Попробовал на П-18 разные буры 6-10 мм на холостом ходу - Энкор 150 и 210мм длины, Дребо, Хеллер - бьют все буры, причем весьма заметно, биение чуть ли не в диаметр бура. Попробую побурить в бетоне, посмотрю как в работе будет. С переходником и патроном ситуация намного печальнее. Поставил БЗП патрон из АГА (Overhaul, была на форуме тема что это вроде ОЕМ San Ou, патроны приличные) - бьет так жутко что в руках трясется. Светло длиной 120мм, ровное - проверено в шурике Риоби. Проверю отдельно на шурике все патроны (если по посадке подойдет) - родной ключевой из комплекта П-18 и два разных БЗП из AGA. Если это не патрон такой (во что не верится), то предполагаю что родные люфты П-18 складываются с возможно кривым переходником под сверлильный патрон. Другого переходника с СДС-плюс на патрон пока увы нет под руками проверить.
