Vidis написал :
1 Заряжать нужно полностью разряженный аккум?
2 Разряжать надо до какой степени? Чтобы шурик немного еще крутился или до такой степени что нить накаливания лампы фонаря еле светится?
3 Хранить полностью разряженный или полностью заряженный? или на половину заряженный?
4 Хранить надо отдельно от шурика(фонаря) или можно на нем оставлять.
5 Насколько долго можно оставлять аккум в зарядке?
По возможности. Не рекомендую разряжать аккумулятор специально перед зарядом. Комплектация шуруповерта двумя аккумуляторами и часовым зарядным устройством позволяют это делать правильно.
Когда шуруповерт ощутимо сбавит обороты - нужно заряжать.
Не нужно дополнительно заряжать или разряжать аккумулятор перед обычным хранением. Перед длительным - я заряжаю до упора.
Можно оставлять, только переводите репеключатель реверса в среднее положение, чтобы кнопка случайно не нажалась.
Обычно про это пишут в инструкции. Общая рекомендация - не более 8 часов - больше просто нецелесообразно.
Gold_eggs написал :
Спецы из Festool наверное лучше знают?
Пусть Фестул отвечает за свой инструмент, а ИНТЕРСКОЛ - за свой. Так будет правильнее.
Допишу... тренировочные или разрядные холостые циклы тоже не продлевают срок службы аккумулятора, поскольку он имеет вполне определенное предельное число циклов. Так что, разряжая аккумулятор на самопальном разряднике надо помнить, что он мог бы потратить свой заряд на полезную работу.
NoFun4Me написал :
что вы рекомендуете по данным комплектующим особый уход или замену по возможности на лучший аналог?
Оснастка Орегон имеет достаточное качество и не нуждается в замене на что-то более качественное.
Единственное - рекомендую приобрести сразу вторую цепь (общепринято, что ресурсу одной шины соответствуют две цепи) и работать попеременно этими цепями на одной шине, время от времени переворачивая ее. Такая комбинация позволит максимально использовать ресурс цепей и шины. Разумеется цепи надо регулярно править по мере затупления (при работе острой цепью опилки кубические, крупные, как только они становятся мелкими и плоскими - цепь затупилась) , примерно через 3-5 правок надо отдавать цепь на заточку, злоупотреблять заточкой не стоит, поскольку каждый раз при заточке снимается довольно много металла - непроизводительно расходуется ресурс.
Ну и каждый раз проверять подачу масла - для этого надо включить пилу над ровной чистой поверхностью - по ходу цепи должна образоваться дорожка из масла от брызг.
Tipchic написал :
Выбираю между перфом П-22/600ЭР и П-18/450ЭР.
Сколоняюсь к первому, хоть и выглядит он игрушчным.
Снимать с производства его не собираются?
Нет, не собираемся.
Tipchic написал :
Первый кривошипный.
А второй какой? Тоже? Или пьяный?
Первый имеет кривошипную конструкцию, второй - с пьяным подшипником.
Vidis написал :
Сколько Ni-Cd аккум может прослужить при правильном обращении с ним? Какой режим работы для акков предпочтительный (исходя из долговечности), частое использование с соблюдением правил или лежание на полке?
Я всегда привожу пример из жизни. Мне на 30 лет друг подарил электробритву с Ni-Cd аккумулятором. Сегодня мне 42, но бритва еще работает. Никакого дополнительного ухода не производится, пользуюсь я ей в основном в командировках (дома предпочитаю классическую бритву) - не напрягаюсь по поводу хранения - в холодильнике, в духовке, в заряженном или разряженном виде. Думаю, если бы я брился ей каждый день - аккумулятор был бы уже давно мертв.
Corbofos написал :
На сайте Спарки, для BPR241E выдано разрешение на работу коронкой по кирпичу 65мм.
В принципе ничего невозможного нет. Дури там достаточно, муфта есть.
Чайник написал :
Ис в своих инструкцих пишет что срок службы шурика 2 года.
Этот параметр в основном для бухгалтерии - чтобы они могли списать инструмент. Запчасти поставляются даже на инструмент, который уже снят с производства до пяти лет назад.
