Stavrast
Stavrast
27.04.2010 в 12:05:56
Ves написал : Это глубокий разряд.Когда аккумулятор разряжен ниже критической точки рабочего напряжения, что влечёт за собой выход его из строя, или не полноценной работы.
Вот, а как узнать тот предел до каторого можно разряжать? Этого обычно в инструкциях нет. Причем сами аккумы разрдятся может и до "глубокого разряда" если их оставить в достаточно разряженном состоянии. Как считаете? С ув.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Ves
Ves
Тверь
27.04.2010 в 12:08:13
2Stavrast Пост. Ответ 2. :)
Stavrast написал : Причем сами аккумы разрдятся может и до "глубокого разряда" если их оставить в достаточно разряженном состоянии. Как считаете?
Если правильно разрядить, то ничего не произойдёт.
Feelgood!
Stavrast
Stavrast
27.04.2010 в 12:15:44
Ves написал : Пост. Ответ 2.
Что такое Немного? Зарядку бы сделали чтоб разряжала до строго определённого уровня. Видел такое на автомобильных зарядках. Очень удобно для хранения и консервации. А удорожание-то копеечное.
Ves
Ves
Тверь
27.04.2010 в 12:18:52
Stavrast написал : А удорожание-то копеечное.
Согласен. Денег нужно 3 рубля. Помните времена, когда появились телефоны с синим зубом? Стоили они много, а цена чипа была 1.5 бакса.
Feelgood!
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.04.2010 в 13:36:59
Выбираю между перфом П-22/600ЭР и П-18/450ЭР. Сколоняюсь к первому, хоть и выглядит он игрушчным. Снимать с производства его не собираются?
Первый кривошипный. А второй какой? Тоже? Или пьяный?
Ves
Ves
Тверь
27.04.2010 в 13:49:56
Пьяный. Тема про него, Там на фото и потроха есть. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=86648
Feelgood!
kvost
kvost
27.04.2010 в 14:25:50
Ves написал : Помните времена, когда появились телефоны с синим зубом? Стоили они много, а цена чипа была 1.5 бакса.
Реальная себестоимость мобильника вряд-ли больше 20% от розницы в момент анонса. Остальное реклама, мода и прочая шелуха. Тем более блютузом тогда оснащали только самые дорогие модели.
Tipchic написал : Выбираю между перфом П-22/600ЭР и П-18/450ЭР. Сколоняюсь к первому, хоть и выглядит он игрушчным.
Первый в руке как топор. Совковое убожество. К тому же это однорежимный "анкерник", т.е. режим сверления осуществляется посредством установки сверлильного патрона с укороченным sds+ переходником для исключения воздействия на него бойка без отключения ударного механизма. Если нужен именно анкерник на убой, то лучше добавить и купить Хилти ТЕ1. На два года (пока действует безусловная гарантия) его однозначно хватит.
Tipchic написал : А второй какой? Тоже? Или пьяный?
А второй это клон Макиты 1830. Пьяный. Визуально качество обработки начинки на высоком уровне. Практически, как у прототипа. Если выбирать, то однозначно П18-450.
in my humble opinion
Ves
Ves
Тверь
27.04.2010 в 15:14:52
Kvost написал : Реальная себестоимость мобильника вряд-ли больше 20% от розницы в момент анонса. Остальное реклама, мода и прочая шелуха. Тем более блютузом тогда оснащали только самые дорогие модели.
Про то и речь. Ни один производитель (бюджетный) не будет за даром снабжать зарядки устройством диагностики состояния батареи. Ведь можно преподнести эту функцию, как нечто эксклюзивное и присущее только топовым приборам.
Feelgood!
Vidis
Vidis
Лебедянь
27.04.2010 в 15:37:15
Сколько Ni-Cd аккум может прослужить при правильном обращении с ним? Какой режим работы для акков предпочтительный (исходя из долговечности), частое использование с соблюдением правил или лежание на полке?
svb
svb
27.04.2010 в 15:38:51
2 Ves Не понял логики. Это "топовым производителям" железок имеет смысл выкидывать навороты из дешёвых моделей и оставлять их в дорогих. А "производитель (бюджетный)" топовых железок не делает по определению. :) Наоборот, этим копеечным улучшением "бюджетный производитель" может выделиться из толпы себе подобных. Но ИМХО, он предпочтёт сохранить "бюджетность".
svb
svb
27.04.2010 в 15:51:23
Vidis написал : Сколько Ni-Cd аккум может прослужить при правильном обращении с ним?
Всё зависит от режима эксплуатации и от качества банок. Какие банки в вашем устройстве- никто не знает (даже производитель).
Vidis написал : Какой режим работы для акков предпочтительный (исходя из долговечности), частое использование с соблюдением правил или лежание на полке?
Лежанее на полке (при чём, это- полка холодильника). Правда, не понятно, чем вам поможет этот ответ. :) (обычно инструмент покупают не для этого)
