ИНТЕРСКОЛ
ИНТЕРСКОЛ
04.10.2016 в 19:54:44
vyjtrtyjtyu, если бы был документ, то можно было бы адресно отправить запчасть для выполнения заявки.
Дайте хоть имя и местоположение мастера и обратитесь к нему снова, а мы тут попробуем через сервис подсобить.
О3он
О3он
Пенза
06.10.2016 в 12:49:20
Serg, подскажите, мой первый перфоратор, новый П-26/800ЭР-2 в первый день работы стал терять зубило 20 мм. Расширял проём для новой входной двери выборкой четверти шириной 60 мм, глубиной 210 мм на высоту 2060 мм, кирпичная кладка. Бурил 8-й на всю глубину, через каждые 2...3 см + сбоку подбуривал и откалывал зубилом, при этом раз 5-6 бывало так: оппа! перфоратор в руках отдельно, а зубило в стене остаётся. Это нормально или нет ?
Serg
Serg
07.10.2016 в 00:27:26
О3он написал: Это нормально или нет ?
Это не нормально, но если Вы работали в режиме чистого удара, то, возможно, держали перфоратор не за допрукоятку, а за буксу, и просто случайно сдвинули ее назад рукой? Это не наезд, я знаю, что так многие держат при работе в режиме чистого удара...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.10.2016 в 01:50:11
Нет. Но Serg скорее всего правильно написал про причину этого.
ИМХО (IMHO)
О3он
О3он
Пенза
07.10.2016 в 12:41:03
Serg, ADM05, спасибо что ответили. Я сам поначалу после 2-3 выпадений так думал, так как выдалбливал в глубине и букса была очень близко к стене. Но потом пару раз так было, что я точно видел - букса была далеко от стены. Второй рукой всегда держал за доп. рукоятку :confused: А такое бывает из-за износа этой буксы на "видавшем виды" перфораторе (ну в моём случае это не износ - сегодня купил, завтра работал) или например из-за "просаженных" допусков при изготовлении буксы или даже хвостовика зубила ? Попробую на выходных с напарником вручную выдернуть(сымитировать работу, т.к. бурить-долбить пока нечего) зубило, бур из буксы работающего :killyourselfbywall: перфоратора. Отпишусь.
О3он
О3он
Пенза
07.10.2016 в 13:28:39
Serg, ещё один момент, переключатель режимов на моём П-26 ЭР-2 "заедает": на соседний режим ещё более-менее сносно переключает, хотя часто "подпружиненно" "сопротивляется", т.е. если не довернув до нужного отпустить кнопку и убрать руку - переключатель поворачивается назад на градусов 10...15. А если поворачивать со сверла на молоток так вообще трудно! Поначалу решал вопрос "перегазовкой": не "идёт" переключатель - возвращаю на прежний режим (правило не включать эл. двигатель на промежуточных положениях переключателя знаю)- включаю на 2 сек. эл. двигатель, как правило после этого переключает легко. Пытался вхолостую туда-сюда гонять переключатель - не помогло, хотя несколько раз было такое, начинал работать легко, но при включении эл.двигателя опять переходил в состояние "заедания" :confused: Покрутил переключатель режимов П-26 на торговых стендах - в одном магазине крутился легко, в другом - "ура!" мой вариант, во всей красе ! Что скажете ? разработается ? или ?
alzp
alzp
07.10.2016 в 23:16:25
konsta29 написал:
alzp написал: но не от того что он хороший, а от того что доступный.
Вот это ваше утверждение больше похоже вот на это - :tambourinedance: на основании субъективных вводных, делается субъективный вывод о неких переменных величинах и преподносится как константа.... И ещё - хорошая вещь это какая? Которой медаль дали? Или про которую кто-то сказал, что она "хорошая"? И что дальше? Вот пример - некие шведские уважаемые люди коллективно сказали, что некий афроамериканец очень мирный....
konsta29, а я специально для вас написал что вкладывается в это понятие и каковы критерии оценки (результаты часовых выставок, например как признание индустрии) ........ неужели трудно прочитать что написано ?
Serg
Serg
07.10.2016 в 23:23:33
О3он написал: Но потом пару раз так было, что я точно видел - букса была далеко от стены.
Вы стеной не нажмете на юбку буксы, разве что вскользь.
О3он написал: А такое бывает из-за износа этой буксы на "видавшем виды" перфораторе
Ну только если совсем изношенный перфоратор...
О3он написал: П-26 ЭР-2 "заедает"
То, что Вы написали - не заедает, а переключается между режимами с неодинаковым усилием. Вы мне скажите, что за работы Вы выполняете, что постоянно его переключаете?
О3он написал: разработается ?
Безусловно.
Вообще, если Вы читали инструкцию по эксплуатации, то наверное, обратили внимание на фразу, если Вы думаете, что инструмент работает не так, как должен - Вам надо обратится в сервис. По интернету трактовать поведение инструмента - это как гадать на кофейной гуще, все люди разные, восприятие тоже разное, поэтому я настоятельно рекомендую Вам лично обратится в ближайший авторизованный центр, и рассказать о всех своих подозрениях и сомнениях. Были бы Вы в Москве или в Подмосковье - я бы Вас в офис позвал, но из Пензы далековато будет.
Serg
Serg
07.10.2016 в 23:25:06
alzp написал: а я специально для вас написал что вкладывается в это понятие и каковы критерии оценки (результаты часовых выставок, например как признание индустрии) ........ неужели трудно прочитать что написано ?
Он Вам просто написал, что не согласен с Вашим критерием, я, кстати, тоже.
alzp
alzp
07.10.2016 в 23:28:52
Serg написал:
alzp написал: не существует "основных категорий". была ниша недорогих механических часов, и в этой нише были конкурентны из-за низкой цены.
Ну это Ваша точка зрения, Вы же понимаете, что не все ее придерживаются?
Часы должны показывать время, если они показывают его - они хорошие. Я, к примеру, люблю технологии, поэтому у меня часы эко-драйв. Была возможность купить следующую версию, с автоматической сменой часовых поясов по радиосигналу - не стал это делать, должен быть источник автономного времени. На телефоне часы автоматически переводятся и корректируются сигналом от оператора.
alzp написал: "хорошие" это характеристика качество/инновации в индрустрии. можно посмотреть результаты часовых выставок и посмотреть кто и за что стал лауреатом.
Да что Вы? А можно узнать, откуда дровишки? Нормативная литература?
0rthodox написал: Каждая вещь "хороша" для своих задач. И в первую очередь, эта вещь не должна быть убыточна (не только в денежном выражении).
Абсолютно верно - т.е. она должна удовлетворять запросы большинства покупателей. А медали/грамоты/первые места... это все фантики.
Serg, все часы показывают время - по определению. :) радиосигнал это к гаджетам, а не к часам.
почитайте что такое минутные репетиры, турбийоны и вечные календари...
есть сложившиеся в индустрии критерии, а "ГОСТа" на это нет, как нет ГОСТа на живопись. Чтобы разбираться надо вникать, и жить этой темой, а вы хотите с "наскока" - "дайте нормативные документы мы почитаем и быстренько разберемся" ....
награды признание от мировых экспертов индустрии это никак не фантики, это и есть оценка качества. вы пытаетесь подменить ее популярностью у покупателей (читай массовостью): бентли не массовая марка, выходит бентли хуже чем жигули? если говорить о "большинстве покупателей" то стоит подкрепить это цифрами. если таковые у вас есть и ваше утверждение не голословно. предположу, что доля на рынке у часов из ссср была ничтожна.
alzp
alzp
07.10.2016 в 23:31:19
Serg написал:
Serg, это не мой критерий. это критерии индустрии. я призы не раздаю ........
