nkk88
nkk88
Мончегорск
16.08.2018 в 10:06:13
Serg, 3 других подшипника сидят так, что руками не снять, а эта втулка сама сползает с вала. Почему нельзя было подогнать ее так же, как 3 других? Не иначе как целенаправленным вредительством это не назвать. По сути запрограммированный и неизлечимый люфт.
Serg
Serg
Эксперт
16.08.2018 в 12:04:36
nkk88 написал: 3 других подшипника сидят так, что руками не снять, а эта втулка сама сползает с вала. Почему нельзя было подогнать ее так же, как 3 других?
А другие подшипники тоже втулки или подшипники качения? Потому что только подшипник качения можно запрессовать на вал, и он будет нормально крутится, если Вы втулку запрессуете на вал - это будет не подшипник, а просто неподвижная опора.
Это даже не конструкторское решение - это физика.
nkk88
nkk88
Мончегорск
16.08.2018 в 12:33:05
Serg, да я как бы понимаю, я купил подшипники на замену той втулки, думал уберу люфт, но ИС не победить :)
Serg
Serg
Эксперт
16.08.2018 в 12:41:41
nkk88 написал: да я как бы понимаю, я купил подшипники на замену той втулки, думал уберу люфт, но ИС не победить
Немного проконсультировался. Зазор в подшипнике скольжения может составлять от 3 микрон до 36 микрон (+18 -18). У Вас 50 микрон - это значит втулка слегка износилась, с учетом точности измерения. Но вибрация от этого бы не появилась. Рекомендую обратить внимание на передние подшипники, они могут быть визуально нормальные, но в них мог износится сепаратор, из-за этого нарушается позиционирование шариков и появляется люфт. А втулку можно оставить старую, это не смертельно, на 14 больше.
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
16.08.2018 в 12:49:13
Serg написал: А другие подшипники тоже втулки или подшипники качения? Потому что только подшипник качения можно запрессовать на вал, и он будет нормально крутится, если Вы втулку запрессуете на вал - это будет не подшипник, а просто неподвижная опора. Это даже не конструкторское решение - это физика.
Интересно. А как бы ответили представители других фирм?)))
Feelgood!
_maximus_
_maximus_
Эксперт
16.08.2018 в 12:53:09
Ves написал: Интересно. А как бы ответили представители других фирм?)))
Ну некоторые могли бы простои послать... ;)
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
16.08.2018 в 12:59:34
maximus, так надо ценить что имеем? или я неправ? Ты хоть кивни, если не написать.
Feelgood!
_maximus_
_maximus_
Эксперт
16.08.2018 в 13:47:15
Ves написал: maximus, так надо ценить что имеем? или я неправ? Ты хоть кивни, если не написать.
Ну кто кого имеет тот того и... :)))
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
16.08.2018 в 14:28:46
Назвать красавчиком не могу.
Feelgood!
Serg
Serg
Эксперт
16.08.2018 в 14:43:01
Ves написал: Назвать красавчиком не могу.
Ну хоть на этом спасибо :)
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
16.08.2018 в 15:47:40
Serg, респект и уважуха.
Feelgood!
