svetlana126
svetlana126
Самара
22.05.2015 в 23:20:46
Спасибо! Теперь выбираю между ИС дш-10/260э2 и Sturm ID 2145 P :confused:
Serg
Serg
22.05.2015 в 23:29:06
svetlana126 написал : Что выбрать дш-10/260э2 или д-10/350эр? В основном нужен для закручивания саморезов.
ДШ-10/260Э2
svetlana126 написал : Как я понимаю крутить можно и тем и тем
Крутить можно, но дрель приспособлена для работы на более высоких скоростях. И если Вы будете крутить ей саморезы, особенно крупные - она сдохнет. Более 60% выхода инструмента из строя связаны с его неправильным выбором.
svetlana126 написал : Теперь выбираю между ИС дш-10/260э2 и Sturm ID 2145 P
Возьмите ДШ-10/320Э2 - мощности побольше.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
23.05.2015 в 10:24:02
Serg написал : Крутить можно, но дрель приспособлена для работы на более высоких скоростях. И если Вы будете крутить ей саморезы, особенно крупные - она сдохнет.
По ГКЛ и особенно по ГВЛ отлично 350-я работает. При наличии навыков естесственно.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
24.05.2015 в 12:35:30
svetlana126 написал : Спасибо! Теперь выбираю между ИС дш-10/260э2 и Sturm ID 2145 P :confused:
У меня Интерскол 350 дрелька и Штурм -2145, оба в работе под рукой. Одним засверливаю, другим кручу.............удобно однако
Всегда!!
Serg
Serg
24.05.2015 в 16:43:44
Sergey Che написал : По ГКЛ и особенно по ГВЛ отлично 350-я работает. При наличии навыков естесственно.
Ну вот - при наличии навыка. Разумно предположить, что навыка нет, иначе не было бы вопроса.
zinkevich81
zinkevich81
Челябинск
26.05.2015 в 20:39:34
Serg, Подскажите по лобзику МП-85/600Э. В ходе работы, примерно через пять минут, значительно нагревается редуктор - по ощущениями градусов до 50. Это нормально или смазки не хватает?
Гocть.
Гocть.
26.05.2015 в 22:15:08
zinkevich81 написал : ощущениями градусов до 50. Это нормально или смазки не хватает?
Горячо что то. У меня так не греется.
Sfei
Sfei
Орел
26.05.2015 в 22:37:17
zinkevich81 написал : В ходе работы, примерно через пять минут, значительно нагревается редуктор
А какой характер работы? У меня так грелся когда я резал сырую яблоню около 120 мм не сквозным пропилом.
Serg
Serg
26.05.2015 в 23:11:38
zinkevich81 написал : В ходе работы, примерно через пять минут, значительно нагревается редуктор - по ощущениями градусов до 50. Это нормально или смазки не хватает?
А что за работа? Это важно... я как то подпиливал дубовую 60мм толщины дверь - надо было спилить клин по длинной стороне - длина реза 210см... лобзик нагрелся до такой степени, что пластилин, которым была поставлена пломба, просто вытек... лобзик не ИНТЕРСКОЛ :) по времени - минут пять и было...
Sfei
Sfei
Орел
26.05.2015 в 23:36:14
Serg,
Serg написал : лобзик не ИНТЕРСКОЛ
А какой если не секрет?
_maximus_
_maximus_
26.05.2015 в 23:41:55
Sfei написал : А какой если не секрет?
Бош.... :D
