konsta29
konsta29
23.02.2016 в 01:25:23
Serg написал: То есть для бытового и промышленного применения. Этого достаточно?
Нифуя не достаточно. Судя по вашим постам, вы чоткий пацан, поэтому слова профессиональный и промышленный должны отличать друг от друга. Ежели бы вы, помимо своего жидкого укола, вникли бы в написанное, то поняли бы, что тот набор фраз, который вы гордо поименовали инструкцией, а на самом деле - руководство, я прочитал. И именно поэтому я вам и сообщил
konsta29 написал: Про враньё - вы за своим языком следите внимательней, а то он обгоняет ваше знание порой...
Теперь по поводу Крыма/Севастополя/Симферополя спешу сообщить моим остроумным оппонентам следующее: 18 марта Россия подписала договор о вхождении независимой Республики Крым со столицей в городе Симферополь и города Севастополь в состав России с образованием двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Через три дня президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора и федеральный конституционный закон о присоединении Крыма к России. Одновременно был подписан указ о создании Крымского федерального округа, в состав которого были включены Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Швеция-Швейцария, Австрия-Австралия, Латвия-Литва, Симферополь-Севастополь - что только неруси не придумают, дабы человеку русскому голову заморочить....
Теперь вернёмся к нашим баранам. Что в терминологии ИСа скрывается под термином "промышленный" или "профессиональный"? ГОСТ, ТУ, докладная записка - хоть какой-нибудь документ....
β-тестер МШУ-125/1400
xlk
xlk
Ростов-на-Дону
23.02.2016 в 01:27:03
Подскажите, на перфораторе П-30/900ЭР полностью убит патрон, буры прокручиваются и выпадают, резинка вообще отсутствует. Где и как мне приобрести необходимые запчасти.
Serg
Serg
23.02.2016 в 02:41:45
konsta29 написал: теперь по поводу Крыма/Севастополя/Симферополя спешу сообщить моим остроумным оппонентам следующее:
Ура, товарищи. Но спич не об этом, а о конкретном экземпляре и надписи на коробке. Видимо складские запасы.
konsta29 написал: Судя по вашим постам, вы чоткий пацан
Не знаю, что Вы вкладываете в это словосочетание. Есть ли какой-нибудь нормативный документ, который определяет какой пацан чОткий, а какой нечОткий? Вы ж знаток продукции писчебумажной промышленности...
konsta29 написал: Теперь вернёмся к нашим баранам.
Это Ваши бараны, уважаемый. Рекомендую просто посчитать на ночь глядя. А вот фотография разобранной дрели... невооруженным глазом видно неизолированную проводку от выключателя до щеток. А правее - пиктограмки на корпусе... в том числе квадратик в квадратике, что означает двойная изоляция. Как Вы думаете, проводка под напряжением, лежащая на стенках корпуса, позволяет гордо носить значок двойной изоляции на своем боку? Возможно Вы, посмотрев на это фото, поймете, каким опасностям подвергаются пользователи дрелей Ф... можете разобрать свою любимую дрель и убедится в том, что фото не фотошопленное :)
xlk написал: Подскажите, на перфораторе П-30/900ЭР полностью убит патрон, буры прокручиваются и выпадают, резинка вообще отсутствует. Где и как мне приобрести необходимые запчасти.
Отремонтировать перфоратор можно в любом ближайшем АСЦ.
compru
compru
23.02.2016 в 04:45:36
alfabravo написал: Видел в магазине модели перфораторов Интерскол,каковы они в работе? не видел легких перфораторов Интерскол,есть ли вообще такие модели?
Интерсколовский перфоратор компактнее и легче некоторых известных брендов. В руке сидит удобно. Сила удара приличная. На все выполняемые работы мощности аппарата хватает.
wws13
wws13
23.02.2016 в 07:40:58
ADM05, у фелисатти на 36 вольт один перф и все. если были другие инструменты на 36 вольт или хотя-бы перф на 18 вольт, то вы были-бы правы.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.02.2016 в 09:04:22
2 0rthodox Шур с шейкой под стойку... Наверно есть смысл для больших,у которых есть доп.рукоятка .у них и мощность немного имеется и акка напобольше хватит. Но вот кнопку наверно выносной надо делать ...дополнительный разъем под тактическую кнопку ?
Ramir
Ramir
Курган
23.02.2016 в 09:06:59
Serg написал: в качестве хотелок все фиксируется, при создании новых линеек все рассматривается.
Во как. Тогда выскажу свои, вдруг когда и получится вживую увидеть, а вдруг еще и нужно будет :)
  1. Винто-гайковерт типа нового кеянговского. Удобно, винтоверт постоянно в работе, гайковерт иногда бы не помешал, отдельной тушкой гайковерт как то ни то ни се, редко надо. Использовать переходники с шестигранника на квадрат то же как то не всегда подходит.
  2. легкая гипоидка ватт на 800-1000 и с пропилом в районе 55мм. Макита конечно хороша, но тяжеловата.
  3. пила дисковая по металлу полегче, пусть и с меньшей глубиной пропила.
  4. пилы дисковые под 160-210 диски с линейкой на двух направляющих.
  5. линейку-упор по типу старой ребировской на 82-х рубанках, для облегчения строгания без ступенек широких досок.
  6. Кожух на стеношлифовалку с отстегиваемым сегментом для шлифовки вплотную к углу.
  7. Болгарку помощнее, из серии inox, с понижеными оборотами типа макитовских 9565
  8. болгарочку мелкую ватт на 500-600 типа хитачевских младших
  9. болгарку для труднодоступных мест с зауженым редутором или с вынесеным диском на штанге (не знаю как правильно назвать)
  10. Адаптеры поприличнее на шину для фрезеров и пил. Что бы не как в прошлый раз. :)
  11. лобз заточеный для работы с металлом
  12. вырубные ножницы мощнее имеющихся и с большей толщиной обрабатываемой стали.
  13. заклепочник аккумуляторный под резьбовые заклепки, ну или насадку на шурик.
  14. ПШМ-ку утюжок с улучшенной пылезащитой
  15. ленточную пилу по металлу
  16. нейлер под скобки и мелкие шпильки Остальные хотелки не говорю, те совсем не реальные :)
Кстати часть старых хотелок реализовалось, часть позже чем мне нужно было, часть используется, часть возможно и куплена будет.
Всех с праздником.
0rthodox
0rthodox
23.02.2016 в 09:47:48
Serg написал:
0rthodox написал: компактные и мощные аккумы появились благодаря спросу на них, сформированному рынком мобильных компьютеров, телефонов и инструментов.
А можно узнать, как по-вашему, мобильные телефоны/планшеты/ноутбуки повлияли на мощность шуруповертов? ИМХО они появились исключительно благодаря успехам в электрохимии и новым четырехщеточным и бесколлеторным движками. Но некоторые их покупают исключительно чтобы крутить гипсокартон. Они, наверное, и щебенку на мерседесе AMG возят... хозяин-барин.
что было раньше - яйцо или курица? Ноутбук или аккумулятор? Аккумуляторный инструмент или аккумулятор? Думаю, что аккумулятор всё же раньше. Далее, производителям аккумуляторов нужно было больше денег, т.е. расширять сбыт. Стали организовывать "революционные" совместные проекты и пихать аккумлятор куда ни попадя. Там, где куда ни попадя оказалось хоть сколько нибудь успешным, стали развивать усиленно. Появились деньги на НИОКР, как следствие никель-кадмиевые аккумуляторы, никель-металгидридные, ныне - литий-ионные и вот уже какие-то на фторидах выдумывают. С появлением компактных и мощных источников постоянного тока уже производители двигателей стали бороться за продажи, кто первым и дешевле выпустит более мощной движок на DC.
Итого: нужно или не нужно то или иное нововведение сперва "интуичат" большие дяди, потом их идеи подтверждаются или опровергаются результатами продаж. Я безусловно согласен, что вес и размер привлекают потребителя больше, чем какой-то функционал, реализуемый при дополнительных вложениях со стороны этого потребителя (на стойку). Шейка как продукт широких продаж требует образовательно-маркетинговых вложений, где объясняется, что то такое и с чем это применять. Даже, наверное, потребуется стойка или еще какая приспособа под эту шейку в каталоге производителя инструмента. Так что я рацуху двинул, сложности её описал, надеюсь на то, что + перевесят - и девайс появится в продаже. Кстати, аккумуляторный 18-вольтовый перф от ИС под шейку будет пригоден :) Переключаем в режим сверления, ставим патрон-переходник - и вперед :)
Serg
Serg
23.02.2016 в 14:57:48
Ramir написал: Тогда выскажу свои, вдруг когда и получится вживую увидеть, а вдруг еще и нужно будет
Спасибо!
0rthodox написал: Аккумуляторный инструмент или аккумулятор?
Нет смысла задавать глупые вопросы. Как мог аккумуляторный инструмент появиться раньше аккумуляторов? Конечно, аккумуляторы появились раньше. Первые батареи появились еще в 250 году до нашей эры. Парфяне, жившие в районе Багдада, изготавливали примитивные аккумуляторы. Глиняный кувшин наполнялся уксусом (электролит), затем помещался медный цилиндр и железный прут, концы которых возвышались над поверхностью. Такие батареи использовались для гальванизации серебра. Думаю рассуждать о первенстве бессмысленно.
Я еще застал время, когда был инструмент на свинцовых аккумуляторах - они были довольно большие и висели на поясе, а инструмент подключался к ним толстым коротким кабелем. Инструмент был дорогой, малораспространенный, и использовали его в основном МСЧовцы.
Кстати, есть новости...
Аккумуляторы для телефонов и ноутбуков с 1 апреля 2016 года нельзя будет провозить в багаже на пассажирских воздушных судах. Перевозку литий-ионных аккумуляторов, используемых в фотоаппаратах, лэптопах и смартфонах, запретила Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO).
23.02.2016 в 15:02:52
Serg написал: Аккумуляторы для телефонов и ноутбуков с 1 апреля 2016 года нельзя будет провозить в багаже на пассажирских воздушных судах. Перевозку литий-ионных аккумуляторов, используемых в фотоаппаратах, лэптопах и смартфонах, запретила Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO).
Следует ли из этого что к провозу запрещены так же и устройства в составе которых используются (установлены...) данные аккумуляторы?
wws13
wws13
23.02.2016 в 15:13:06
Alex___dr, ага, литий имеет свойство иногда самовозгораться. иногда со взрывом, если клапан не сработает. неплохо так бабахает. так что этот запрет вполне логичен.
