Gloom80
Gloom80
Курск
16.08.2018 в 20:12:32
nkk88 написал: Serg, Спасибо за инфу, но 50 микрон в минус не на втулке, а на валу. Вал меньшего диаметра, чем его подшипники. Правда передний не слезает. Но все люфтят, если их порасшатывать, и все будут заменены на фирменные.
Там еще подшипник может болтаться в пластиковом корпусе. В аналогичную конструкцию мыльницы я подкладывал полоску жести под подшипник. Люфта нет вообще. Подшипники и втулка все остались родные, хотя вначале тоже хотел менять. А шпиндель может войти во втулку с перекосом и никакого люфта не будет. Из-за этого скорее все и такие зазоры (хотя и поменять нужно было бы инструментом поточнее). Какой смысл делать точно, если все в пластике.
kvv12
kvv12
17.08.2018 в 00:33:14
Serg написал:
rem273 написал: С горелого якоря крыльчатку сюда не поставите? Пожалуйста. Если там адекватный персонал - проблем никаких не должно быть.
Если крыльчатка есть - не вопрос. Но, как отдельной позиции их на складе нет, к сожалению. Я ж не зря спросил точное наименование дрели, но пока ответа не получил...
nkk88 написал: Из нормально?
Пардон, а как должно быть? 5,05? и как оно будет вращаться тогда? разумеется диаметр вала меньше диаметра отверстия в подшипнике, насчет точного значения размера не скажу, ибо надо КД смотреть.
Serg, Я же написал точное название дрели,что на наклейке написано было. И про балансировку... Когда разломался вентилятор, то остался практически сектор в 180 градусов. Да, дрель начало немного трясти, естественно это. Я просто прекратил сверление из-за того, то посыпались осколки из дрели, и естественно, чтоб не повредить обмотки якоря и статора, то прекратил работу.Вобщем изученив инет понял, что нет отдельно этой крыльчатки, буду кольхозить , только конечно уже придется отказатся от перфорации наверное.
Nnik
Nnik
17.08.2018 в 08:20:32
Всем привет! Вот захотел прикупить пилу цепную, забор старый у тёщи давно валяется, распилить. Ну и чтобы остался потом инструмент не самый плохой. Возьму, думаю, Интерскол... Так оказалось, что дефицит страшный. Нет ни у кого. Придётся искать что по-дороже, а ИС опять мимо. Даже под заказ неизвестно когда будет. У основных московских продавцов. Да, забыл сразу написать, пила нужна электрическая.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.08.2018 в 09:14:47
Nnik, если не брезгливо - на Авито. Я не брезгливый,купил лшм 75Э в неплохом состоянии и по нормальной цене ещё одну..,с родным пылесборником.Считаю эту модель лучшей из всей их линейки лшм среди 457-533 мм.машинок.
Спех
Спех
17.08.2018 в 15:44:11
Serg написал:
вот и ответ на вопрос кто - "отдел продаж китайцев", а кто - самостоятельный производитель. У Боша, у Макиты практически любую крыльчатку можно купить отдельно.
sanya1965
sanya1965
17.08.2018 в 16:45:00
Спех, те крыльчатки дороже дрели ИС в сборе....
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.08.2018 в 17:02:07
sanya1965, на ленточную bs-75 стоит рублей 100.
Nnik
Nnik
17.08.2018 в 18:56:49
Вячеслав И., Спасибо! На Московском Авито есть 1 макита, в непонятном состоянии, да и далеко от меня. Я взял в Кастораме с витрины 4030 со скидкой в 3тыс. Тоже не побрезговал, что крышечки масляного бачка нету))
Спех
Спех
17.08.2018 в 19:35:43
sanya1965 написал: Спех, те крыльчатки дороже дрели ИС в сборе....
sanya1965, у Макиты шикарные каталоги запчастей, можно докупить практически любую запчасть, можно самому восстановить инструмент. И он будет работать, работать, и работать. Я так делал дважды, всё получалось. Стоимость запчастей Макиты сравнивал со стоимостью нового инструмента Макита - получалось выгодно, и даже очень выгодно. Интерсколовский аппарат из-за отсутствия копеечной запчасти скорее всего пойдёт в утиль.
rem273
rem273
17.08.2018 в 21:11:07
sanya1965, Например?
kvv12
kvv12
18.08.2018 в 00:39:59
Спех написал:
Спех, уже поглядел, нашел вроде по размерам подходящую крыльчатку именно от макиты, 105рэ,ну плюс метро будет, но этот же не тыща за якорь в сборе от ИС... А еще я писал тут ранее вопрос про качалку с роликом для лобзика, так также этого по сути расходника нет в наличии даже на заводе... Пришлось также колхозить из подручных материалов этот ролик.
