Serg
Serg
09.07.2015 в 22:45:13
zinkevich81 написал : Serg проконсультируйте пожалуйста
 Пожалуйста. Сегодня зашел в магазин и специально ощупал все пилы на предмет покачивания опорной платформы - не нашел ни у одной, может просто надо затянуть крепление? И насчет разрушения шестеренок редуктора - металл качественный, разумеется, иногда бывают проблемы с конкретными партиями, но в этом случае это признается гарантийными случаями. Если нужно пилить точно и аккуратно - то лучше погружной пилы не найти, шина тоже есть в продаже.
Serg
Serg
09.07.2015 в 22:49:48
Бегемот86 написал :  Интерскол в итоге хапнул Айкен или брешут?
 Что значит хапнул? :) Иван, выбирай выражения :) Айкен - это наш родственный бренд. Прямого перехода моделей инструмента нет, они меняются кое в чем... и не все переходит.
Гocть
Гocть
09.07.2015 в 22:54:09
Прикольно. Получается ронять низя - хрупкое.
Serg
Serg
09.07.2015 в 22:54:19
Али-баба написал : @Serg, Сергей,вероятно,едет двушпиндельный микс(красный)на 1.6 кВ.
Колеега из Ростова запросто меняет полярность цветов в своём видео.В коментах имеется запись о сгоревшем редукторе.
Эти две аннотации связаны логически?
Имеется в виду
 Шнеки, действительно, можно поменять, при этом изменится направление, куда миксер гонит смесь. Насчет сгоревшего редуктора - не понял, как он вообще может сгореть? Может сломаться... ну, короче... связи нет никакой плюс непонятно, что такое "сгоревший редуктор".
Serg
Serg
09.07.2015 в 22:55:27
Да, сдуру можно что угодно сломать. В чем проблема и что прикольно?
Гocть
Гocть
09.07.2015 в 22:58:58
["Давид Меликян](http://www.youtube.com/channel/UCJoYL2NgQOMEiMZhwUsDD_Q)
      2 месяца назад
    ](http://www.youtube.com/watch?v=JO2JmyjABNk&lc=z12kyzdw4tfny500i23mflaavpueub0y204)
Миксер у меня сломался... Шестерня в редукторе полетела, и нигде его не чинят."И где тут про сгоревший редуктор? А шестерня тоже непонятно какая именно.
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.07.2015 в 23:01:02
Чего непонятного?"Сгорел на работе")
Вероятно(ИМХО)-месился бетон с добавками щебня или гравия.У мну нет опыта с двушпиндельными(одни одиночки-сорри за масло масляное).Кусок фракции попал между двумя миксерами-и вот так случилось..
Z
Гocть
Гocть
09.07.2015 в 23:09:24
Конечно это занятно - выбирая Интерскол выбираешь лучшее. Но в то же время оказывается ао анонсировало упм с водой под черепаху и прямоугольную шлифовалку с тем же с мыслом - т.е. с водой. Только непонятно подо что - шкурка которая выдерживает шлифование с водой или что. Самое занятное что модель прямоугольника с водой интерскол получена "редукцией" из фелисатти. Ценник не указан. За фе просят 5,5 тыр где-то. Прямоугольник - как то не особо понятен. А вот для упм могли бы указать ценник чтобы сравнить например с макитой. УПМ водяная похоже сделана из обычной УПМ путем изменений редуктора чтобы капала вода. В целом не ахти какая новость - но занятно. Хоть что-то "новое" появилось - все разнообразие ассортимента. Очень удивила диаграма - 58 тыс упм-ок в год. Всего то оказывается. А то как заходит речь о продажах можно было подумать что их миллионами продают - каждую модель инструмента. А оказывается всего-то тысячи, не миллионы. В остальном остается пожелать ао интерскол пошустрее расширять ассортимент обеих линеек электроинструмента - ведь выбирая Интерскол вибираешь лучшее. Так пусть выпускают больше моделей лучшего.
Serg
Serg
09.07.2015 в 23:12:26
Али-баба написал : Чего непонятного?"Сгорел на работе")
 Ну возможно. Не берусь судить. Что не устроило - непонятно - починить не смогли - деньги вернули - пошел и купил что-то новое и нужное.
Гocть
Гocть
09.07.2015 в 23:12:32
Али-баба написал : Кусок фракции попал между двумя миксерами-и вот так случилось..
 Ну это надо очень постараться и бросать в раствор кирпичи - не иначе. Достаточно 1 раз использовать подобный миксер чтобы понять что это весьма маловероятное событие. А вот если как Лужницкий не глядя на метки вставлять венчики - то да, можно добиться неприятностей.
zinkevich81
zinkevich81
Челябинск
09.07.2015 в 23:27:32
Serg написал :
 А я зашел в четыре разных магазина, где самолично пощупал пилы ДП 140 и 165 и у всех был небольшой люфт платформы и разумеется я до максимума затягивал крепления у пил и все равно люфт сохранялся в районе заклепочных соединений. Может ваши в Челябинск какие от особые пилы поставляют?
