Serg
Serg
03.07.2016 в 01:42:41
эго написал: Это разве старые...вот ниже, что продавал ИС в 90-е
Читаем внимательно ООО "ИНТЕРСКОЛ-Сервис" и ЗАО "ИНТЕРСКОЛ" это разные фирмы.
Serg
Serg
03.07.2016 в 01:45:31
sergey73-75 написал: Получается, что указанная величина - жесткий момент.
Нет, это мягкий момент.
sergey73-75 написал: А разве трещотка при достижении максимального момента не сработает?
Вообще-то максимальный момент развивается на сверлении, муфта покрывает лишь часть диапазона.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
03.07.2016 в 12:07:39
Serg написал: Получается, что указанная величина - жесткий момент.
Тогда почему при достижении максимального момента шуруповерт должен сгореть, как пишет Ваш коллега? Насколько я понимаю, мягкий момент - это момент, развиваемый при вращении, а не при остановке (заклинивании) шпинделя. И те 35Нм достигаются именно при вращении....
03.07.2016 в 12:12:48
sergey73-75 написал: Насколько я понимаю, мягкий момент - это момент, развиваемый при вращении, а не при остановке (заклинивании) шпинделя. И те 35Нм достигаются именно при вращении....
Картинка из каталога WERA.
konsta29
konsta29
03.07.2016 в 12:52:13
Alex___dr написал: Картинка из каталога WERA.
Собственно к чему и пришли в дискуссии о моментах - жёсткий это разгоняем систему двигатель-редуктор-патрон-болт(винт) и вкручиваем в металл по резьбе до удара головой крепежа о поверхность (т.е. чем тяжелее система, тем больше момент) - этакий сферический конь в вакууме, а мягкий это шуруп в дерево вкручиваем, это и есть рабочее значение....
β-тестер МШУ-125/1400
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
03.07.2016 в 15:54:59
konsta29 написал: жёсткий это разгоняем систему двигатель-редуктор-патрон-болт(винт) и вкручиваем в металл по резьбе до удара головой крепежа о поверхность (т.е. чем тяжелее система, тем больше момент) - этакий сферический конь в вакууме, а мягкий это шуруп в дерево вкручиваем, это и есть рабочее значение....
Жесткий момент - момент возникающий при ударе шляпки винта о поверхность с первой картинки. Шпиндель при этом остановится. Т.е. это момент при закручивании до упора, в момент остановки инструмента.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.07.2016 в 15:58:10
sergey73-75 написал: Т.е. это момент при закручивании до упора, в момент остановки инструмента.
нет . это именно резкая остановка . так сказать ударная
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
03.07.2016 в 16:00:45
бракодел написал: нет . это именно резкая остановка . так сказать ударная
Именно это и имел в виду. Мягкий момент - момент, который возникает в процессе закручивания, при вращении
бракодел
бракодел
Ярославль
03.07.2016 в 16:19:29
sergey73-75 написал: Мягкий момент - момент, который возникает в процессе закручивания, при вращении
плавно нарастающая нагрузка
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
03.07.2016 в 16:47:05
бракодел написал: плавно нарастающая нагрузка
Но при этом инструмент не останавливается?
03.07.2016 в 16:55:02
sergey73-75 написал: Но при этом инструмент не останавливается?
Без разницы. Будет ли момент плавно нарастать до срабатывания муфты, или до остановки шпинделя он всё равно останется мягким. Равно как при резкой остановке болта момент будет жёстким. И жёсткий момент всегда будет больше мягкого.
