igorbounov
igorbounov
Волгодонск
07.01.2011 в 23:09:46
По поводу настройки ножей у рубанка Р-110-01 хотелось бы получить от Serg правильную цифру. Опытным путем vyachmenev на форуме Интерскола (http://www.interskol.ru/forum/comments.php?DiscussionID=3087&page=1#Item_0) установил, что регулировочное расстояние у шаблона должно быть 34,1 мм. У меня был в комплекте шаблон с установленным размером 34,9 мм. Настроенный с его помощью нож слегка касался отверстия в подошве. Измеренный же по старому ножевому блоку размер составил у меня 34,0 мм. Хотелось бы раз и навсегда выяснить, какого размера должен быть ножевой блок (все-таки с помощью шаблона очень легко и быстро можно настроить ножи)? Шаблон можно сделать и самому получше того, что в комплекте, знать бы только правильный размер.
middleman
middleman
Тюмень
07.01.2011 в 23:10:29
Serg написал : Боюсь соврать - давайте я 11го вывешу эту информацию на сайт, хорошо?
Ок, спасибо за оперативные ответы, буду ждать. Многим с Вас пример надо брать как Вы быстро реагируете "за марку".
Эхх, еще бы видео с аппаратами перспективными - торцовками,фрезерами, погружной пилой чтобы воочию увидеть возможности. Вы бы что ли в долю с "Всеинструменты.ру" входили если "руки не доходят" делать промо-ролики. Они сейчас для многих своих товаров делают видео-ролики. Вот взять хотя бы перспективный двухбазовый фрезер ФМ-62/1500Э - из описания не понятно есть ли тонкая регулировка глубины погружения как у 1400 бошика? На картинке вроде бы какой то барашек пристуствует, а в текстовке не понятно -есть или нет.
DERB
DERB
Красноярск
07.01.2011 в 23:16:49
middleman написал : Эхх, еще бы видео с аппаратами перспективными - торцовками,фрезерами, погружной пилой чтобы воочию увидеть возможности.
Видео с возможностями торцовки уже есть: http://www.youtube.com/watch?v=xn_-m8eRTto примерно с 4.27 минуты про торцовку
TeCHno
TeCHno
08.01.2011 в 01:07:42
Serg написал : РРЦ 9 360,00р.
А, ОК, спасибо. Думаю, Планета Инструмент выставит цену поменьше. С пылесосом почти на тысячу меньше вышло.
alzem
alzem
Витебск
08.01.2011 в 09:19:27
добрый день Сергей. Спасибо за разнообразие инструмента.А нет ли у вас в планах выпускать чего то на подобии GDR ? и планируется ли продолжение 10,8 серии. я понимаю, что еще рано говорить о сроках работы Ваших литиевых АКБ, но все же????
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
08.01.2011 в 09:25:52
Доброго времени суток! Вчера в гиперлабазе шшупал дрель Интерскол ДУ 13/650. Удобная, добротно сделана, мне понравилось. Скажите, можно ли ей перемешивать шпатлевки и обойный клей? Не профессионально, так эпизодически. На 1050 не хочеться тратиться, так как основная функция будет-сверление.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.01.2011 в 09:35:41
Пухлый написал : Скажите, можно ли ей перемешивать шпатлевки и обойный клей? Не профессионально, так эпизодически.
Вполне можно- в небольших объемах.
Vorjag
Vorjag
Балаково
08.01.2011 в 09:39:55
igorbounov написал : По поводу настройки ножей у рубанка Р-110-01 хотелось бы получить от Serg правильную цифру. Опытным путем vyachmenev на форуме Интерскола (http://www.interskol.ru/forum/commen...&page=1#Item_0) установил, что регулировочное расстояние у шаблона должно быть 34,1 мм. У меня был в комплекте шаблон с установленным размером 34,9 мм. Настроенный с его помощью нож слегка касался отверстия в подошве. Измеренный же по старому ножевому блоку размер составил у меня 34,0 мм. Хотелось бы раз и навсегда выяснить, какого размера должен быть ножевой блок (все-таки с помощью шаблона очень легко и быстро можно настроить ножи)? Шаблон можно сделать и самому получше того, что в комплекте, знать бы только правильный размер.
Я два дня пыхтел над этой проблемой, да так и плюнул на всю это ноу-хау. С завода шаблон у меня был настроен на 34,5мм. Похоже их действительно от балды закручивают коль такой разброс. Решил сделать "проще" - Выставить один нож дедовским способом, потом по нему отюстировать шаблон и в путь. Не тут-то было... Нож-то я выставил, а когда стал выставлять по нему шаблон то у меня получилось 34.05 с одного края и 34.11 с другого. Т.е. мало того, что нож имеет разброс по высоте, так ещё и ось барабана (фрезы), как выяснилось, не параллельна опорной подошве... :( Ну да чёрт с ним, поправимо. Но тут ещё вскрылась одна прореха, второй нож выставленный уже по отюстированному шаблону совсем по-другому сидит в барабане... В чём прикол не пойму, толи посадочные места в барабане прорезаны не одинаково, толи с планками что-то. Вобщем к моему рубанку, как я понял, надо для каждого ножа свой шаблон... :) И главное не перепутать... Вот и получается идея-то отменная, да исполнение отвратительное.
Короче, от чего ушли, к тому и вернулись - два текстолитовых брусочка...а далее всем известная процедура. 20 минут и все довольны... :)
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
08.01.2011 в 09:54:22
Vorjag написал : 20 минут и все довольны...
Дык, эта... У меня первый комплект ножей затупился после трех 3-метровых досок. Работы от силы на 2 часа вследствие малоопытности. Получается, что на переустановку ножей слишком уж много времени тратится. :-(
Vorjag
Vorjag
Балаково
08.01.2011 в 10:15:17
igorbounov написал : У меня первый комплект ножей затупился после трех 3-метровых досок.
Я пока не работал на объёмах, только чуть потестил. Если будут так тупиться, буду что-то кулибничать. Макитовские ножи уже купил, выставлю их, пронумерую и сделаю по ним 2 шаблона. Другого выхода не вижу. Ну не работает на ИСе (в чистом виде) эта идея, на Маките работает, а тут нет. Кстати, у меня под болты (поз.44) крепящие планку (45) к ножу были подложены гроверные шайбы, хотя по схеме (поз.6) должны стоять простые. В результате прижимная планка (43) упиралась в головки болтов, а не прилегала как положено. Заменил шайбы на простые. И ещё загиб планки (поз.45) который вставляется в паз на барабане у меня был чуть больше, чем глубина паза. Поэтому после затяжки выгнуло планки, опять-же одну больше чем другую. Стачил немножко и эту загигулину. Интересно у Вас так-же или у меня эксклюзив? :)
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
08.01.2011 в 10:45:47
Vorjag написал : к ножу были подложены гроверные шайбы
Хм, у меня там тоже гроверные шайбы, причем при откручивании одна шайба разогнулась. Гроверы там, вообще-то, ни к чему совершенно, потому что эти два винтика нужны только до момента затяжки ножей. Но заменять шайбы стремно как-то, вдруг там балансировка нарушится... Насчет того, что винтики могут упираться в прижимную планку, не знаю, потому что еще все подробно не разглядел. Вчера только прикрутил первый самостоятельно собранный комплект ножей и вращал фрезу туда-сюда, пытаясь понять, как нож проходит под алюминиевой линейкой (уровень, поставленный на подошву). В процессе изысканий пытался также понять, как проходят обе половины подошвы под линейкой, не криво ли. Успел только заметить, что при выставленной нулевой глубине резания нож не касается линейки. БОльшего не удалось выяснить, меня до вечера вчера отвлекли. Там надо как-то хорошо все освещать, чтобы понять, какие где зазоры. Что касается изгиба регулировочной планки, то не заметил такого. Когда я укладываю ножевой блок на место во фрезе, то хорошо ощущается момент, когда и концы винтиков, и планка проваливаются в свои пазы. Пробовал поднять блок обратно, чтобы вынуть, оказалось, что это непросто - даже иголкой было трудно подцепить блок за край, видимо, он плотно садится на поверхность во фрезе, и подсунуть под блок даже иголку трудно.
