igorbounov
igorbounov
Волгодонск
01.09.2015 в 12:01:15
Может быть, это вообще дефект дисков USPex...
Serg
Serg
01.09.2015 в 12:25:38
JAZZ написал : но эта гнутая железяка не даёт сомкнуть пальцы и нормально обхватить корпус лобзика. чертовски неудобно и раздражает.
У Вас, наверное, довольно крупная рука...у меня она не мелкая тоже, но при одноручном хвате пальцы не доходят до рычага. Видимо с этим и связано, что Ваша жалоба на эту особенность первая.
Serg
Serg
01.09.2015 в 12:28:39
igorbounov написал : Может быть, это вообще дефект дисков USPex...
В смысле не по сырой древесине? Так может быть, если разница в толщине тела диска и напайки слишком маленькая.
igorbounov написал : Разница в толщине дисков - 0,1 мм (2,4 было, стало 2,5). ТОлщина ножа 2,0 мм.
Это напайка, а само тело диска? Нож должен быть в промежутке между толщиной напайки и толщиной тела диска.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
01.09.2015 в 14:17:47
Serg, само тело диска примерно 1,7 мм (померил штангенциркулем между зубами). Ну а зубы, соответственно, пошире. Причем, со внутренней стороны диска они выступают от тела диска больше, чем с наружной - на родном интерсколовском диске одинаково. Вообще, нож немного криво идет в самом низу, уже на кончике, не совсем точно посредине. Но он из какой-то прочной стали, просто так не подгибается, родному диску не мешал, значит, и так хорошо.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
01.09.2015 в 18:29:18
JAZZ просто держит лобзик немного не так. Он большой палец на кнопке держит. Получается, что кисть на фотке была бы за лобзиком. Мне тоже будет мешать. хотя не факт. Рычаг снять и ключ. Ну или просто дело привычки
JAZZ
JAZZ
Севастополь
02.09.2015 в 00:32:45
Crazyalone, да, именно так, большой палец на кнопке.конечно я первым делом снял железяку. без неё стало гораздо удобнее, все равно резом под углом пользуюсь редко. просто люблю что бы в машинке все было в порядке :). а так лобзик хорош, мощный, хотя и не мощнее фиолента несмотря на свои размеры,вибраций нету, платформа хорошо регулируется. хотя и со своим характером. специфический. по линейке пилит на ура. самый главный косяк- на нём нет обдува. :eek: ну уж на топовом лобзике то в линейке можно было бы постараться :net: ? бог с ними подсветками, электронными наборотами, не особо то и нужны , но обдув? тем более что лобз прет как трактор и опилок -лопатой выгребай.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
02.09.2015 в 00:39:45
Serg? вопрос, к фонарю из комплекта ДА-10/14.4м3 Ф подходят аккамуляторы от ДА-13/14.4ЭР? те которые 2-х амперные?
Serg
Serg
02.09.2015 в 10:41:28
igorbounov написал : со внутренней стороны диска они выступают от тела диска больше, чем с наружной
Хм. Обычно диски симметричные. Это точно так и должно быть, или брак?
Crazyalone написал : JAZZ просто держит лобзик немного не так. Он большой палец на кнопке держит.
Я пробовал, неудобно. Это же не шуруповерт, газом играть не надо.
JAZZ написал : вопрос, к фонарю из комплекта ДА-10/14.4м3 Ф подходят аккамуляторы от ДА-13/14.4ЭР? те которые 2-х амперные?
подходит только от ДА-10/14,4С2
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
02.09.2015 в 11:36:45
Serg написал :
Хм, ну вот это-то я непонятно, не у кого спросить. Принес образцы пила на работу - тут все говорят, что вроде нормально отпилено (работа не связана с деревообработкой). Возможно, дело в материале - я резал доску 40 мм, вчера отрезал на пробу несколько узких прямых реек - подгорания не видно, но вести пилу намного труднее, чем по 20-мм доске. На упаковке диска с 48 зубами написано, что он предназначен для резания ламината, ЛДСП, ну и древесины. Возможно, толстую древесину в принципе нельзя резать многозубым диском? Непонятно... Будет ли эффект (получение чистого реза на досках 40 и 50 мм), если я куплю диск Bosch (пока еще не видел у нас в городе таких) или вообще CMT? Пиление доски 20 мм само по себе дало более чистый рез даже с 36-ю зубами диска Интерскол...
Serg
Serg
02.09.2015 в 12:24:31
igorbounov написал : Возможно, толстую древесину в принципе нельзя резать многозубым диском?
Пилить можно, но это будет медленно и нагрузка на пилу больше. Да и нет смысла пилить брус 100х150 диском для багета. Общее правило - чем больше зубьев - тем чище рез. Чем меньше зубьев - тем быстрее рез. Для долевого реза нужен специальный диск, универсальные справляются не очень хорошо.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
02.09.2015 в 13:07:52
Serg, во, а что это за диск? Я как раз делянки для щита нарезаю, не хочется после опиливания (чтобы получить прямую и перпендикулярную поверхности грань) еще и строгать, внося погрешность.
