dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2011 в 21:47:05
Status -2930. Stayer(остатки) -2200 модель одна и таже RS 900. Но, извините Питер по инструментам - с особый регион:o :confused:
Да, ни фига.
Макс К
Макс К
11.03.2011 в 21:54:50
dokar написал : Но, извините Питер по инструментам - с особый регион
с этого места поподробнее, пжлста! Чем именно он особенный?
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2011 в 23:33:13
Ну не нашол я у вас Status-a - извините.:sorry: А во многих регионах и на Ураине он есть
Да, ни фига.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
11.03.2011 в 23:59:31
Сегодня обходя магазины электроинструментов услышал не очень лестные отзывы о ИСе. В одном магазине жаловались на большое количество поломок инструмента и полного отсутствия запчастей, в другом сказали, что вообще отказались от поставок Интерскола из за повального брака. Интересно, что повлияло на ухудшение качества ИС? Или продавцы преувеличивают?
Макс К
Макс К
12.03.2011 в 00:09:14
dokar написал : Ну не нашол я у вас Status-a - извините.
ну полноте, не убивайтесь так, переживем-с!:)
Пухлый написал : В одном магазине жаловались на большое количество поломок инструмента и полного отсутствия запчастей, в другом сказали, что вообще отказались от поставок Интерскола из за повального брака.
кстати, вопрос к представителям ИС: будет ли ваш инструмент продаваться в питерской сети ОБИ? Ибо самый удобный для меня магазин, часто захожу, есть возможность пощщупать-потрогать инструмент. Есть еще поблизости 220вольт, но там на вопрос о наличии ИС в меня однажды чуть не плюнули:)
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2011 в 00:41:28
Уж полночь близится, а Serg-a то всё нет!
Да, ни фига.
Serg
Serg
12.03.2011 в 02:25:19
BOGA написал : Впервые увидел её в СМТ-шном каталоге. Фелиссати их для СМТ производил. А сейчас смотрю ...тоже в их ассортименте она присутствует: http://www.cmtutensili.com/show_item...rs=PJPT~CMT5~2 Собственно и вопрос: теперь для славной СМТ её, и ещё другую, "Интерскол" продолжает выпускать, или это у них старые складские запасы????
Ссылка не работает, надо просто посмотреть, как выглядит пила - сразу будет ясно, потому что есть небольшие отличия, непринципиальные для работы, но достаточно значительные, чтобы понять, где произведена пила. Кстати, на Гардентуле удалось пообщаться с руководителем направления инструменты СМТ по поводу фрезерного стола - возможно будем сотрудничать.
Nnik написал : Я писал в сообщении №5136 , что в фрезер Freud 1702 нельзя поставить одновременно копир. втулку и пылеотсос. Так вот, это не так. Оказывается всё спокойно встаёт, нужно только купить (найти) дополнительные винтики М5 я купил длиной 6мм, лучше было бы взять 5мм, но не нашлось в наличии, а наждака у меня дома нет. всё встало- штатные винты сверху - держат пылеотсос, из-за толщины корпуса из оргстекла они вкручиваются буквально на пару витков, тоесть снизу остаётся ещё достаточно резьбы для фиксации копир. втулок. Так что всё в порядке, всем спасибо!
Ну... я тут посмотрел как это сделано у ФМ-62/2200Э - там вместе с короткими винтиками, которые крепят копировальное кольцо к базе в комплекте идут длинные, если кольцо закрепить ими - то сверху остается достаточно резьбы, чтобы установить пылеотсос и закрепить его барашками, так же идущими в комплекте. Не ice, но работать можно.
ToZ написал : Вопрос с ножами проблем нет ? C производства не снимаете? Аналоги ножей не подскажите. Первый рубанок у меня будет, даже в руках не держал.
Ножи есть, заказаны в производство в большом количестве, примерно в 2-3 раза (в зависимости от аппетитов розницы) дешевле макитовских аналогов. Есть и HSS и ТМ. По аналогам - широкие односторонние ножи на 110мм.
almos написал : Объясните пожалуйста, что у Интерскола с цветом? Он варьируется от грязно-серого до светло-серого на разных инструментах, причем у дилеров.
Вы знаете, уже больше полутора лет у нас жесткий контроль оттенков, все проверяется специальными цветоизмерителями, а не на глаз. Может просто образцы, которые Вы видели грязные и старые? Я тут не столь давно поглядел на инструмент, который лежит в ЛМ в качестве образцов... а там проходимость сами знаете какая - он очень грязный.
Homemaster написал : Главное, что тема с креплением пылеотвода винтиками вообще порочна (с втулками всё же чуть проще, поскольку они крепятся снизу и соотв. более доступны + они из метала). Есть же масса примеров крепления пылеотвода эксцентриком, как на Festool или Metabo, куда как удобнее. И пластик пылеотводов надо бы заменить на ПВХ или другой небьющийся/неломкий вариант исполнения. Это очень важно, если речь идёт о постоянной работе с пылеотводом! Я первым делом почти с каждым испытуемым на практике фрезером начинаю извращаться с пылеотсосом, уже достало...
Обязательно будем решать, я знаю, какой геморрой этот хрупкий пластик, да и крепление пылеотсоса откровенно неудобное.
Babyhummer написал : Собираюсь приобрести в Москве несколько различных инструментов производства Интерскол (бензо и электропилу, дисковую пилу, лобзик, итп)через И-Нет магазин "Доминструмента.ру". Скажите, плиз, этот магазин не замечен на продаже подделок, и в том числе продукции Интерскола?
В центральной части России подделок пока не замечено.На всякий случай поглядите, чтобы внешний вид соответствовал фотографиям на сайте.
Serg
Serg
12.03.2011 в 02:41:26
alex_k написал : Для начала позвоните в сервис и попробуйте купить ведущую звездочку и маслянный насос.
Зачем? Запчасти есть в наличии, не каждый сервис их будет просто продавать - нафига ему это? А заменить - без проблем.
alex_k написал : При нормальной эксплуатации звездочка меняется в пиле после износа 3-4 цепей , а маслянный насос чаще всего доставляет проблемы.
... 4 цепи - это две шины - знаете сколько это кубометров дров? Бытовые пилы за несколько лет своей службы и две-то цепи не изнашивают...
alex_k написал : обычный косяк -течь масла если вы на это попали ,то учитывая стоимость масла, через 10 часов работы ремонт насоса уже станет жизненой необходимостью.
Не надо вводить людей в заблуждение. Масло подтекает из любого маслонасоса в зависимости от положения плунжера, в котором он остановился. Но можно хранить пилу в положении, когда из нее масло течь не будет гарантированно. По стоимости масла - адгезионное масло - самое дешевое - по сравнению с 2Т и 4Т, и, кстати, есть в ассортименте ИНТЕРСКОЛ.
Suever написал : Что за щётка идет в комплекте,по фото похожа на щётку из нетканного материала? Есть ли другие виды щёток (интересует пластинчатая шлифовальная щётка) для данной модели?
Она и есть из нетканого - для нанесения на нее полировальной пасты. Пластинчатая - имелась ввиду лепестковая из шкурки?
Бегемот86 написал : Что с погружными?
Я помню, все в силе.
DOOM написал : Serg, не могли бы Вы сбросить инструкцию к данным девайсам (в первую очередь к пыликам) или указать, где они на Вашем сайте, так как сам не нашел.
Сбросил.
Ves написал : "Обещанного , три года ждут."
Да, действительно, подзатянулось маленько...
vor написал : 1) как определить где она собрана 2) можно ли на ней работать с полировальным кругом
Собрана она всегда в Китае, работать можно, но не по краске - а по металлу - без проблем.
middleman написал : А можно сию чудную книжку в эл.виде?
У нас верстается новый вариант, как только он будет готов - я его выложу на файлообменник и дам тут ссылку.
G-rafik
G-rafik
12.03.2011 в 02:58:15
2Serg с возвращением в онлайн!:applause:
Serg
Serg
12.03.2011 в 03:05:26
moto_alex написал : номер якоря для дрели ДУ-750 ЭР
24.04.02.00.00
moto_alex написал : и если можно где можно приобрести через интернет
Не знаю. Мы только поставляем их в АСЦ по специальным договорам.
bagyga написал : В г. Абакане (Республика Хакасия) есть официальный дилер и сервис центр?
По данным на нашем сайте нет, в понедельник узнаю.
Solace написал : Однако, возникают вопросы, например - какой зажим у этого фрезера, какие фрезы подходят, и т.д. Фрез на сайте интерскола я не нашел никаких.
Хвостовик - цилиндр 8мм, крепится винтиком вбок. Фрезы специальные. В продаже есть. И дальше будут. Поставляется с фрезами на 6 и на 8 мм.
Solace написал : Менеджер сказал что вообще про этот девайс слышит впервые.
Вы в следующий раз спрашивайте как такого умного менеджера зовут - эта машина там продается уже почти полгода. Ну насильно мил не будешь, поэтому вот Вам ссылка на интернет-магазин, где можно купить этот присадочный фрезер http://www.artem-tools.ru/interskol_fmsh_12710
alex_k написал : никогда бы не подумал что на выставке "садово-паркового инструмента, техники и оборудования для благоустройства садов и парков" могут быть торцовки ....
А люди очень интересовались :)
G-rafik написал : ох сомневаюсь я, что оптимизация по ИСовски- это задел на будущие "улучшения"
И очень напрасно сомневаетесь :)
Serg
Serg
12.03.2011 в 03:06:24
G-rafik написал : Serg с возвращением в онлайн!
Спасибо :)
