kvost
kvost
15.12.2010 в 23:29:36
Sarge написал : Проворонил момент один, или нет в комплекте или в магазине случайно зажали резиновый переходник.
Нет, не зажали. Это просто другой шланг.
Homemaster написал : Это важно, т.к. после шланга для работы деталь №1 и в комплекте EWS она есть.
Как есть и у Бош25. И штука эта вроде как несъёмная. А если съёмная, то на тот шланг не подойдёт.
in my humble opinion
Homemaster
Homemaster
16.12.2010 в 00:49:36
Kvost написал : Как есть и у Бош25. И штука эта вроде как несъёмная. А если съёмная, то на тот шланг не подойдёт.
Съёмная насадка, резиновая. Раньше в комплекте шёл конус длинный, сейчас идёт ступенчатая насадка в 4 ступеньки, короткая. Она насаживается на пластиковый наконечник шланга, который уже обсудили выше. Я в этом году разные комплекты смотрел, и в EW и в EWS эта насадка есть.
Homemaster
Homemaster
16.12.2010 в 00:59:21
Померял ступеньки (приблизительно). От посадочного отверстия идёт сужение к концу насадки, поэтому все ступеньки немного на конус: 1я 25-26.4мм 2я 30.4-32.4мм 3я 36-38мм 4я 43мм - не сужается, диаметр постоянный Внутренние диаметры 22мм и 34мм соответственно, по высоте ступеньки 20-25-30-30мм от самой узкой до самой широкой.
Sarge
Sarge
16.12.2010 в 07:48:32
2Gohha
ОК
2Homemaster
Вы правы. Позвоню в магазин, потеряли или зажали :((( или не было в комплекте, ждем Serg'а
Нашел сообщение, если Serg ничего не забыл, то ступенчатой насадки нет в комплекте. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81196&p=2121621&viewfull=1#post2121621
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
16.12.2010 в 08:39:09
Kvost написал : Замечательный пылик и его цена
Цена возможно и хорошая. А вот все остальное будем посмотреть.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
16.12.2010 в 08:47:34
Sarge написал : Судя по наклейке(и не только) видно, что в руках у нас клон Starmix HS-AR-1435 в комплектации EWS,
Если судить по этим признакам, то приходит мысль, что эти агрегаты собирают на ELECTROSTARе в Германии по заказу ИС. Верно?
el-fi
el-fi
16.12.2010 в 09:32:29
2Serg, когда ожидать в продаже фрезер ФМ-55/1000Э? Интересуют также комплектация и цена, неплохо бы несколько фото.
kvost
kvost
16.12.2010 в 10:48:46
Homemaster написал : Я в этом году разные комплекты смотрел, и в EW и в EWS эта насадка есть.
Понятно. У ГАС25 только резиновая манжета на шланге и всё. Ступенчатой нет.
svb
svb
16.12.2010 в 11:16:49
Sarge написал : Пока я считаю, что мне очень повезло, так как при рекомендованной рознице 9990 рублей, я купил свой пылик за 7779 рублей, разумеется абсолютно новый и в полном комплекте.
Чорт!
svb написал : Цена 7700 вместо 9990 вас устроит?
Промахнулся на 79 рублей... :D
2 Sarge Подскажите на ушко, где покупали-то? :)
Serg
Serg
16.12.2010 в 11:32:25
Valery22 написал : у УШМ-180/1800М второй подшипник роликовый или втулка?
Втулка. Схемы разборки есть на корпоративном сайте в каталоге HTML - можете сами поглядеть.
Kvost написал : на фото плохо видно, чем оканчивается шланг - чёрная муфта это пластик или резина?
Пластик.
Переходника в комплекте нет. Он может быть приобретен отдельно, имеется в линейке аксессуаров.
Sarge
Sarge
16.12.2010 в 12:01:11
serg-radomir написал : Если судить по этим признакам, то приходит мысль, что эти агрегаты собирают на ELECTROSTARе в Германии по заказу ИС. Верно?
Да, и об этом уже много раз писали.
svb написал : Подскажите на ушко, где покупали-то?
В личку скинул.
