_maximus_
_maximus_
15.08.2018 в 12:01:18
Немкова в президенты !!!! :a
Ves
Ves
Тверь
15.08.2018 в 12:09:35
maximus, А ты, молчи.))))Ибо не.. И так уже.
Feelgood!
Serg
Serg
15.08.2018 в 14:11:09
Ves написал: я просто про Батьку
Ура! Ура! УРААААА! Знаете, как говорят в таких случаях? Чисто вписано в бумаги, да забыли про овраги, а по ним ходить... Неужели этот человек, который скомандовал асфальт на траву положить, идиот? Надеюсь нет, иначе надо его начальника посадить... куда он идиотов назначает... значит почему-то он принял такое решение, и скорее всего из-за того, что не хватило денег или времени, что, впрочем, одно и то же.
sanya1965
sanya1965
15.08.2018 в 14:48:06
maximus написал: Немкова в президенты !!!! :a
maximus, не получится... Там гражданство длинное должно быть... Да и сенаторы не поддержат... А вот чтобы получилось да в обход закона, надо иванкой быть...
Ves
Ves
Тверь
15.08.2018 в 14:58:34
Serg, я просто знаю чем подтирают.
Feelgood!
strider1978
strider1978
15.08.2018 в 18:19:42
newsolutions написал: Болгарка БОШ работает лет 10. На тяжелых работах. Bosch GWS 15-125 CIEH
У меня тоже работает. Но это совсем не та ценовая ниша, где Интерскол обитает.
rem273
rem273
15.08.2018 в 19:48:15
kvv12 написал: По ремонту.Дрель ДУ-13/650.Разлетелся вентилятор на якоре. Поглядел в запчастях, везде только в сборе с якорем. Отдельно то реально купить только крыльчатку? Или придется кольхозить?
Serg написал: Якорь продается вместе с вентилятором обычно. Поменяете отдельно - не факт, что балансировка не уйдет. А без станка отбалансировать не очень получится.
У Боша, у Макиты практически любую крыльчатку можно купить отдельно. kvv12, подойдите в сервис Интерскола:
  • С горелого якоря крыльчатку сюда не поставите? Пожалуйста. Если там адекватный персонал - проблем никаких не должно быть.
nkk88
nkk88
Мончегорск
15.08.2018 в 22:31:16
Всегда хвалил дрель Д11-530ЭР, ей не хватает разве что металлического корпуса редуктора. В остальном для своей мощности весьма достойная вещь. На днях решил перебрать, вылечить люфты, но не тут-то было...
Из схемы следует, что задний подшипник вала шестерни имеет посадку 5мм, что подтвердилось (фото1). А вот сам вал получается примерно 4,95мм, насколько это нормально?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.08.2018 в 06:46:05
nkk88 написал: подшипник вала шестерни имеет посадку 5мм, что подтвердилось (фото1). А вот сам вал получается примерно 4,95мм
Хуже было бы, если бы было всё наоборот. Если бы подшипник имел не большую, а меньшую посадку, чем диаметр вала.
ИМХО (IMHO)
Serg
Serg
16.08.2018 в 09:56:51
rem273 написал: С горелого якоря крыльчатку сюда не поставите? Пожалуйста. Если там адекватный персонал - проблем никаких не должно быть.
Если крыльчатка есть - не вопрос. Но, как отдельной позиции их на складе нет, к сожалению. Я ж не зря спросил точное наименование дрели, но пока ответа не получил...
nkk88 написал: Из схемы следует, что задний подшипник вала шестерни имеет посадку 5мм, что подтвердилось (фото1). А вот сам вал получается примерно 4,95мм, насколько это нормально?
Пардон, а как должно быть? 5,05? и как оно будет вращаться тогда? разумеется диаметр вала меньше диаметра отверстия в подшипнике, насчет точного значения размера не скажу, ибо надо КД смотреть.
nkk88
nkk88
Мончегорск
16.08.2018 в 10:06:13
Serg, 3 других подшипника сидят так, что руками не снять, а эта втулка сама сползает с вала. Почему нельзя было подогнать ее так же, как 3 других? Не иначе как целенаправленным вредительством это не назвать. По сути запрограммированный и неизлечимый люфт.
