rem273
rem273
06.07.2011 в 22:14:28
prestol написал : по прочим пунктам требований я себе сам вердикт вынесу: "соблюдены".
Так найдётся какой-нибудь ГОСТ, МЭК, ТУ, где написано: "к работе с машиной допускается специально обученный персонал..."
Есть у Вас документ, что Вы прошли обучение, а? Нет? Ну и о чём мы тогда говорим? :)
prestol
prestol
06.07.2011 в 22:25:20
rem273 написал : шрам не от диска
от диска. мои ткани (или как это по-медицинскому) есть на футболке и на диске. на разломе меня нету.
но что характерно... рана есть, а крови не было! кровь как будто запекшаяся была изначально, я минут пять рассматривал сей парадокс, прежде чем сообразил сфотографировать явление и пойти в машину за аптечкой.
в нижней части раны на полтора сантиметра вглубь дыра, а кровь не течет. потекла когда я уже с аптечкой вернулся. я очень удивился тогда.
rem273 написал : откуда взялась вот эта вмятина
это не вмятина, это царапина. вот про нее: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81196&p=2501475&viewfull=1#post2501475
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
06.07.2011 в 22:46:48
prestol написал : так что даже если бы у меня была гарантия на инструмент, то ни вернуть его, ни обменять, ни отремонтировать.
тут вся фишка в том, чтобы обосновать, что при перекосе диска (считай нарушение ТБ) ручка не должна была сломаться. Ибо если это считать штатным режимом, то болгарка небезопасна в работе. Но это малореально.
prestol написал : я очень удивился тогда.
запеклось от температуры.
rem273
rem273
06.07.2011 в 22:46:54
prestol написал : от диска
Сегодня я так и не смог сымитировать это: при таком кульбите сразу выворачивается (разжимается) большой палец левой руки и машина остаётся в свободном полёте... Чудеса.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
06.07.2011 в 22:48:17
prestol написал : это не вмятина, это царапина.
тем хуже. Если ломать болгарку как гитару и шлепнуть в это место, то результат будет таким как у вас.
Serg
Serg
06.07.2011 в 23:33:10
chico63 написал : надо отпилить блин, чтобы он на тех электронных весах показывал НОЛЬ ! Но был при этом абсолютно целым и круглым .
Это довольно легко, надо чтобы она весила меньше полграмма, тогда весы округлят этот вес до нуля.
BECHA написал : так хотелось что-то оскорбительное написать, что буковку пропустили?
Serg написал : лаерские
Lawer'ские - это не оскорбление, а точное определение.
А когда я хочу оскорбить, я прямо говорю. И обычно не ошибаюсь, поскольку перед отправкой имею обыкновение перечитывать сообщение несколько раз. В данной ситуации Ваше вмешательство мне скорее безразлично, чем неприятно.
лiсник написал : Является ли эта модель аналогом ЗУБР ЗТШМ-125 только с подсветкой?
В некотором роде все заточные станки родственники - асинхронник, с двух сторон круги. Но копиями они не являются, поскольку вторичные параметры у них разные.
лiсник написал : Могу ли я посавить вместо родных кругов аналогичные но шириной 20мм?
Штатно - нет. А при желании можно сделать что угодно.
лiсник написал : Просто у меня на Sparky MBG 150 стоят зелёные и практически не изнашиваются а от этих гора абразива на столе после десяти зебровских звёрлышек.
Правильно, на зеленых абразив другой - карборунд, а серый это электрокорунд. Чем тверже металл - тем больше вероятности, что зеленый круг его будет точить лучше, чем серый. Лучше, но при этом медленне, потому что кристаллы оксида алюминия - электрокорунда - значительно более острые, чем карборунд - карбид кремния, но менее прочные.
prestol написал : ну чего вы на ВЕСНУ накинулись?
Знаете, я немного удивлен его позицией, а насчет накинулись - просто прореагировали так, как посчитали нужным.
Kvost написал : Бороздодел обычно имеет два пильных диска с регулировкой зазора и иной механизм погружения в материал.
Бороздодел - имеет один диск. Штроборез - два. Механизм - есть маятниковый, есть погружной, но это роли не играет, вряд ли такой машинкой кто-то будет на стене работать как погружной пилой.
prestol написал : да. я могу рвать хлопчатобумажную ткань руками, без специнструмента.
Есть такая хлопчатобумажная ткань - бельтинг - попробуйте порвать, наводка - найти ее можно на нефтеперерабатывающем комбинате, через нее парафины фильтруются.
rem273 написал : не даёт покоя мне Ваша история…
Траекторию тоже проверим. Собственно, экспертиза нужна для выяснения причин происшествия и для принятия мер, чтобы это не повторилось снова (чур-чур). Как понимают все собравшиеся, в этом есть прямой интерес фирмы производителя, так что все действия вполне объяснимы.
Бегемот86 написал : запеклось от температуры.
Коагулятор из алмазного диска :) Кстати, была на вооружении медиков электрическая пила для снятия гипсовых повязок, по принципу - как осциллятор, только с очень малой амплитудой, так вот, она гипс резала прекрасно, а как доходила до мягких тканей - не резала, потому что кожа вибрировала с той же амплитудой, что и режущий диск. Делалась эта пила в России :)
prestol
prestol
07.07.2011 в 00:50:15
rem273 написал : Сегодня я так и не смог сымитировать это: при таком кульбите сразу выворачивается (разжимается) большой палец левой руки
решил все-таки не засорять эту тему.
отписался тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75697&p=2503866&viewfull=1#post2503866
chico63
chico63
Щелково
07.07.2011 в 00:54:44
Serg написал : Кстати, была на вооружении медиков электрическая пила для снятия гипсовых повязок, по принципу - как осциллятор, только с очень малой амплитудой, так вот, она гипс резала прекрасно, а как доходила до мягких тканей - не резала, потому что кожа вибрировала с той же амплитудой, что и режущий диск. Делалась эта пила в России
Так и сейчас вроде на "Энергии" делаются целые наборы мединструментов - один привод в рукоятке и несколько разных сменных насадок, наверняка и осциллятор для ГЫпсу и прочих ... Стоят бабла немеряно, но красивые, блин, нержавеющие. Где-то была ссылка, но вот где точно - не помню. Вроде и обычный ГОП,МЭВдиолдовский и прочие жужжалки кожу не режут, ну если специально не стараться.
chico63
chico63
Щелково
07.07.2011 в 01:01:45
prestol - вот уловил в вашем рассказе одно ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ гадство, о котором тыщу раз говорилось в теме о работе с болгаркой . ИСКРЫ должны быть НА СЕБЯ ! При этом ведущая правая рука держит болгарку за рукоятку на редукторе. У вас же всё совсем наоборот - искры ОТ себя. Это могло сыграть ... Похоже и сыграло.
cineman
cineman
07.07.2011 в 01:57:06
На моём бороздоделе УШМка свободно вращается относительно кожуха и резать приходится и искрами "от себя" и "к себе". Разницы особой не замечал. Вертикальные резы обычно выполняются сверху вниз и требуют небольших усилий по удержанию инструмента. Вцепившаяся в майку болгарка это ещё один звоночек на тему заботы о лёгких. DeWolt не хочет больше выпускать таких штук:
Может Интерскол сподобится?
prestol
prestol
07.07.2011 в 02:26:14
chico63 написал : ИСКРЫ должны быть НА СЕБЯ !
не согласен. посмотрите конструкцию любого штробореза. посмотрите, где у кошуха раструб для пылесоса. кожух штробореза невозможно переставить на "искры на себя". невозможно жать курок левой рукой! единственное, в чем могу себя упрекнуть - не переставил дополнительную ручку (на редукторе) перпендикулярно диску.
на самом деле, принципиальное гадство - сломанная рукоять. у меня пропилов по бетону и кирпичу - много десятков метров во всевозможных местах и направлениях. за плечами демонтаж подоконных блоков, стяжки под новые стены, ниши под балки новых проемов, резы самих железобетонных балок, штробы под трубы, ниши под встроенные смесители... а уж кирпичей "в размер" под укладку...
давайте не будем спорить, пожалуйста.
