Добрый день. Приобрел УШМ 125/1100Э. Говорят, в ней нет защиты от пыли. Как ее правильно разбирать для чистки, чтоб не слететь с гарантии? Спасибо.
16.06.2010 в 10:21:01
16.06.2010 в 10:46:44
fw-190 написал : Как ее правильно разбирать для чистки, чтоб не слететь с гарантии?
а не надо ее разбирать, периодически хорошенько продувайте воздухом
16.06.2010 в 13:40:35
Полностью согласен с предыдущим оратором - разбирать не надо, надо продувать компрессором или пылесосом.
16.06.2010 в 13:48:12
Как скоро может появиться безударная дрелька, уровня Ду-22?
16.06.2010 в 15:40:19
Бегемот86 написал : У меня тут коса заглохла с маленьким остатком бенза в баке. Праймер полный, свеча после неудачных запусков сухая. В сервис?
Ответ технической службы:
Мало информации для диагноза. Праймер полный, свеча после неудачных запусков сухая – Подкачайте праймером перед запуском. Карбюраторы ”любят” подкачку топлива, им нельзя залить карбюратор, потому как идет перелив излишек топлива из-под мембраны обратно в бак. В жаркую погоду топливо в трубопроводе стремится к разрежению, не доводите наличие топлива в баке до малого. Проверьте исправность работы сапуна, исключающего разрежение в баке (сапун в крышке бака). Выполняйте процедуру запуска пошагово согласно инструкции.
P.S. Вы написали в баке бензин... надеюсь у Вас там все-таки смесь бензина и масла.
16.06.2010 в 16:35:52
Serg написал : P.S. Вы написали в баке бензин... надеюсь у Вас там все-таки смесь бензина и масла.
не, 108-й бензин) Будем называть это топливом. Суперкрыс был прав -- просто фильтр не осушает бак, все работает нормально. Единственное, где после слива топлива из бака и выработки его из карба он остается -- это праймер. Так вот какой вопрос: если смесь хранится не более 2 недель, то что будет с топливом в праймере, откуда его нельзя слить? И что вообще тогда делать? Агрегат мне понравился -- сегодня устраивал джихад своим одуванчикам. Есть замечание по сборке -- леска в головке намотана с нахлестом с завода, так что не вытягивается. А так зашибись: заводится с 1-2 раза, мощности хватает, вибрации и шум довольно низкие.
16.06.2010 в 17:40:55
Смесь разделяется на фракции не через 2 недели, а через 1 месяц примерно.
Оставшееся топливо в праймере – мизер. При очередной заправке новой смесью и подкачке ее в карбюратор произойдет полное обновление смеси в карбюраторе, потому что карбюраторы ”любят” подкачку топлива, топливом из праймера нельзя залить карбюратор, потому как идет перелив излишек топлива из-под мембраны обратно в бак.
Нахлест лески в катушке – частный случай, мои извинения за доставленные неудобства.
Рад, что инструмент понравился.
16.06.2010 в 18:09:25
Serg написал : При очередной заправке новой смесью и подкачке ее в карбюратор произойдет полное обновление смеси в карбюраторе, потому что карбюраторы ”любят” подкачку топлива, топливом из праймера нельзя залить карбюратор, потому как идет перелив излишек топлива из-под мембраны обратно в бак.
понял. Просто прокачать праймер, если топливо осталось. Нормально.
16.06.2010 в 21:03:50
Serg написал : Будет алмазная пила, или Вы имели ввиду настольный плиткорез?
Имел в виду на ножках.
Но алмазная пила тоже интересный вариант.
На пиле от фирмы "зубр" идеально ровно не отрезать, есть куча недостатков. Я бы в комплект поставки включил направляющую рейку. Улучшил подачу воды. И постарался сделать данный агрегат максимально пригодным для заусовки.
А у недорогих на ножках не хватает пробки для слива воды и не удобно перевозить. Вот не догадался никто лямки как у рюкзака сделать. Я серьёзно, не шучу! Попробуйте в одиночку потаскать.
Если есть шанс, что мои идеи могут помочь в разработке, то готов всё описать более детально.
17.06.2010 в 01:35:34
Сергей, а когда УШМ 125/1100Э появется в Украине?
17.06.2010 в 03:06:53
Tile_EXP написал : Имел в виду на ножках.
Ясно.
Tile_EXP написал : Попробуйте в одиночку потаскать.
Да я знаю... когда учился варить, в свое время, таскал трансформатор 42кг один... радости мало.
Tile_EXP написал : Если есть шанс, что мои идеи могут помочь в разработке, то готов всё описать более детально.
Я собираю все советы, мысли и просто намеки, все очень полезно и нужно.
