02.09.2015 в 13:31:15
если диск с одной стороны подгорает или его ведет в сторону - с этой стороны углы зубьев притуплены. нужно просто заточить как торец зуба, так и боковину, т.е. зуб не режет, а протирает - отсюда и пригар. столкнулся с некорректным сервисом интерскола: срочно нужен корпус редуктора на ушм2300, у нас в сервисе ее нет, по горячей линии ее не заказать, посылают опять в наш сервис и когда будет - никто не знает - возможно через 4(!!!) недели! интернет магазина по продаже з/частей у интерскола тоже нет! ну и на фига такой геморрой?!!! почему нет возможности заказать деталь, которой нет в сервисе с конкретной инфой о дне доставки? кстати, отломился кусок корпуса упав с небольшой высоты на пол рукояткой - видно, что запаса прочности там маловато для пропорции - вес болгарки/плечо рукояти. в прошлый раз была заморочка с корпусом аккумулятора от шурика - так и не нашел!шурики-то иногда падают!почему нет отдельного корпуса в продаже? ну куда это годится?
02.09.2015 в 13:49:00
fubag160 написал : если диск с одной стороны подгорает или его ведет в сторону - с этой стороны углы зубьев притуплены. нужно просто заточить как торец зуба, так и боковину, т.е. зуб не режет, а протирает - отсюда и пригар.
ну, то есть, это брак... Надо другой диск подбирать. Может, с другим диском повезет больше. На плоскостность диска я уже научился обращать внимание, на толщину - тоже, теперь еще надо глядеть, насколько симметрично припаяны зубы... Вот кстати странно, что в трех магазинах, что я обошел, нет дисков Интерскола с большим числом зубьев, даже с 36-ю, что штатно стоит в пиле, нету. Есть Stayer (тьфу-тьфу-тьфу, кривой рубанок и кривые струбцины уже есть), Зубр (фиг его знает) и USPex (теперь знаю, что нужно внимательно обнюхивать).
02.09.2015 в 13:49:05
Чем меньше зубьев - тем быстрее рез. а каково оптимальное число зубьев для быстрого реза? ну и для чистого? или все это сугубо индивидуально для каждого инструмента (обороты, мощность)?
02.09.2015 в 13:51:24
fubag160, да, и что подразумевают под "чистым" резом. Я считаю, что это такой, когда поверхность уже не требует строгания или шлифовки. Как в случае с пилкой для чистого реза от электролобзика. Отрезал - и любуйся, если получилось прямо...
02.09.2015 в 14:55:49
igorbounov написал : fubag160, да, и что подразумевают под "чистым" резом. Я считаю, что это такой, когда поверхность уже не требует строгания или шлифовки. Как в случае с пилкой для чистого реза от электролобзика. Отрезал - и любуйся, если получилось прямо...
Это пиндосская сказка для пиндосских хоббитов. В реальности нет таких дисков, пиленое никогда к строганому не приблизится. Тем более после лобзика
02.09.2015 в 15:01:20
igorbounov написал : во, а что это за диск?
Обычный диск для продольной распиловки. У него зубьев совсем мало.
fubag160 написал : столкнулся с некорректным сервисом интерскола:
А что за сервис? Адрес, название есть?
fubag160 написал : ушм2300
УШМ-230/2300М?
fubag160 написал : кстати, отломился кусок корпуса упав с небольшой высоты на пол рукояткой - видно, что запаса прочности там маловато для пропорции - вес болгарки/плечо рукояти.
А у других?
igorbounov написал : ну, то есть, это брак...
Скорее всего. Лучше поинтересоваться у продавца/производителя.
fubag160 написал : а каково оптимальное число зубьев для быстрого реза? ну и для чистого? или все это сугубо индивидуально для каждого инструмента (обороты, мощность)?
Совершенно верно, это индивидуальный параметр.
igorbounov написал : Я считаю, что это такой, когда поверхность уже не требует строгания или шлифовки.
Для каких целей? Если под масло - то вообще не найдете...
igorbounov написал : Как в случае с пилкой для чистого реза от электролобзика. Отрезал - и любуйся, если получилось прямо...
02.09.2015 в 15:42:19
Serg, этот товарищ
igorbounov написал : Я как раз делянки для щита нарезаю, не хочется после опиливания (чтобы получить прямую и перпендикулярную поверхности грань) еще и строгать, внося погрешность.
РУЧНОЙ ЦИРКУЛЯРКОЙ. И еще "строгать не хочет" Это диагноз, имхо. Сектанты уверяют что типа можно зеленой обезьянкой за 100500 денег нарезать, если обязательно ставить ее на шину за 100499денег, только вот что-то не верится. А тут речь об обычной заборостроительной пиле.
ну его вместе с диском.
02.09.2015 в 15:48:15
Serg написал :
**Скорее всего. Лучше поинтересоваться у продавца/производителя.
Езда туда-сюда дороже диска обойдется...
А цель-то простая - склеить эти напиленные делянки. Потому что нет у меня другого инструмента, которым бы можно было обеспечить прямую линию отреза и перпендикулярность грани. Ну кроме фрезера, но им доводить до ума делянки перед склеиванием сложновато, 40-то мм... А сейчас пока что складываю делянки попарно, то лицевой стороной, то обратной, строгаю с минимальной толщиной строгания рубанком на 110 мм (хватает ширины!), после этого только можно склеивать. Хотелось бы исключить этап строгания.
02.09.2015 в 15:58:15
В ближайшем магазине стоит станок ДПН-250/1500, кошусь на него, когда там бываю, что-то давно его уже перестали обсуждать на форумах - то ли не покупают, то ли обсуждать нечего.
02.09.2015 в 19:09:54
Serg -у под словом "сервис" имел ввиду вообще сервис интерскола по поставке з/ч мне, частному лицу. в сервисе нашего города корпусов нет и неизвестно когда будут! прошу прощения - интернет магазин у интерскола, оказывается, есть, но корпуса для моей УШМ в и/магазине почему-то нет! как-то незакономерно получается. правильно ли я понимаю, что интерскол не заинтересован в поставке з/ч? по крайней мере, не всех? да - УШМ-230/2300М. скажите, а корпус редуктора подходит от других УШМ? не понял вопроса - "А у других?"
02.09.2015 в 20:19:26
fubag160, а я себе вот здесь заказывал запчасти для УШМ, сработали быстро:
