igorbounov
igorbounov
Волгодонск
12.12.2019 в 22:23:40
Хм, вот даже не знаю, уместно ли тут просить совета... Но вдруг кто-то подскажет...
Испортился подшипник в двигателе станка ДПН-250/1500, в результате чего он сильно нагрелся и расплавил посадочное место в корпусе двигателя (корпус - пластмассовый). Подшипник заменил, а вот корпуса на замену нет, поэтому нужно пристроить подшипник в увеличившееся посадочное место (с 28 мм до чуть больше 29,5 мм). Как это делают умелые люди? Я намотал на подшипник три витка изоленты (получилось примерно 29,5 мм), с усилием впихнул подшипник, уже надетый на вал, на место (сначала диаметр посадочного места чуть меньше, а вот когда подшипник находится на своем месте - там чуть шире, ощущается небольшой люфт). В таком положении якорь вращается свободно, не задевая статора - значит, посадочное место разбилось симметрично. Дальше думаю, что нужно перед впихиванием подшипника на место подмазать на стенки какого-нибудь герметика, что ли. А как правильно делают подгонку подшипника к отверстию? Наверняка есть правильный способ, который мне не приходит в голову.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.12.2019 в 23:21:24
igorbounov, может из оцинковки полосу вырезать лучше?
Falkon58
Falkon58
13.12.2019 в 00:33:59
Вячеслав И. написал: может из оцинковки полосу вырезать лучше?
Нужно стаканом. Полоску выдавит наружу, якорь попортит.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
13.12.2019 в 08:23:19
Да, стаканом. То ли термоусадочную трубку (бывает такое диаметром 28 мм?), то ли лента из мягкой резины (есть такое - само с собой сращивается), то ли кольцо из картона, смазанное герметиком (чтобы не вылетело, но вот как в картонное кольцо попасть подшипником?).
rem273
rem273
13.12.2019 в 09:32:21
igorbounov написал: три витка изоленты (получилось примерно 29,5 мм), с усилием впихнул подшипник, уже надетый на вал, на место (сначала диаметр посадочного места чуть меньше, а вот когда подшипник находится на своем месте - там чуть шире, ощущается небольшой люфт)
801-й подшипник - 12х30х8.
Falkon58
Falkon58
13.12.2019 в 17:03:14
igorbounov написал: Наверняка есть правильный способ, который мне не приходит в голову.
Правильный способ - менять корпус. На торец подшипника кольцо, далее пластину с диаметр подшипника, кусок пленки с пакета на подшипник, "холодная сварка" или эпоксидка внутрь седла подшипника, вдавливаем якорь, собираем двигатель, центруя якорь, до застывания убираем излишки компауда.На следующий день наслаждаемся работой.
Freddie
Freddie
13.12.2019 в 20:36:08
Самый правильный способ - слушать работу инструмента. И не доводить его до таких поломок. Я никогда не поверю , чтоб этот подшипник резко заклинил и мгновенно убил своё посадочное место. А было, скорее всего так - оно шумит, свистит, дымит, а мы хреначим, нам пофиг. А потом - спасите, помогите! И чтоб дешево было, а лучше задаром. Ага.
13.12.2019 в 20:43:57
Freddie написал: Я никогда не поверю , чтоб этот подшипник резко заклинил
Тем не менее так бывает. Присутствовал при таком случае.
Freddie написал: и мгновенно убил своё посадочное место.
Практически мгновенно. Задний подшипник якоря дрели, посадочное место пластик. Причина клина выяснилась после разборки - подшипник был абсолютно сухим, и был установлен защитной шайбой не к коллектору, а внутрь посадочного места. Вылечить удалось... Но не у всех есть доступ к необходимому оборудованию...
Freddie
Freddie
13.12.2019 в 21:24:49
Alex___dr написал: Тем не менее так бывает
Вероятно, но не в этом случае. Вы посмотрите на фото пострадавшего. Там подшипник успел посинеть от горя. И вал якоря нагреть до неприличной температуры. Это могло случиться мгновенно?. Нет. А при внезапно заклинившем подшипнике моментально меняется характер работы инструмента. Оператор, работающий после этого, несет на себе всю дальнейшую ответственность.
13.12.2019 в 21:29:01
Freddie написал: А при внезапно заклинившем подшипнике моментально меняется характер работы инструмента.
Да меняется. Но есть одно НО... Оплавление пластика успевает произойти за очень короткое время.
Freddie написал: Оператор, работающий после этого, несет на себе всю дальнейшую ответственность.
После выключения работать уже невозможно.
Freddie
Freddie
13.12.2019 в 21:33:07
А с синевой что делать?
