ломастер
ломастер
26.11.2009 в 08:52:05
AWK написал : Т. е. на старте тяга нулевая. Докручивал при необходимости отверткой.
это у всех дрелей так с оборотами около 3000, поэтому большие шурупы ими крутить несподручно, хотя многие приноравливаются к этому
AWK
AWK
26.11.2009 в 09:13:14
4*20 - это большие?! У ИЭ-1509 на 2-й скорости тоже 2800 оборотов - саморезы 4*40 крутит и докручивает без проблем и именно на второй скорости. Так что, извините, не "у всех дрелей так".
Кстати, у ИЭ-1509 и мощность меньше - 450 Вт.
Serg
Serg
26.11.2009 в 09:36:24
AWK написал : На днях у знакомого работал дрелью ДУ-580ЭР - надо было закрутить 30 саморезов 4*20 в тведое дерево.
Зависит от того, насколько дерево твердое. Возможно, надо было засверливать 3мм?
AWK написал : но если приходилось докручивать - дрель только трещала
А вот тут поподробнее - в дрели ничего трещать не должно - там нет муфты ограничения усилия. Что трещало? Возможно, что дрель уже убитая, поскольку коллекторные двигатели крайне плохо переносят подачу напряжения на двигатель при застопоренном шпинделе.
AWK
AWK
26.11.2009 в 09:47:14
Треск негромкий, долго слушать не стал, испугался за жизнь чужой дрели :). Дрель потрепанная.
Serg
Serg
26.11.2009 в 09:56:27
2AWK В принципе момент у этих дрелей достаточный, но Вы, наверное кнопку совсем чуть прижимали (не до конца же ее выжимали)? С большой долей вероятности могу сказать, что у дрели проблемы. Разумеется, поставить диагноз дистанционно очень сложно...
Довернуть саморез дрелью без муфты ограничения момента очень тяжело, обычно доворачивают отверткой, я саморезов таким образом покрутил не один десяток тысяч в свое время.
cl1761
cl1761
Томск
26.11.2009 в 10:08:29
А я придеживаюсь мнения, что все же для подобной работы нужно использовать шуруповерт! А не жечь по чем зря дрели.
AWK
AWK
26.11.2009 в 10:23:13
2Serg Кнопку жал сначала слегка и далее до упора. Регулятор на максимуме. Но, согласен, эл. часть могла быть неисправна. Думал здесь узнать возможные причины. Как я понял из Ваших слов, случай нетипичный?
2cl1761 Блин, почему жечь то? Шурупы - штатная функция ДУ-580, предусмотреная производителем. Ну не было под рукой шуруповерта, не было.
Serg
Serg
26.11.2009 в 10:41:56
AWK написал : Кнопку жал сначала слегка и далее до упора. Регулятор на максимуме.
Возможно неисправность в роторе или статоре. Какая - надо смотреть. Т.е. момента для докручивания такого самореза на максимуме должно хватать без вопросов.
AWK
AWK
26.11.2009 в 11:02:19
Ясно. А вот такой вопрос еще интересует: появятся ли в ближайшем будущем в линейке Интерскола перфораторы SDS+ 4-5 кг на 4-5,5 Дж? Была бы реальная альтернатива безымянным китайским вертикалкам. У нас этот класс перфов очень популярен.
Serg
Serg
26.11.2009 в 12:29:30
AWK написал : появятся ли в ближайшем будущем в линейке Интерскола перфораторы SDS+ 4-5 кг на 4-5,5 Дж?
Пока нет. Перфоратор мощнее П26 появится, предположительно в первой половине 2010 года, но не настолько мощнее.
kvost
kvost
26.11.2009 в 13:41:03
Serg написал : На МИТЕКСе под конец нашим промоутерам стало скучно и они устроили соревнование с AEG ... благо стенды рядом. Так вот, замечательный перфоратор AEG с мотором 750Вт, планетарным редуктором, вертикальной схемой компоновки и туевой кучей электроники стабильно приходил к финишу вторым с опозданием секунд на 10, а в конце второго отверстия вообще отрубился от перегрузки, а П-26/800ЭР продолжал работать как ни в чем ни бывало. Наверное, Вы это имели ввиду, когда сравнивали девайсы 720Вт и 800Вт?
Нашел. Вообще то наличие планетарки у вертикалки ВН26 это новость. Ну да ладно. Все таки Бош сделал хороший перф, что даже клоны на высоте :)
Насчет мощи. Надо было взять вертикалку Бош GBH3-28Е (720Вт) - от врагов только перья полетят :)
in my humble opinion
