Serg
Serg
04.06.2015 в 23:32:26
Бегемот86 написал : Это все головняк не Интерскола, но рекомендацию по обслуге при "низком качестве воды" и признаки что ее пора проводить в инструкции описать необходимо.
Если прокладку на шланге или пистолете поменять еще кое-как можно, то вряд ли законченная магистратура позволит перебрать помпу. В общем - я тебя услышал, попробуем подумать.
ПКВ написал : считаю что резать вязкий материал для болгарки ничуть не легче чем резать бетон
Значительно тяжелее по-моему. Диск о бетон трется только рабочей кромкой, а о пирог из рубероида с мастикой - еще и боковыми частями.
ПКВ написал : Так вот было сделано почти 1100 метров реза, после чего болгарка сдохла.
Сколько резали по времени не помните? И что со щетками? хватило или меняли?
Sfei
Sfei
Орел
05.06.2015 в 01:48:09
Serg написал : Миниатюры
Нус, как появиться у нас в магазине сразу же куплю :).
Serg написал : Только она похудела совсем чуть.
Всёж приятный бонус, меня и старая не очень напрягала по габаритам.
Serg написал : А вот мощности добавилось благодаря оптимизации вырубки в пакетах электротехнического железа для ротора и статора, и самое главное - увеличился срок службы коллектора и щеток за счет применения на ламелях сплава меди с серебром и увеличения жесткости щеток.
А вот это уже очень и очень хорошо :).
konsta29
konsta29
05.06.2015 в 08:35:38
Serg написал : Я Вам написал в личку с просьбой выйти на контакт для решения этой проблемы.
Спасибо за участие, но проблема была до покупки Фели, теперь её нет...:) Аппарат был препарирован, добыто самое ценное - шнур, кнопка и плавный пуск, а остальное отправлено в утиль, дома и так склад инструмента....
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29
konsta29
05.06.2015 в 08:38:10
Serg написал : самое главное - увеличился срок службы коллектора и щеток
А шнур увеличился?
Ves
Ves
Тверь
05.06.2015 в 08:41:25
konsta29 написал : А шнур увеличился?
С чего? Серебра то, не добавили. ))
Feelgood!
Serg
Serg
05.06.2015 в 10:53:31
Насколько я в курсе - длина шнура у новых моделей составляет 3 метра.
konsta29
konsta29
05.06.2015 в 11:15:05
Serg написал : Насколько я в курсе - длина шнура у новых моделей составляет 3 метра.
Аж ноги подкосились... Вы что-то тяжёлое вашим маркетологам на голову уронили?
sanya1965
sanya1965
05.06.2015 в 11:45:44
konsta29 написал : Аж ноги подкосились... Вы что-то тяжёлое вашим маркетологам на голову уронили?
скорее эти 3 метра измеряли китайской рулеткой.
Anat78
Anat78
Серов
05.06.2015 в 13:27:02
Serg написал : Да, наконец-то Вы увидели, что там есть направляющая планка, рад за Вас.
и я за вас рад что тоже увидели в комментариях моих это:)
Serg написал : А сосна какая? Рубка леса зимняя или летняя? Сколько процентов влажности?
любая сойдет так как когда строишь то почти не выбираешь, штук 5 закрутит хоть? :)
Serg написал : У него нет шара... вернее было два, один он потерял, а второй расколол
значит все таки менее 100 часов отработала
ПКВ написал : Далее, после вскрытия редуктора картина была такой же. В центре была девственно чистая смазка. Хотя работа была практически непрерывная, и жара стояла убийственная.
мда не заладилось что то у Интерскола с мылом вместо смазки :)
ПКВ написал : Так вот было сделано почти 1100 метров реза, после чего болгарка сдохла. Это к тому что километр она всё же осилила.
значит ни о каком ресурсе в 300 часов можно и не мечтать, до первой замены щеток не доживают даже.
Serg написал : Значительно тяжелее по-моему.
все зависит от глубины реза и применяемых дисков, но тоже не отработала и 100 часов получается эта ушм, не сгорев от перегруза, а сточив редуктор, значит нагрузка была в пределах допустимой, иначе бы сгорел якорь. У кого то и после 20 кирпичей редуктор слизало :)
sanya1965 написал : скорее эти 3 метра измеряли китайской рулеткой.
нет там действительно шнур 3.1м H05RN-F, никуда не стучали, просто сделали одинаково с фелисатти чтобы не разводить бардака
Serg
Serg
05.06.2015 в 15:02:05
konsta29 написал : Вы что-то тяжёлое вашим маркетологам на голову уронили?
Это не маркетологи решают. А технари.
Anat78 написал : значит все таки менее 100 часов отработала
Опять гадаете на кофейной гуще...
konsta29 написал : Щетки или раз менялись, а может и нет,
Сам хозяин не помнит, а Вы раз - и безапелляционное суждение. Вам надо в ООН податься, Вы там быстро всех на место поставите :)
Wand-
Wand-
05.06.2015 в 16:49:31
Адресовано Serg А где можно увидеть список, что конкретно выпускается в России, той же Алабуге. Вопрос о 100% made Россия.
