Freddie
Freddie
30.09.2019 в 12:57:13
DOOM написал: по УШМ-125/1100Э. У нее щетки самоотключающиеся или нет?
Нет. Обычные.
DOOM написал: резко перестала работать, запаха паленого нет, есть вероятность
выхода из строя электронного блока. Лучше в сервис отнесите.
DOOM
DOOM
Самара
30.09.2019 в 13:01:45
Freddie написал:
Нет. Обычные.
Freddie, премного благодарен
Freddie
Freddie
30.09.2019 в 13:03:37
ganushak написал: Щетки угольные 6х9х12 (пружина, автоотключение) 26.04.03.02.00
На том сайте ребята явно перестарались в описании. Под этим артикулом идут обычные щетки на эту УШМку. Автоотключения там не было сроду.
Serg
Serg
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
01.10.2019 в 15:50:06
DOOM, это вышел из строя выключатель питания, KEDU-чего-то там. Это постоянная причина отказа этой УШМ, я этих выключателей заменил уже несколько штук. У него нагреваются контакты, в результате чего там внутри плавятся пластмассины и выключатель становится непригодным. Этот выключатель вместе с тягой к нему задуман так, чтобы при ударе отключаться. Это у него хорошо получается, но только купить новый на замену непросто.
Freddie
Freddie
01.10.2019 в 17:09:48
igorbounov написал: DOOM, это вышел из строя выключатель питания, KEDU-чего-то там. Это постоянная причина отказа этой УШМ, я этих выключателей заменил уже несколько штук.
Конечно есть вероятность, что это вышел из строя выключатель. Всё Вами описанное об их поломках действительно часто имеет место быть. А также, как это не банально, мог и шнур переломиться... Только обычно во всех этих случаях УШМка резко и бесповоротно не перестаёт работать. Она может работать рывками, в определённом положении и т.д. И все эти неисправности легко выявляются с помощью простейшего тестера. А при его отсутствии и батарейки с лампочкой будет за глаза. Если же УШМ-125/1100Э выключилась во время работы без каких либо предшествующих симптомов, то причиной этому - электронный блок. Я их далеко не один десяток заменил. :)
igorbounov написал: но только купить новый на замену непросто.
Чуть выше я объяснил чем просто, безпроблемно и к тому же надёжнее их заменить.
DOOM
DOOM
Самара
02.10.2019 в 06:53:44
igorbounov, Спасибо, попробую сначала соединить напрямую (в обход кнопки). Если заработает, то она
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
04.10.2019 в 15:39:32
Freddie, спасибо, взял список выключателей на заметку, проверил из по сайту инструменты-рф, там нашелся 650621-4. Фиг его знает - есть только внешний вид, никаких параметров нет, насколько это аналог проблемного выключателя, неизвестно. По картинке вроде похоже. когда прижмет, придется покупать в надежде на лучшее...
Serg
Serg
04.10.2019 в 21:26:41
igorbounov написал: проверил из по сайту инструменты-рф, там нашелся 650621-4. Фиг его знает - есть только внешний вид, никаких параметров нет, насколько это аналог проблемного выключателя, неизвестно.
Дмитрий заслуживает доверия, я думаю, все нормально. У нас 29 сентября пришли две крупные партии запчастей, скоро все появится в сервисах.
Freddie
Freddie
04.10.2019 в 21:52:05
Serg написал: У нас 29 сентября пришли две крупные партии запчастей, скоро все появится в сервисах.
А чо рассылок на почты сервисов не было? И с какой конторы запчасти будут теперь поставляться? КЛС?
ОЛ71
ОЛ71
06.10.2019 в 22:53:17
Энное количество времени назад размещал в этой ветке сообщение о том, что у дрели Д-11/540Т бьет патрон ( к сожалению, тот свой пост почему-то найти не могу). Serg любезно предложил оказать возможную помощь, но времени не хватило и предложением не воспользовался. До этого поменял патрон, но проблема не ушла. Сегодня дошли наконец руки. Люфт стал еще более заметен. Разобрал корпус. Проблема оказалась в том, что болтались (шатались, ходили - на выбор) подшипники шпинделя (оба). Вырезал полоску металла из консервной банки, обернул подшипники и вставил в посадочные гнезда. Люфт исчез. Я так понимаю, это брак в отливке корпуса. Или поменялась при производстве номенклатура подшипников, а корпуса остались с прежними габаритами. На заметку производителю. Для фрезировки не использовалась. Дрель использовалась дома, эксплуатировалась очень щадяще, периодично, использовалась для сверловки фанеры, бруса, тонкого (не более 3 мм) металла. Поперечных нагрузок на шпиндель не испытывала от слова совсем.
