Serg
Serg
27.08.2015 в 12:41:33
alzp написал : родной венчик не бъет на высоких оборотах ?
Венчик стал сборный, из-за этого, конечно добавилось немного, но заметно только на ХХ, а когда погружаешь в перемешиваемую смесь - нет проблем.
alzp написал : из немногих минусов это короткий шнур, был бы 4 метра было бы самое то. придется ждать окончания гарантии. А удлинитель под ногами и мешает да и не место ему около воды. а покупать спецом герметичный удлинитель это извращения для этого ценового сегмента.
Любой садовый удлинитель типа такого: http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/udliniteli_i_razvetviteli/udliniteli/lux/silovoy_udlinitel_us1-e-10_10m_1_gnezdo_lux_4606400605973/
Serg
Serg
27.08.2015 в 13:34:37
Mutru4 написал : Серж, а каков функционал кнопки на ручке 180-й ушм?, та, которая, стоит с обратной стороны клавиши пуска.
Кнопка для поворота основной рукоятки.
Mutru4 написал : прикола ради решил покрутить заднюю рукоятку.
Надо следить за чистотой инструмента в процессе эксплуатации.
cooker23 написал : Что посоветуете ? это брак ?
Надо перевернуть гайку.
ramzai написал : Сергей, в цепной пиле сломался, скорела обмотка двигателя. Сколько будет стоить ремонт и сколько стоит сама пила? та, которая с индексом 2000 и ручкой для натяжения цепи?
Сгорела обмотка на статоре? Или на роторе? Или целиком двигатель? Можете уточнить?
Serg
Serg
27.08.2015 в 14:18:33
шурик77 написал : Подскажите пожалуйста для какой цели установлена прокладка 62.03.00.09.00 в ПЦ-16/2000Т ?
Прокладка герметизирует стык между шиной и редуктором. Без нее масло будет вытекать в эту щель. т.е. прокладка нужна.
шурик77 написал : А проблема-течь масла между редуктором и шиной.
Это не баг, а фича (С) Особенность цепных пил, при хранении плунжерный насос подтекает (интенсивность зависит от положения плунжера).
Sarge
Sarge
27.08.2015 в 18:01:01
alzp, Бьет на ХХ на второй скорости и на максимуме, но абсолютно терпимо, в таре ничего не чувствую.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.08.2015 в 18:03:01
Serg написал : Кнопка для поворота основной рукоятки.
Разобрался, все крутиться, после чистки.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
27.08.2015 в 23:06:28
Serg, какой " дизайнер" придумывал на МП-120 рычаг фиксации платформы? конечно прямой он смотрелся бы не так гламурно как изогнутый ,как сделано сейчас.но эта гнутая железяка не даёт сомкнуть пальцы и нормально обхватить корпус лобзика. чертовски неудобно и раздражает. пришлось снять рычаг и поставить вместо него гайку. поворот платформы придётся регулировать ключом, но зато хоть взяться за тушку можно удобно.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
01.09.2015 в 08:57:13
Вопрос по дисковой пиле ДП-190/1600М: в инструкции указано, что толщина диска не более 2,4 мм. Чем вызвано это ограничение? Диск с шириной пропила чуть побольше (2,5-2,6 мм) уже нельзя применять на этой пиле?
Serg
Serg
01.09.2015 в 09:44:30
igorbounov написал : Чем вызвано это ограничение?
Ограничение вызвано толщиной расклинивающего ножа - он должен быть толще тела диска, но уже толщины напаек на зубьях. Если тело диска будет толще расклинивающего ножа, он перестанет выполнять свои функции и безопасность использования инструмента нарушится. Если поставить нож толще - можно и диск поставить толще.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
01.09.2015 в 10:05:34
Serg, я почему спросил - я вчера этот новый диск поставил и сделал несколько пробных пилов поперек доски. В результате получил сильное обугливание древесины на "наружной" стороне пропила. Может, я вел пилу как-то не так (потому что распил неровный какой-то, хотя я пилил по самодельной направляющей), может еще чего, но я все делал так же, как сразу перед этим делал "родным" диском. До выяснения причин больше пилить не пробовал. Разница в толщине дисков - 0,1 мм (2,4 было, стало 2,5). ТОлщина ножа 2,0 мм.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
01.09.2015 в 11:31:29
Сушите елки перед пилкой, Вам Интерскол не пилорама Застрянет пробкой диск в бутылке Коль толщины у клина мало
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
01.09.2015 в 11:35:13
Crazyalone, насчет клина понятно, а непонятно - почему одна сторона пропила серьезно подгорает, причем, наружная, с точки зрения установки диска. Диск стал на 0,1 мм толще, в результате древесина подгорает... Причем, я не нашел в инете такого, чтобы у кого-то такое случалось. Может, запрос как-то не так составлен... По сути, это теперь уже вопрос не по работе инструмента Интерскол, а вопрос общего характера, по работе с дисковыми пилами. Надо бы придумать, куда с ним обратиться.
