Ridjet написал : с помощью пылесоса, но уже моторным маслом.
если про это, , очень весело, но не мой вариант
06.11.2015 в 19:14:07
06.11.2015 в 19:21:20
06.11.2015 в 19:22:31
Ridjet написал : И это все при наличии "развитой сервисной инфраструктуры" в регионах
Это только звучит внушительно - а в реальности пшик.
06.11.2015 в 19:26:18
Serg написал : Алюминиевая крышка будет дороже, я думаю - дороже полиамидной плюс подшипник.
Да понятно что съэкономили везде где можно и нельзя пока этот "фрезер" клепали.
06.11.2015 в 19:35:43
Sergey Che написал : Так сколько же стоит эта пресловутая крышка с подшипником, кто-то сможет сказать ?
370руб вместе с подшипником У Энкор ФМЭ-850/8Э эта передняя крышка из алюминия и стоит 65 руб без подшипника
А вот у Макита MT361 подшипник просто в пластиковый корпус вставляется, так что главное чтобы работало :) каждый разрабатывает инструмент по своему
06.11.2015 в 19:38:22
Anat78 написал : каждый разрабатывает инструмент по своему
имхо: каждый зарабатывает по-своему
06.11.2015 в 19:41:52
Anat78 написал : 370руб вместе с подшипником У Энкор ФМЭ-850/8Э эта передняя крышка из алюминия и стоит 65 руб без подшипника
Анатолий, ну просто возможно в энкоре не в курсе, что полиамид "дешевле".
06.11.2015 в 19:48:06
Кто-нибудь уже работал "новыми" фрезами интерскол? Мазаны черной краской.
06.11.2015 в 22:26:36
Михалыч45 написал : Логично на взрыв-схеме указать как единый узел.
Обычно если на схеме разборки у группы деталей нет артикулов - значит они идут в составе какого-то собранного узла.
Михалыч45 написал : Если бы фрезер стоил, как разовое изделие - нет проблем.
Запчасти произведенные в Европе стоят дороже, чем китайские. В Европе зарплаты выше, налоги больше, энергоресурсы дороже.
Михалыч45 написал : Но, когда умрет подшипник, 90% сдохнет и пара якорь-статор, а это уже другие деньги.
Вообще-то подшипник в нормальных условиях ходит значительно дольше, чем коллектор якоря.
Михалыч45 написал : При всём уважении, если на ТО, я чувствую ощутимый люфт подшипника, я хочу его поменять.
В данном случае это означает новую крышку.
Anat78 написал : У Энкор ФМЭ-850/8Э эта передняя крышка из алюминия и стоит 65 руб без подшипника
У Энкора сам фрезер стоит дешевле чем ФМ-55/1000Э. Так в чем же чудо?
07.11.2015 в 11:38:18
Кто-нибудь уже работал новыми фрезами интерскол? Сменилась упаковка - теперь это пластиковый параллелепипед. Покрашены черной краской - старые были серыми.
07.11.2015 в 23:22:04
в0в0в0, я попробовал месяца полтора назад, но это было вообще мой первый опыт использования фрезера. Я прорезал несколько пазов прямой фрезой, получилось, на мой взгляд, чисто и красиво. Не понравилось, что трудно открывать этот пластмассовый контейнер - не сразу понятно, на что давить, за что тянуть. Ну и фрезы трудно вытащить из отверстия и вставить обратно. В деревянном ящичке фрезы лежали, на мой взгляд, удобнее.
