Vorjag написал :
Когда начал юстировать ножи столкнулся с небольшим косячком. Выставляю нож по шаблону, вставляю в барабан, закрепляю...при провороте барабана невооружонным глазом видно, что нож торчит примерно на 1мм над подошвой.
выкинте шаблон и ставте по метталической линейке постаринке.
линейку на ребро к задней подошве и далее поднимаете нож до касания кромки .
выставлять дольше , зато точнее.
Serg написал :
Да, появятся, вернее уже появились - антистатитеский шланг и два, повторяющие стандартные 3,2м и 5м
В продаже или на складе? В магазине не признавались. Ждём...
Serg написал :
В смысле байонет отдельно? Сам замок отдельно от шланга? Напишите подробнее, o'k?
Вот ссылка на аксессуары - может тут покажете? http://www.algostar.ru/products/?cat=4
В аксессуарах этого нет, это разве что в запах может быть. Именно сам замок, который на шланге (как под 35мм, так и под 49мм)
У Стармикса есть шланг бОльшего диаметра, такого плана например. Но в Вольтре он лишь с комплектом. Возможно его появление (шланга или комплекта)?
alex_k написал :
