Про100й
Про100й
Уссурийск
06.06.2015 в 14:00:23
Serg, Вопрос по КМД-170/1600Э-Н два в наличии,оба сломались,один поехал в сервис,второй решил починить сам.Проблема в зубчатом колесе №10 (паразитная шестерня) её посадочное гнездо в корпусе разбивается из за одноточечной схемы фиксации.В итоге под замену-корпус редуктора,колесо зубчатое,вал-шестерня промежуточный.Как этот узел реализован в аналогичном миксере Фелисатти?
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2015 в 20:08:50
Про100й написал : два в наличии,оба сломались,один поехал в сервис,второй решил починить сам.
сколько замесили ими?
Про100й написал : Как этот узел реализован в аналогичном миксере Фелисатти?
Точно также
Про100й
Про100й
Уссурийск
07.06.2015 в 07:09:11
[QUOTE=Anat78;5242118]сколько замесили ими?
40 кубов-раствор,клей,бетон. Новый отработал 1 день. Но вещь очень удобная.
Serg
Serg
08.06.2015 в 11:36:32
Anat78 написал : Я врежу вам
Вы вредите всем, выдавая свои некомпетентные суждения за прописные истины, а на самом деле даже корректно открыть крышки для замены щеток не в состоянии.
_maximus_ написал : Хук, а потом апперкот....
Пусть в Химки приезжает, там посмотрим :)
Anat78 написал : А был бы адекватным человеком, давно бы показал на что способен их самый дорогой шуруповерт из линейки 18 вольт со своими 16 нм и рек ценой в 7 тыс руб, но зачем если можно просто обозвать форумчанина и забыть.
Ну опять вранье. 19Нм - причем, прошу заметить, это реальный момент, а не жесткий/мягкий/продложительный, который шуруповерт может развить один раз в жизни, только в специальной лаборатории при особом сочетании звезд на небе. РРЦ на этот шуруповерт - 4590 рублей http://www.interskol.ru/obshhestroitelnyij-instrument/akkumulyatornyij-dreli-shurupoverty/da13-18-m2.html 6х120 без засверливания в сосновый брус заворачивает даже ДА-10/10,8ЭР с его 10Нм, если Вы не знаете, что 10Нм достаточно для заворачивания таких саморезов - какой же Вы специалист? Напрашивается ответ - да никакой.
Serg
Serg
08.06.2015 в 11:37:22
Про100й написал : Вопрос по КМД-170/1600Э-Н
Ребята из техотдела готовят ответ, как он будет - я размещу его здесь. Извините за проблемы с инструментом.
Anat78
Anat78
Серов
08.06.2015 в 13:20:42
Serg написал : Вы вредите всем, выдавая свои некомпетентные суждения за прописные истины, а на самом деле даже корректно открыть крышки для замены щеток не в состоянии.
что вы пристали к вмятинам на крышках щеткодержателей, наличие их или отсутствие не говорит напрямую о смене щеток (кто то по несколько раз проверяет щетки при их работе), думайте логически и поймете как узнать всю информацию об инструменте.
Вы лучше читайте что это не единичный случай, когда ушм не дожила до 1 смены щеток :) все еще ищете свои 5 рублей? :)
Serg написал : Пусть в Химки приезжает, там посмотрим
Лучше уж вы к нам на ГРЭС, а то вы все тут в интернете смелые, а как что пропадаете сразу :)
Serg написал : Ну опять вранье.
вы хоть сначала думайте что писать, а потом еще подумайте :) Пока что обманываете и выкручиваетесь здесь вы
Я вас спросил сможет ли закрутить 5 саморезов ДА-10/18М2 кадмиевый (опять читать разучились?) жаль видео так и не сняли про него.
А потом написал про ваш самый дорогой литиевый шуруповерт за 7 тыс http://www.interskol.ru/obshhestroitelnyij-instrument/akkumulyatornyij-dreli-shurupoverty/da10-18er.html, что неплохо было бы выложить по нему видео с тестом для людей, тест который обещали сделать еще пару месяцев назад, или у вас как всегда память плохая? Зато у меня хорошая, я еще про обещанное сравнение П-18 с ПА-10 помню.
Если вы плохо разбираетесь в продаваемой вами линейке инструментов так возьмите с полки каталог и прочтите еще раз :)
Приплели какие то мягкие и жесткие моменты, они вам зачем? блеснуть терминами? :)
Я и не сомневался, что даже самый дешевый китайский шуруповерт закрутит саморез 6*100, другое дело сколько штук он сможет закрутить? один можно и рукой не спеша закрутить :)
Видео выложили с ДА-10/10,8 которому уже 5 лет как, замечательно и сколько он закрутит таких саморезов (без выкручивания конечно) на 1 батарее? Ах да вы же не можете этого сделать, не разрешат :) Уже 3 года как ничего не выкладывают на вашем канале
Ну и напоследок напомню вам, сколько же ресурс щеток у УШМ интерскола и общий ресурс УШМ, неужто больше 100 и 300 часов соответственно? как раз же своих спецов озадачили миксером.
sanya1965
sanya1965
08.06.2015 в 13:31:27
Anat78 написал : нет там действительно шнур 3.1м H05RN-F, никуда не стучали, просто сделали одинаково с фелисатти чтобы не разводить бардака
так может, пора подшипники нормальные ставить, чтобы бардака не разводить? и со смазкой решить... либо состав менять, либо класть больше.....
Anat78
Anat78
Серов
08.06.2015 в 13:41:16
sanya1965 написал : так может, пора подшипники нормальные ставить, чтобы бардака не разводить? и со смазкой решить... либо состав менять, либо класть больше.....
Тогда и цена поднимется
_maximus_
_maximus_
08.06.2015 в 13:58:26
Anat78 написал : сможет ли закрутить 5 саморезов ДА-10/18М2 кадмиевый
А какие саморезы нужно закрутить им ?
Serg
Serg
08.06.2015 в 13:59:55
Anat78 написал : что вы пристали к вмятинам на крышках щеткодержателей
Потому что прежде чем ботать ерундой, Вы должны думать, что Вас за нее поймают и подвесят.
Anat78 написал : Я вас спросил сможет ли закрутить 5 саморезов ДА-10/18М2 кадмиевый (опять читать разучились?) жаль видео так и не сняли про него.
Больше закрутит.
Anat78 написал : Приплели какие то мягкие и жесткие моменты, они вам зачем? блеснуть терминами?
А Вы еще и технического языка не понимаете? Только барыжить купленными на ебее инструментами можете?
Anat78 написал : сколько же ресурс щеток у УШМ интерскола и общий ресурс УШМ
75 часов и 225 часов соответственно. На новых 125 часов и 300 часов соответственно.
Anat78 написал : Уже 3 года как ничего не выкладывают на вашем канале
Просто за меня это теперь делают другие люди.
Они нормальные. При чем здесь бардак?
Serg
Serg
08.06.2015 в 14:00:50
_maximus_ написал : А какие саморезы нужно закрутить им ?
6х110 барин желает :)
