хоть дуй на него, хоть не дуй.
Греется пара коллектор-щетка. Если на него дуть - будет охлаждаться. Сняли крышку - охлаждение ухудшилось значительно. Кстати, я вспомнил... на испытаниях аккумуляторных шуруповертов коллектор тоже греется будь здоров, и чем больше нагрузка - тем сильнее, потому что больше токи.
Mutru4 написал : А Вы почертите по бумажке щёткой от своего инструмента, и от совковой дрели ИЭ 1036.
Жесткость щетки подбирается под каждый двигатель отдельно.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.05.2015 в 15:09:48
Serg написал : Жесткость щетки подбирается под каждый двигатель отдельно.
Вы хотите сказать- под коллектор (материал)?
Serg
Serg
21.05.2015 в 18:38:03
Mutru4 написал : Вы хотите сказать- под коллектор (материал)?
Да. На Фелисатти, например, медь с добавками и удалось поставить более жесткие щетки, они дольше ходят.
gesund
gesund
21.05.2015 в 20:07:21
Мне вот интересен магазин 220 вольт, там работают активные ребята. Не хотят брать из за хамера?
Serg
Serg
21.05.2015 в 20:45:50
gesund написал : Мне вот интересен магазин 220 вольт, там работают активные ребята. Не хотят брать из за хамера?
А чего они брать не хотят? И ИНТЕРСКОЛ и Felisatti там есть.
svetlana126
svetlana126
Самара
22.05.2015 в 17:26:56
Что выбрать дш-10/260э2 или д-10/350эр? В основном нужен для закручивания саморезов. Как я понимаю крутить можно и тем и тем разница в цене 500 руб. Но дрель вроде как мощнее. До этого был приобретён китаец в Леруа на 400 ват за 300 руб. Сдох в первый день работы и был благополучно возвращён в магазин. Теперь понимаю что чудес не бывает :).
бракодел
бракодел
Ярославль
22.05.2015 в 17:31:03
svetlana126 написал : дш-10/260э2
пользовался таким . можно брать
svetlana126 написал : д-10/350эр
дрель под саморезы не подходит
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
22.05.2015 в 17:49:42
svetlana126 написал : Что выбрать дш-10/260э2 или д-10/350эр? В основном нужен для закручивания саморезов. Как я понимаю крутить можно и тем и тем разница в цене 500 руб. Но дрель вроде как мощнее. До этого был приобретён китаец в Леруа на 400 ват за 300 руб. Сдох в первый день работы и был благополучно возвращён в магазин. Теперь понимаю что чудес не бывает :).
Я бы взял Д-10/350ЭР. Лишок мощи никогда не помешает-дрель более высокооборотиста и там редуктор не планетарка. Хотя-люди и дрелькой 350 Интерскол шурупы крутят, тока приноровиться надо
Всегда!!
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.05.2015 в 18:32:04
то есть вам нужен шуруповерт. Вот ДШ и выберите.
svetlana126 написал : Как я понимаю крутить можно и тем и тем
нет, неправильно.
