Step7
Step7
Барнаул
29.11.2016 в 18:02:15
Serg, за горой бесконечных споров хейтеров остался незамеченным мой вопрос о фрезере ФМ-40/1000Э, на предыдущей странице. Есть ли шанс получить от вас ответ? Спасибо.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
29.11.2016 в 19:42:36
Serg, да-да и будет ли акция, как на его "статусный" аналог в 220? Другой ли в нем мотор?
Serg
Serg
29.11.2016 в 22:43:48
Step7 написал: за горой бесконечных споров хейтеров остался незамеченным мой вопрос о фрезере ФМ-40/1000Э, на предыдущей странице.
Я Ваш вопрос видел, но для ответа на него надо чуть подготовиться, сделать пару фотографий. Завтра будет.
Crazyalone написал: да-да и будет ли акция, как на его "статусный" аналог в 220?
Статус не является нашей маркой, поэтому ничего сказать не могу. По законам жанра акция на старте продаж - моветон.
sanya1965 написал: ну и про Энкор отзывы посмотрите.. на сайте ВИ... там вообще непонятно за что платить...
650Вт мало совсем.
sanya1965 написал: кому делает, где продает, почем, под каким артикулом....
Александр, что Вы как дите малое, наберите в Яндексе два слова, не все же писать, почитать тоже иногда надо. http://aksstore.ru/product/pylesborniki1/hepa_filtr/
Crazyalone написал: Другой ли в нем мотор?
Я Статус не разбирал. А в чем проблема?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.11.2016 в 01:00:16
Serg, Сергей..,Энкор на 850вт.,это Калибр на 650вт. Тем более если прочитать отзывы,включается мозг для улучшения фрезера - заменить подшипник и электронику.Но для нечастого использования или как дополнение думаю пойдёт!
sanya1965
sanya1965
30.11.2016 в 11:56:49
Serg написал: Александр, что Вы как дите малое, наберите в Яндексе два слова, не все же писать, почитать тоже иногда надо. http://aksstore.ru/product/pylesborniki1/hepa_filtr/
я большое дитя, к тому же обученное грамоте.... потому и вопрос возник.... ведь немецкий фильтр для ПУ-32 стОит 3500руплей, и это дорого... а если его сделать в России, то 3893руплей совсем дешево.... практически даром.... http://aksstore.ru/product/pylesborniki1/hepa_filtr/filtr_skladchatyj_dlya_pylesosov_interskol_pu321000_pu451400_1_sht_poliester/
Serg
Serg
30.11.2016 в 22:44:18
sanya1965 написал: я большое дитя, к тому же обученное грамоте.... потому и вопрос возник....
Вам адрес подсказать, куда это вопрос задать? Или сами знаете? :)
Вячеслав И. написал: Но для нечастого использования или как дополнение думаю пойдёт!
Сначала надо понять, хочется ли работать фрезером - для этого менять ничего не надо. Но взяв в качестве стартового фрезер на 650Вт и попробовав его в работе, например, на дубе - можно так и не понять, что фрезером работать интересно :) А потом уже - и подшипники, и электроника, и фрезы, и фрезерные столы...
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
01.12.2016 в 04:40:30
Serg написал: Я Статус не разбирал. А в чем проблема?
Конкурент Интерскола "производит" внешне (а скорее всего и внутренне) точно такой же фрезер что и Интерскол, по точно такой же цене. У Интерскола могут быть конкурентные преимущества 1) Двигатель своего собственного производства, вместо штатного китайского. 2) равная цена при лучшей доступности сервиса
Если Вам надо разбирать rh1000 чтобы узнать такой же ли в нем двигатель - значит Вы точно знаете, что в ФМ40 своего двигателя не ставили, там стоит китайский. Пункт 1) отпадает. На RH1000 заявлена в 220вольт акция, и стоит он теперь 3500 не считая доставки.
Эту маленькую конкурентную борьбу Интерскол проиграл. Ну хотя фрезер все равно весьма уместен в линейке, с чем и поздравляю.
Serg
Serg
01.12.2016 в 11:38:06
Crazyalone написал: Конкурент Интерскола "производит" внешне (а скорее всего и внутренне) точно такой же фрезер что и Интерскол, по точно такой же цене.
Сбытовая сеть ИНТЕРСКОЛа и Статуса - две большие разницы. Поэтому про конкуренцию можно говорить с очень большой натяжкой. Преимущество одно - оно же главное - представленность инструмента.
Crazyalone написал: Если Вам надо разбирать rh1000 чтобы узнать такой же ли в нем двигатель - значит Вы точно знаете, что в ФМ40 своего двигателя не ставили, там стоит китайский.
Я точно знаю, что двигатель китайский. Но я не уверен, что он настолько хуже нашего, двигатель сделать - не надо ни ума ни фантазии, взял хороший прототип - скопировал - все. Это не IGBT транзистор, который хрен скопируешь, вернее внешне можно сделать точную копию, но сгорит она через пару секунд, потому что быстродействие на порядок хуже.
Crazyalone написал: На RH1000 заявлена в 220вольт акция, и стоит он теперь 3500 не считая доставки.
220В хороший магазин. Но суммарные объемы продаж через него довольно малы, так что его влияние на объем продаж практически отсутствует.
Crazyalone написал: Эту маленькую конкурентную борьбу Интерскол проиграл.
Так что не было никакой конкурентной борьбы.
Crazyalone написал: Ну хотя фрезер все равно весьма уместен в линейке, с чем и поздравляю.
Спасибо.
sanya1965
sanya1965
01.12.2016 в 12:12:24
Crazyalone, про сравнение с тем Статусом.... справедливости ради надо признать, что электроника (поддержка под нагрузкой) и обороты (регулировка) у ИС работает достаточно надежно.... ну по крайней мере с теми экземплярами, что доводилось мне работать... а вот на Энкор и Статус нареканий море, и именно на электронику....
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
01.12.2016 в 12:49:07
sanya1965, я начинал знакомство с фрезером по дубу моделью Спарки х72се ,фрезами Кинзо - все нормально.С тех пор как купил более мощные фрезеры,этот использую для врезки петель и по мелочевке всякой,также "обвес" для него всякий изготавливаю..,типа для врезки "ласточки Хоффманна"и Фестуловского Домино. Как-то так.
sanya1965
sanya1965
01.12.2016 в 13:16:02
Вячеслав И. написал: sanya1965, я начинал знакомство с фрезером по дубу моделью Спарки х72се ,фрезами Кинзо - все нормально.
Спарки не поставляет сейчас фрезеры такого формата... про надежность лишь скажу, что все зависит от подхода импортера... если он ввозит много, то может наладить временный выходной контроль на кЕтайском предприятии, и потом постоянный входной контроль после растаможки... т.е. при серьезном подходе можно избежать потери репутации ТМ.... а вот если брать на вес, и продавать тупо как сделано, то будет как с тем же Энкором....
