15.11.2014 в 01:54:59
#4834777
Serg написал : есть другая засада
Чёрт возми , не знал и работал ей как обычной , стараясь не перебарщивать с нажимом . Но вроде жива .
15.11.2014 в 02:44:33
#4834821
Наоборот, надо нажимать уверенно, плохо если слабо давить и перфоратор начинает работать с перебоями.
15.11.2014 в 20:45:41
#4836008
Serg написал : Они были как инструмент для изучения спроса, а сейчас представлены конкретные модели, которые будут в продаже.
По бетону как понял та же модель осталась что и была заявлена в прошлом году, если судить по каталогу прошлого года, а вот по дереву уже другая, то что сейчас везде продаётся как айкен и тоя.
16.11.2014 в 00:34:47
#4836595
По бетону будет еще и 65й молоток.
17.11.2014 в 00:49:51
#4838594
Serg, можно ли через сервис приобрести болт крепления пильного диска и ключ для замены диска к торцовке Felisatti S254 ?
Купил эту торцовку и вчера опробовал в деле, по результату - в восторге: за час, не напрягаясь, практически идеально уложил плинтус вокруг множества углов в коридоре. Но к сожалению по моей невнимательности не обошлось без эксцесса...:(
17.11.2014 в 01:00:32
#4838611
Добрый вечер. Завтра постараюсь выяснить и сообщить.
17.11.2014 в 14:39:50
#4839414
17.11.2014 в 15:47:48
#4839543
Ramir написал : Малка отличная вещь, однако :).
Проникся весьма, когда с первой попытки плинтус по всем стыкам сошелся в "ноль", плюс при этом идеальное качество реза и минимум отходов.
Не могу пользуясь случаем не отметить комплектацию - в пильном блоке "из коробки" был установлен диск на 40 зубов, при этом в коробке лежал дополнительно диск на 60 зубов. Также в комплекте идет переходник на пылесос 36мм.
Жаль, не отснял "unboxing" - позже сообразил. Кто-то писал о люфтах - их и близко не наблюдается. Сработана весьма крепко. Даже попытка изнасиловать пилу путем кручения крепежного болта диска в противоположную сторону на ее здоровье не сказалось - только слегка помяты грани головки болта и срезан штатный ключ...
Вообще при разделке плинтуса использовал только торцовку, ее лазерный указатель и фестуловский деревянный метр, даже карандаш практически не был нужен. :a
17.11.2014 в 15:51:36
#4839549
Shadow написал : Даже попытка изнасиловать пилу путем кручения крепежного болта диска в противоположную сторону на ее здоровье не сказалось - только слегка помята головка болта
Если там М8 левая и длины 20 хватит - Вам подойдёт болт Боша 1 619 P03 324.
17.11.2014 в 16:16:37
#4839586
rem273 написал : Если там М8 левая и длины 20 хватит - Вам подойдёт болт Боша 1 619 P03 324.
Спасибо, если что - возьму Вашу информацию на заметку. Но надеюсь что все же удастся купить родной болтик, форма у него необычная. Хочу восстановить статус кво "как было" - хорошая машинка имеет право на моральную компенсацию. Изначальный болт пока живой - я его китайским шведиком слегка подмял, пока пытался "открутить". В правильную сторону открутился-то он нормально, резьба в полном порядке. Обратно уже закручивал книпексом. Блин, хорошо импактом обзавестись не успел... Что-то меня переклинило вчера реально. Главное - перед этим всем инструкцию внимательно прочитал, куда что крутить. А после пошел и сделал все с точностью до наоборот...
17.11.2014 в 19:21:27
#4840049
Shadow написал : Кто-то писал о люфтах - их и близко не наблюдается. Сработана весьма крепко.
Не знаю кто о люфтах писал, я енту пилу насколько помню первый кто на этом форуме купил.
Вот тут писал о ней с фото некоторыми.
Shadow написал : Также в комплекте идет переходник на пылесос 36мм.
У меня не было такого. Диски да 2 штуки. Кстати вполне себе диски.
17.11.2014 в 19:30:26
#4840071
Ramir; Про люфты встретил не на форуме, а в стороне - где-то вроде ютуба.
Вашу тему я читал, и по ней оценивал качество и комплектацию пилы. Переходника тогда в комплекте не было, видимо производитель все же прислушивается к пожеланиям трудящихся.:) Доберусь домой - сделаю фото.
Диски - да, хороши. Что на 40, что на 60.
17.11.2014 в 22:16:19
#4840491
Вопрос по аккумуляторному ПА-10/14,4Р
Учитывая предубеждение относительно малой емкости стандартного аккумулятора, ежели совместить 2 штуки оных параллельно для увеличения доступной емкости, никакая защита внутри перфоратора не сработает?
17.11.2014 в 23:09:02
#4840618
Добрый день. Купил точило Т-150/250, захотел снять один круг, чтобы определить какой из двух вибрирует. Не нашел лыски на валу, чтобы удерживать его от проворачивания. Подскажите как на этих точилах снимают круги? Как удерживать вал от проворачивания когда откручиваешь гайку крепящую круг?
17.11.2014 в 23:50:43
#4840726
Вот такой переходник для пылесоса в комплекте:
Материал - прочный пластик.
18.11.2014 в 21:28:25
#4842447
Serg! Скажите, пожалуйста - у нас в соседней
18.11.2014 в 21:59:45
#4842530
0rthodox написал : Вопрос по аккумуляторному ПА-10/14,4Р
:) Вы сначала попробуйте поработать отдельным аккумулятором, возможно, Вас все устроит. Там никакой фатальной просадки напряжения при работе не наблюдается, и сдвоенного аккумулятора просто хватит на большее время работы, но при этом Вы проиграете в размере (он увеличится) и в массе (она тоже вырастет) а так - просто ставите второй аккумулятор на перфоратор, а первый - на зарядку.
Dreman написал : Подскажите как на этих точилах снимают круги? Как удерживать вал от проворачивания когда откручиваешь гайку крепящую круг?
Можно за второй круг рукой держать, обычно этого достаточно. Если сняты оба круга - наворачивание на один из валов пару гаек, сжимаете их между собой и за них держите ключом.
Barnauletz написал : вопрос возник, предполагаю, что Вам это известно - где (на каком предприятии) производится шнур питания (т.е. ставится обливная вилка на кусок кабеля) для электроинструмента
Обычно это делает завод, который производит кабели питания.
18.11.2014 в 22:16:07
#4842585
Serg! Спасибо за ответ.
19.11.2014 в 19:11:45
#4844249
Serg написал : Можно за второй круг рукой держать, обычно этого достаточно. Если сняты оба круга - наворачивание на один из валов пару гаек, сжимаете их между собой и за них держите ключом.
Понял, спасибо.
Заводская затяжка, однако, тугая. С первого раза не смог открутить. Подумал, что наверное лыски где-то в секретном месте есть, которые я не нашёл. Буду тытаться так, значит.
Возникает желание, однако, отрезным кругом Демеля на концах вала вырезать по шлицу под плоскую отвертку.
19.11.2014 в 21:47:46
#4844546
Dreman написал : Возникает желание, однако, отрезным кругом Демеля на концах вала вырезать по шлицу под плоскую отвертку.
Обычно диски часто не меняют, после его установки и закрепления надо ведь алмазным карандашом или шарошкой поправить геометрию, чтобы не было биения, и так на каждой перестановке. Шлицы рекомендую пилить после окончания гарантийного срока.
19.11.2014 в 22:06:26
#4844601
Dreman написал : Добрый день. Купил точило Т-150/250, захотел снять один круг, чтобы определить какой из двух вибрирует. Не нашел лыски на валу, чтобы удерживать его от проворачивания. Подскажите как на этих точилах снимают круги? Как удерживать вал от проворачивания когда откручиваешь гайку крепящую круг?
Пробуйте двумя ключами с двух сторон-на одной гайке "левая" резьба, на второй "правая"
19.11.2014 в 23:13:32
#4844782
..что же ни кто не сказал, что сегодня (прямо сейчас) по России2 идет передача по электроинструменту, где главными героями выступает инструмент и сотрудники Интерскола?
19.11.2014 в 23:22:48
#4844804
Сижу смотрю:a
19.11.2014 в 23:24:50
#4844809
sereza написал : .что же ни кто не сказал,
Вот вы сказали.... Спасибо вам, я смотрю.... Назаров вот на кухне говорит про Елабугу.... Другой дяденька (директор завода) говорит про план на 2015 год - 1 800 000 инструментов....
β-тестер МШУ-125/1400
19.11.2014 в 23:27:56
#4844816
А вот дядя Серёжа с задохликом с перфоратором унижают дядю Колю с зубилом..... Рискуют, однако....
19.11.2014 в 23:28:02
#4844817
Сейчас Сержа кажется показали:a
19.11.2014 в 23:31:36
#4844829
А вот дядя Серёжа рассказывает про расходку.... Опять рискует.....;)
19.11.2014 в 23:36:28
#4844839
Конец фильма:(
