Serg
Serg
26.05.2015 в 23:43:54
Sfei написал : А какой если не секрет?
Фиолент старый у которого два твердосплавных сухарика пилку поддерживают по бокам. Не помню я марку :)
middleman
middleman
Тюмень
27.05.2015 в 09:47:56
Serg написал : Фиолент старый
Это не корпоративно! Serg, признайтесь сколько у вас в личном пользовании Боша, Макиты и Фестула?
konsta29
konsta29
27.05.2015 в 12:13:27
Serg написал : Не помню я марку
Чё-то не сходиться....:)
β-тестер МШУ-125/1400
zinkevich81
zinkevich81
Челябинск
27.05.2015 в 12:27:58
Serg написал : А что за работа? Это важно... я как то подпиливал дубовую 60мм толщины дверь - надо было спилить клин по длинной стороне - длина реза 210см... лобзик нагрелся до такой степени, что пластилин, которым была поставлена пломба, просто вытек... лобзик не ИНТЕРСКОЛ по времени - минут пять и было...
Пиление соснового бруса на 50. Кстати, по поводу фиолента 700 вт, у него та же фигня - 5 минут работы и редуктор уже достаточно ощутимо нагревается. По идее у обоих корпус редуктора металлический, теплопроводность высокая, а трение деталей редуктора друг об друга в ходе работы, несмотря на смазку, весьма велико - 2800-3000 об. в минуту все таки. Все это будет сопровождаться выделением тепла даже при холостой работе. Вот и вопрос возник, насколько сильно он должен греться при работе и если это ненормально, то чем может быть обусловлено?
Гocть.
Гocть.
27.05.2015 в 13:32:37
PS 600.
Serg написал : Фиолент старый у которого два твердосплавных сухарика пилку поддерживают по бокам
Иногда у них вместо сухарей ролик ИС и подсветка огого.:)
Homemaster
Homemaster
27.05.2015 в 13:37:55
Serg написал : Фиолент старый у которого два твердосплавных сухарика пилку поддерживают по бокам.
Хороший, не зря его увековечили.
Микаэл написал : Иногда у них вместо сухарей
Натуральная жесть :)
Homemaster
Homemaster
27.05.2015 в 13:40:05
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
27.05.2015 в 14:51:12
zinkevich81 написал : Пиление соснового бруса на 50. Кстати, по поводу фиолента 700 вт, у него та же фигня - 5 минут работы и редуктор уже достаточно ощутимо нагревается.
то же относится к предыдущей серии Боша, целая ветка кипела. Нормально это.
zinkevich81
zinkevich81
Челябинск
27.05.2015 в 19:05:31
Бегемот86 написал : то же относится к предыдущей серии Боша, целая ветка кипела. Нормально это.
Уточните пожалуйста - "кипели" "синие" или "зеленые"?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
27.05.2015 в 19:45:23
zinkevich81 написал : Уточните пожалуйста - "кипели" "синие" или "зеленые"?
старшие -- 120-й и 135-й. ;)
zinkevich81
zinkevich81
Челябинск
27.05.2015 в 20:06:31
Бегемот86 написал : старшие -- 120-й и 135-й.
Ну понятно, у них тоже кожух редуктора "голый", у более поздних бошей кожух сверху закрыт пластиком корпуса, отсюда, по ощущениям, и меньший нагрев. Видимо у моего тоже все в порядке, спасибо за консультацию.
