Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
08.09.2010 в 20:34:10
А я вот никак ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП купить не могу (((. Среди магазинов на сайте Интерскола выбор не так велик, в некоторых нету, др некоторых не добраться (((. Некоторых вроде и нет давно или на рынке Садовод среди китайского мусора еще есть срой-рынок? Есть в интернет- магазинах, но на деле шарашкины конторки, которые или обещают и обещают и не привозят или которых найти нельзя. Думал уж в Мерлене куплю(м. авиамоторная), а там только родственник Д-1050Р.
Может кто знает где-нибудь ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП пощупать можно ? А то за неделю мытарст так и сижу с картинкой дрели((((. Спасибо может кто поможет.
middleman
middleman
Тюмень
08.09.2010 в 21:27:02
Здравствуйте, уважаемые. Оскоромился я тут давеча. Несмотря на то что зарекался брать ИС когда то, в местном гипермаркете взял таки фен ФЭ 2000 от интерскола. за 910 руб подддавшись зеленой противной "жабке". Нужно краску с подоконника старого ободрать чтобы окно в одной квартирке снова стало закрываться. Ну и в перспективе изготовление из сантех трубок переходников под пылеотсосы для инструментов у которых штатные для моего пылесоса не подходят. И поклейка меламиновой кромки может быть у самопальной мебели.
Собственно вопросы к Serg'у:
  • в комплекте с аппаратом шел какой то стержень с деревянной рукояткой и двумя гайками и треугольник из металла. Для чего это предназначено? Продавец в магазине назначение данной приспособы не раскрыл.Мямлил что то "для прочистки чего то, а вообще поработаете - сами поймете может быть..."
  • в паспорте изделия налицо противоречие: указан режим работы "продолжительный" и приведены ГОСТы и далее на след. странице - "не работайте феном продолжительное время"
Хочется уточнить что имелось в виду под "продолжительным" временем непрерывной работы фена в интерпретации Интерскола. Прошу прояснить сколько минут непрерывно можно работать данным аппаратом на 1,2,3 ступенях. И сколько ему давать роздыху после этого.
И вообще правильный порядок работы: включение на первую, сколько минут ждать прогрева, переход на вторую - сколько минут - поработать - переключиться на первую чтобы охладить сколько минут и т.д.
Просвятите, не дайте спалить второе изделие от ИСа.
DERB
DERB
Красноярск
08.09.2010 в 21:32:34
Хоть и не Serg, но отвечу:
middleman написал :
Это скребок, на стержень с рукояткой между двух гаек зажимается треугольная пластина. Удобная штука при снятии старой краски. Для большей производительности и удобства - треугольную пластину скребка можно да и нужно (имхо) заточить на одну сторону.
chico63
chico63
Щелково
08.09.2010 в 21:38:33
middleman написал : в комплекте с аппаратом шел какой то стержень с деревянной рукояткой и двумя гайками и треугольник из металла. Для чего это предназначено? Продавец в магазине назначение данной приспособы не раскрыл.Мямлил что то "для прочистки чего то, а вообще поработаете - сами поймете может быть..."
Это случаем не разборный скребок для старой краски, которая должна по идее подниматься шубой при нагреве, вот эту шубу и следует счищать ?
Ну молодёжь фуфтрая - пока я ласково набирал на клаве ответ - тут уже всё объяснили товарищу.:a
DERB
DERB
Красноярск
08.09.2010 в 21:39:35
chico63 написал : Это случаем не разборный скребок для старой краски, которая должна по идее подниматься шубой при нагреве, вот эту шубу и следует счищать ?
Он самый.
middleman
middleman
Тюмень
08.09.2010 в 21:44:56
DERB, chico63, понятно, спасибо. Мысль про скребок была, но смутила конструкция. (А шпателем не удобнее это проделывать?) Подожду ответа от Serg на второй - более животрепещущий вопрос про интервал непрерывной работы и последовательность запуска и выключения аппарата.
DERB
DERB
Красноярск
08.09.2010 в 21:51:17
middleman написал : А шпателем не удобнее это проделывать?
Думаю что нет, хотя всё зависит от того что приходится отчищать. К стати у фена Felisatti NS 20 набор скребков побогаче
el-fi
el-fi
08.09.2010 в 21:58:20
Serg написал : Дрели ДУ-16/1000ЭР и ДУ-22/1200ЭРП не предназначены для работы алмазной коронкой - дрели для этого по другому устроены и не спроста. Но если говорить о том, что наиболее подходит для работы с такой расходкой - это ДУ-22/1200ЭРП, поскольку у нее есть защитная муфта, срабатывающая при заклинивании расходки. Она ограничивает усилие примерно на 22Нм, двигатель машины обеспечивает примерно 65Нм.
Если таки закрыть глаза на отсутствие в ДУ-16/1000ЭР муфты: потянет она указанную коронку или нет? Смотрел сегодня ДУ-22/1200ЭРП - понравилась, но только с коронкой ее и смогу использовать (здоровая и весит немало)! А вот ДУ-16/1000ЭР скорее всего и так буду брать (нужна двухскоростная), но хотелось бы использовать и для алмазного сверления.
И еще, просто из любопытства. Давно уже висит у нас в одном месте такая дрелька (сорри за качество, снимал "из-под полы"). Имеет она какое-либо отношение к ИС-у?
Алекс 61
Алекс 61
08.09.2010 в 23:28:41
Марсик написал : Если таки закрыть глаза на отсутствие в ДУ-16/1000ЭР муфты: потянет она указанную коронку или нет?
Про работу с алмазной коронкой этой дрелью можно сразу забыть. Печальный опыт уже был. Масса коронки приличная, обороты тоже. При "закусывании" коронки редуктор моментально в хлам. С уважением.
sim-sim
sim-sim
09.09.2010 в 08:15:50
Алекс 61 написал : При "закусывании" коронки редуктор моменально в хлам.
что-то мне думается, скорее оператора намотает, прежде чем редуктор разлетится :)
Алекс 61
Алекс 61
09.09.2010 в 11:10:59
sim-sim написал : скорее оператора намотает,
Оператором был я. Даже никаких намеков на " наматывание". Коронка встретила арматуру, редуктор в одну секунду раздеталировался. Руки особых воздействий и не почувствовали. С уважением.
