Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.06.2015 в 18:35:48
в0в0в0 написал : И это правильно. Ведь выбирая интерскол - выбираешь лучшее.
Как ни странно, но иногда это правда. Как говориться, на безрыбье и рак рыба :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.06.2015 в 20:12:07
Дмитрий Т написал : Как ни странно, но иногда это правда. Как говориться, на безрыбье и рак рыба
или сам раком встанешь:) Серж, стал активно пользоваться Макита га 5030, так вот, из вентщелей прёт такой же горячий, как из исовской ушм...
Serg
Serg
27.06.2015 в 00:23:31
яр написал : !!
Сорри, я закрутился... :( Через неделю отвечу (отпуск), извините за долгое ожидание.
Mutru4 написал : Серж, стал активно пользоваться Макита га 5030, так вот, из вентщелей прёт такой же горячий, как из исовской ушм...
...т.е. чуда не случилось?
Wand-
Wand-
04.07.2015 в 08:29:41
извиняюсь, не нашел где обсуждают машины уборки снега Интерскол. Сертификаты можно выложить? Это уже больше вопрос к Serg.
zinkevich81
zinkevich81
Челябинск
08.07.2015 в 19:17:32
Serg проконсультируйте пожалуйста - собираюсь приобрести дисковую пилу для домашних работ, нужно пилить достаточно мало, но при этом точно и аккуратно (фанера, ДСП). Присматриваюсь, в том числе, к продукции Интерскол. У всех образцов которые я держал в руках, независимо от размера диска, наблюдается небольшой люфт опорной плиты даже при затянутых креплениях. Подскажите пожалуйста, это конструктивная особенность данного инструмента или техническая недоработка и насколько сильно это скажется на точности реза. Кроме того, на форумах, очень часто критикуют ваши пилы за некачественный металл шестерней редуктора, которые очень часто просто "слизываются" при интенсивной работе, особенно у пилы под диск 165 - эти проблемы устранили в производстве или нет?
bloshkin
bloshkin
09.07.2015 в 07:47:18
zinkevich81 написал : Serg проконсультируйте пожалуйста - собираюсь приобрести дисковую пилу для домашних работ, нужно пилить достаточно мало, но при этом точно и аккуратно (фанера, ДСП). Присматриваюсь, в том числе, к продукции Интерскол. У всех образцов которые я держал в руках, независимо от размера диска, наблюдается небольшой люфт опорной плиты даже при затянутых креплениях. Подскажите пожалуйста, это конструктивная особенность данного инструмента или техническая недоработка и насколько сильно это скажется на точности реза. Кроме того, на форумах, очень часто критикуют ваши пилы за некачественный металл шестерней редуктора, которые очень часто просто "слизываются" при интенсивной работе, особенно у пилы под диск 165 - эти проблемы устранили в производстве или нет?
 Если фанера и ДСП то точно стоит присмотреться к погружной пиле, она с шиной для этого и предназначена. Люфт опорной площадки есть у пил со штампованной площадкой, на литых емнип затягивается отлично. Ну и сам постоянно работаю 165 пилой, слизывания шестерен не заметил.
Serg
Serg
09.07.2015 в 09:58:49
Wand- написал : извиняюсь, не нашел где обсуждают машины уборки снега Интерскол.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
09.07.2015 в 20:40:33
 Интерскол в итоге хапнул Айкен или брешут?
Гocть
Гocть
09.07.2015 в 21:38:23
написал : брешут
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.07.2015 в 22:10:30
Z
Serg
Serg
09.07.2015 в 22:40:02
 На снегочистители делаются декларации соответствия, а не сертификаты, потому что они проходят по другому техническому регламенту таможенного союза. К сожалению, пока здесь движок форума чинят, у меня не получается выложить их здесь, поэтому я попросил наших ITшников выложить их на корпоративном сайте, думаю, в ближайшее время это произойдет.
