Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.04.2020 в 18:23:00
Charger79 написал: Но схема не даёт понимания, как снять позицию 32
Могу только предположить, что подшипник 36 запрессован в подошву 32 и напрессован на крыльчатку 19.В крыльчатке отверстие под ротор наверное сквозное? Сам и отвечу, сквозное, но есть сомнение о наличии резьбы, больше похоже на запрессовку на мелкий шлиц. На коленке не просто будет разобрать.
Charger79
Charger79
Кемерово
25.04.2020 в 18:47:40
Vadim63, Спасибо! Хреново:(
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.04.2020 в 18:58:47
Если, ротор из крыльчатки не выворачивается, то я бы попробовал засверлиться по центру подошвы, что бы попасть на ось ротора. И через проставочки попробовать аккуратно выбить. Но гарантий ни каких!
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
26.04.2020 в 00:54:47
Charger79, Вроде там площадка держится только за пластиковые кронштейны п.27. Подшипник п.36 просто передает вибрацию с эксцентрика на крыльчатке. Тут у работяги получилось разобрать, может будет подсказкой как это сделать по этому видео !#[https://www.youtube.com/watch?v=ktDg1hmLbFw]
Charger79
Charger79
Кемерово
26.04.2020 в 07:03:40
Vadim63, тоже такая мысль посетила, Спасибо!
Charger79
Charger79
Кемерово
26.04.2020 в 07:08:28
Dmitry K, Спасибо, это видео я посмотрел ранее. Он не рассказывает как снял площадку. Но пластиковые кронштейны лишь обеспечивают гибкую связь и стабильность, относительно корпуса. Я разобрал машинку и площадку с якоря снять вчера не смог. Завтра свяжусь с нашим, местным, сервисом по поводу запчастей. Ну а потом дальше думать буду.
Charger79
Charger79
Кемерово
26.04.2020 в 07:35:48
А вообще, мне все три машинки, ЭШМ-125/270Э, ПШМ-32/130 и ПШМ-104/220, понравились в работе. Была возможность купить одну импортную или эти три, взял Интерскол. Проблема с ними только одна, это работа в неотапливаемом гараже. Температура около ноля. Провода дубовые, пыльники на кнопках включения тоже, особенно на орбиталке - кнопку хрен нажмёшь. Почему не поднять ценник на 50 рублей и поставить нормальный провод. Впрочем это проблема всех инструментов этой ценовой категории. У меня только на перфораторе и орбиталке AEG, провод мягкий, даже зимой на улице. На фрезерах Интерскол и Felisatti ФМ-62/1500, тоже провода мягкие.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.04.2020 в 10:20:28
Charger79 написал: Ну а потом дальше думать буду.
Новая стоит меньше 2 килорублей.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.04.2020 в 19:06:55
Charger79 написал: Провода дубовые, пыльники на кнопках включения тоже, особенно на орбиталке - кнопку хрен нажмёшь. Почему не поднять ценник на 50 рублей и поставить нормальный провод.
Кстати, отличие фирмЫ от других производителей, что кабель длинный, сечение кабеля с запасом и оболочка кабеля резиновая, т.е. на морозе не дубеет. Кабель, который на морозе не дубеет, стОит подороже дубеющего кабеля более чем на 50 рублей за один метр.
ИМХО (IMHO)
Charger79
Charger79
Кемерово
27.04.2020 в 06:13:48
ADM05, я поставил КГ 2/1,5. Три метра вместо двух с половиной 2/0,75 штатный. В Леруа 23 рубля за метр, плюс вилка около 50-ти рублей. Ну да это риторика. Я уже написал раньше, что это не прикол Интерскола, а общая практика всех брендов этого ценового диапазона. Хуже, что на заводе его плотно скручивают и он отказался раскручиваться даже в тепле на обоих ПШМ. На орбиталке скручен не был.
Charger79
Charger79
Кемерово
27.04.2020 в 06:19:52
Vadim63, да меньше двух, так что теперь, этот выбросить? Я разобрал. Лёгкими постукиваниями керном в крыльчатку якоря, через аспирационные отверстия в подошве. Подошва снята.
