Sfei
Sfei
Орел
13.01.2018 в 00:14:46
skunsofob написал: Работаю инструментом в основном один,
а может быть и в этом. Просто по факту, фиолент всё ещё живет. Зубры, если не изменяет память, вылетали по электрике, наверно якорь. В общем то, нормальные у вас объёмы, инструмент себя окупил. Спрашивал потому что, общаясь с мебельщиками слышу заявления о небывалой надежности перфораторов, отработавших у них уже более 5-7-10 лет. Хотя если взять совокупный объём работы, то например у меня при монтаже натяжных потолков выходило до 3500-4000 отверстий в бетоне за неделю, у них на заказ дай бог 3 десятка. Или к примеру сборщики пластиковых окон. Эти ребята мне рассказывали о небывалой надежности шуриков от хилти, отработавших у них аж три года (на тот момент), думаю вы понимаете сколько шурик отрабатывает к примеру у меня :) Но у вас всё чётко, я серьёзно :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.01.2018 в 10:50:55
Sfei написал: 3500-4000 отверстий в бетоне за неделю
Для нормального перфа - капля в море.
Грубый, но справедливый
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
13.01.2018 в 11:50:07
При укладке ТП иногда приходится брать 2 перфа - пока один остывает, второй работает. 1,5 т дюбелей в день улетают. Сейчас перешел на перфы со сменным патроном.
Sfei
Sfei
Орел
13.01.2018 в 17:45:59
Vadim 161 написал: Для нормального перфа - капля в море.
так я и не спорю. Если прочитали всё сообщение, то я сравнивал этот объём работ с объёмом мебельщиков. У них столько крепежа уйдет лет за 5.
Pioneer1 написал: При укладке ТП иногда приходится брать 2 перфа
ТП это что? тротуарная плитка, тёплые полы ?
Pioneer1 написал: пока один остывает, второй работает.
Может стоит взять одну вертикалку? Они впринципе не перегреваются.
Pawell
Pawell
Волгодонск
13.01.2018 в 21:24:13
Serg написал: https://leroymerlin.ru/product/nasadka-elektromiksera-sds-plus-400h60-mm-16097345/ :)
Покупал я такой венчик ради интереса - ф..ня, почти сразу начинает выскакивать из патрона - обрезал хвостовик и далее использовал с обычным миксером (Итерскол Д-1050).
eelk
eelk
Челябинск
13.01.2018 в 23:55:20
Хочу взять мелкий шурик с патроном в пару к ША-6/10,8М3 и не могу найти, чем отличаются модели ДА-10/10,8М3, ДА-10/12Л2, ДА-12ЭР-01, ДА-12ЭР-02. У двух последних (12ЭР) зачем-то незначительно изменили формат аккумулятора по сравнению с ША-6/10,8М3 - видимо, мне лучше взять не их. У Л2, судя по картинке, другой зарядник, но и М3 встречаются как со старым зарядным - "стаканом", так и с новым - "блоком питания". В чём тогда разница? Только в кейсе с пластиковыми защёлками? И что мне лучше взять, чтобы не думать про разные зарядные и аккумуляторы? Искать в магазинах М3 прошлых лет выпуска со старыми аккумуляторами (и по старой цене, кстати - ещё попадаются)?
Serg
Serg
15.01.2018 в 11:57:04
Pawell написал: Покупал я такой венчик ради интереса - ф..ня, почти сразу начинает выскакивать из патрона - обрезал хвостовик и далее использовал с обычным миксером (Итерскол Д-1050).
Надежнее и универсальнее шестигранника вряд ли что-то существует...
eelk написал: Хочу взять мелкий шурик с патроном в пару к ША-6/10,8М3 и не могу найти, чем отличаются модели ДА-10/10,8М3, ДА-10/12Л2, ДА-12ЭР-01, ДА-12ЭР-02.
Режим использования какой?
ДА-10/10,8М3 - это самая надежная модель, но и самая дорогая.
ДА-10/12Л2 - машинка попроще (используя классификацию 2008 года - полупрофессиональная), но помощнее, чем последующие две машинки. По поводу аккумуляторов - это самый лучший выбор, потому что платформа принята как базовая для дальнейшего развития, соответственно, с последующим приобретением аккумуляторов вопросов не будет.
ДА-12ЭР-01 (один аккумулятор) и ДА-12ЭР-02 (два аккумулятора) - это машинка серии "Домашний мастер", предназначенная для интенсивного бытового и нечастого профессионального применения. Двигатель послабее (достаточный для закручивания 5х70, например), зато дольше работает на одной зарядке. К середине 2018 года Домашний мастер тоже перейдет на аккумуляторы Л2, но общестроительный инструмент будет на аккумуляторах 18В, поэтому смысла особо загоняться по этому вопросу нет.
Из того, что ША-6/10,8М3 уже есть - имеет смысл взять ДА-10/10,8М3 или ДА-10/12Л2 - можно будет использовать аккумуляторы с обеими машинками. Зарядки у всех перечисленных шуруповертов часовые, поэтому подзарядить можно будет достаточно быстро.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
15.01.2018 в 22:49:00
Sfei написал: Всё зависит от объёмов, к примеру если необходимо выложить только рабочку или санузел, то перфа более чем достаточно.
Именно так + половину сравнительно небольшой кухни - купил недавно зачем то квартиру я себе. Больше инструмент не понадобится. Вот и думаю - стОит ли брать миксер, который будет потом валяться, а сейчас продать что-либо - ой как непросто.
Оптимисты погибают первыми.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
16.01.2018 в 12:24:27
Перфа на такие объемы более чем достаточно. Мой старенький полуживой Макита построил дом брату (клей для кладки ГСБ им замешивали), затем стяжку квадратом 30 им замешивали и заливали, затем я штукатурил ЦПР СУ, затем им же мешался клей для плитки в цоколе - 80 кв.м. Сейчас на другой стройке живет. Но миксер себе я взял - на много удобнее и быстрее, ну и так, болен я инструментом.
Serg
Serg
16.01.2018 в 14:23:58
Pioneer1 написал: Но миксер себе я взял - на много удобнее и быстрее, ну и так, болен я инструментом.
Разумеется, специализированный инструмент удобнее и производительнее универсального, а насчет склонности к инструменту - ничем не хуже коллекционирования тех же марок :)
Pioneer1 написал: Мой старенький полуживой Макита
2450?
sanya1965
sanya1965
16.01.2018 в 14:30:45
Pioneer1, не будем мериться... У меня есть два миксера по 1600вт -одношпиндельный и двухшпиндельный... 1ш хорош для бурения дырок под столбы, а 2ш для цпс... А все остальное месил Шуриком,.. удобнее и быстрее малые дозы именно им...
