solingen
solingen
Луганск
27.10.2016 в 21:53:48
Sfei написал:
asistenti написал: А как шток развернуть?
Никак. Он приварен.
Sfei, на шток ползун (поз.76) прикручивается, и поэтому повернуть по оси можно, разобрав редуктор. asistenti, еще бы хотелось знать, какой тип закрепления пилки - винтом или быстрозажим. схема ИНТЕРСКОЛ МП-100/700Э
Sfei
Sfei
Орел
28.10.2016 в 02:33:19
solingen, У меня мп 85 был, там всё было приварено, ну а тут по схеме похоже прикручено, согласен.
asistenti написал: Sfei, у тестя самый дешманский любительский БОШ, отлично сдувает стружку, а самый дорогой интерскол - нет.
Ну вообще то это не самый дорогой интерскол, мп 120 дороже. А во вторых дело не в интерсколе а в том как сделано охлаждение двигателя. Отверстия по бокам и весь воздушний поток уходит в стороны, на боше отверстике под роликом поэтому и опилки лучше сдувает. Попробуй заклеить боковушки малярным скотчем. Я так на фиоленте сделал, помогло.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
28.10.2016 в 04:23:21
Не стоит, у фиолента сдув есть, просто он горбатый, а у МП100700 сдува нет изначально. Лучше крылья на шток какие Anatoliy47 сделал на макиту
Serg
Serg
28.10.2016 в 10:00:32
asistenti написал: у тестя самый дешманский любительский БОШ, отлично сдувает стружку, а самый дорогой интерскол - нет.
Не сдувает, потому что этой функции нет, и не заявлено. Это, наверное, самая важная функция лобзика :)
asistenti написал: Sfei,уводит при любом положении. А как шток развернуть?
Никак, менять.
asistenti
asistenti
Пермь
28.10.2016 в 14:05:37
Serg, А по гарантии можно поменять, если в сторону уводит?
asistenti
asistenti
Пермь
28.10.2016 в 14:06:36
solingen, Быстрозажим
asistenti
asistenti
Пермь
28.10.2016 в 14:26:26
solingen, Попробую разобрать и повернуть, надеюсь смогу обратно собрать... Судя по схеме, повернуть можно.
asistenti
asistenti
Пермь
28.10.2016 в 14:37:35
Пытался оставить отзыв на сайте Интерскол. Не смог, потому что пишет, что не все поля заполнены, хотя все поля заполнены :D
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.10.2016 в 15:55:03
asistenti написал: А по гарантии можно поменять, если в сторону уводит?
На любой инструмент есть допуски. Обратитесь в сервис-центр. Там должны объяснить - превышены ли допуски или всё в разрешённых пределах.
ИМХО (IMHO)
solingen
solingen
Луганск
28.10.2016 в 23:10:01
asistenti написал: solingen, Быстрозажим
asistenti, в лобзике Black and Decker был такого типа замок, только толстые пилки зажимал, а тонкие в нем болтались. Поменял на винтовой, пилку любой толщины фиксирует.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
29.10.2016 в 05:44:55
ADM05 написал: Обратитесь в сервис-центр. Там должны объяснить
Там объяснят: "жужжит-значит исправен. Что еще кроме жужжания можно требовать от лобзика в такую цену?"
solingen написал: в лобзике Black and Decker был такого типа замок, только толстые пилки зажимал, а тонкие в нем болтались.
У Интерскола обычно обратная проблема, пилки не лезут. Ткчт в данном разе думаю будет все ок.
asistenti погодите суетиться, привыкнете. Говорю как человек, который третий год пилит все подряд кривым китайцем. Причем уроненым к тому же, а отрихтовать погнутую подошву забыл когда щетки менял. И все вполне нормально получается.
