Serg
Serg
02.08.2017 в 13:02:24
cjfader написал: интерскол ее больше не поддерживает?
Машинка в линейке, соответственно, ИНТЕРСКОЛ ее поддерживает. Артикул 16.13.00.01.00 закончился, на днях будет поставка - я постараюсь отследить и написать тут о появлении.
Senjo
Senjo
02.08.2017 в 20:35:02
Ну вот, сегодня сдох перф П-28/800ЭВ, суммарно которым работал дня 3. Во время снятия штукатурки издал странный звук и перестал работать. Точнее, мотор работает, но как-то странно, не пойму, или патрон сдох, или что-то еще. При покупке обратил внимание, что корпус был в масле, дата выпуска перфа октябрь 16-го года, такое впечатление, что масло из него попросту вытекло пока он лежал на складе. В общем, завтра понесу в сервисный центр, псмотрим что скажут.
P.S. интересно, для чего нужен чек, если на руках есть сам инструмент и гарантийный талон?
Serg
Serg
03.08.2017 в 00:52:27
Senjo написал: интересно, для чего нужен чек, если на руках есть сам инструмент и гарантийный талон?
Чтобы вернуть Вам деньги, если что. На перфораторе же не написано, за сколько Вы его купили, соответственно, если надо будет возвращать деньги - нужен чек.
Senjo написал: суммарно которым работал дня 3. Во время снятия штукатурки издал странный звук и перестал работать.
Вы только штукатурку им снимали все эти три дня?
Senjo
Senjo
03.08.2017 в 01:10:49
Serg, большую часть именно снятие штукатурки, т.е. он работал в режиме отбойного молотка с широким зубилом. Эксплуатировался крайне аккуратно, сессии работы были не больше 5-10 минут, дальше отдых инструмента. Еще месил раствор наливного пола, но венчик был небольшого диаметра, скорость также небольшая, угол наклона венчика прямой, чтобы избежать работы инструмента "на излом". Самого раствора было не много.
Сломался сегодня когда отдалбливал штукатурку, как-то странно загудел и перестал долбить. Потом потыкал его, мотор работает, все вращается, но, как-то не так как раньше, сложно объяснить, но такое впечатление, что звук работы мотора изменился. По субъективным ощущениям стал быстрее греться. Работать им не пробовал после этого. Чек нашел, завтра сгоняю в Дядько, посмотрю что скажут :/ Надеюсь, подпадает под гарантийный случай.
Вообще возврат денег в каком случае производится? По желанию клиента или какие-то другие причины существуют?
Serg
Serg
03.08.2017 в 12:13:11
Senjo написал: Надеюсь, подпадает под гарантийный случай.
Да, я тоже надеюсь. Пишите по ситуации.
Senjo написал: Вообще возврат денег в каком случае производится? По желанию клиента или какие-то другие причины существуют?
Вы при сдаче инструмента в ремонт можете сказать, что в случае признания случая гарантийным Вы отказываетесь от ремонта и просите вернуть деньги. После проведения диагностики сервис с Вами свяжется и расскажет, что к чему.
Serg
Serg
03.08.2017 в 12:23:51
jaja написал: что-то отследили уже? в сервисе говорили, что как им из интерсокла скажут, так они и сделают
Да, отследили. Вам большое спасибо, за то, что Вы повторно принесли пилу в сервис, в благодарность мы готовы Вам отправить отвертку ОА-3,6Ф в блистере, для этого Вам надо прислать мне в личку свой почтовый адрес.
По факту осмотра пилы - было выявлено, что были нарушены правила эксплуатации пилы, что привело к разрушению корпуса пилы и выламыванию стопора шпинделя. Также есть следы разрушения на шестернях редуктора и замятия на фланцах. Фотографии все прикреплены к данному сообщению. Резюме - случай действительно негарантийный. По факту случая будет выполнена рассылка по сервисам, где будет объяснено, что в негарантийном случае необходимо сделать фотографии, подтверждающие его и писать более понятное заключение. Мне жаль, что случай был признан негарантийным, и большое спасибо Вам за сотрудничество, Вы реально помогли нам сделать наш сервис лучше, а заключения прозрачнее.
AnryV
AnryV
03.08.2017 в 13:09:05
Serg написал: что были нарушены правила эксплуатации пилы, что привело к разрушению корпуса пилы
Т.е. есть 100% уверенность, что заводских дефектов в металле корпуса не было и его сломали руками об шестую доску? Может это была шпала с забитым костылем, о чем потерпевший умалчивает? Хотелось бы еще немного "прозрачности" про то, какие именно правила были нарушены. Ведь они должны были быть установлены совершенно конкретные, чтобы такое заявлять.
03.08.2017 в 13:27:59
rem273 написал:
jaja написал: Пять досок с два пальца распилил, на шестой редуктор захрустел и сломался.
Если не нажимать в движении на фиксатор шпинделя http:https://mastergrad.com/mediafiles/f0/5b/ad/f05badd462f8a0c3b4c38a179113d68a.jpeg "корпус редуктора" - нормальная пила Другое дело, что это можно сделать легко и случайно...
rem273, ***
03.08.2017 в 13:30:01
AnryV написал: Т.е. есть 100% уверенность, что заводских дефектов в металле корпуса не было и его сломали руками об шестую доску?
О возможности сломать уже писали-
rem273 написал:
AnryV
AnryV
03.08.2017 в 13:40:23
А пользователь, типа, не заметил, что заклинил пилу, и на голубом глазу - "я ничего не делал, только пилил"?
03.08.2017 в 14:05:17
AnryV написал: А пользователь, типа, не заметил, что заклинил пилу, и на голубом глазу - "я ничего не делал, только пилил"?
Случаи всякие бывают. Лично мне пару раз возвращали инструмент: - "А вот он у тебя не работает"...
