03.12.2012 в 21:25:08
бракодел, Игольчатые с внешней обоймой таком размере есть: HF 1012 B Внутрений 10 внешний 14, ширина 12мм. Пойдет вместо втулки Вашей? HK 1010 - ширина 10мм, HK 1012 - 12, HK 1015 - 15мм. BL 1010 - аналогично НК 1010. Выбирайте любой, то что вал 9,9 пусть даже 9,8 - не страшно.
03.12.2012 в 21:26:01
VPV написал : найти подшипник с разницей диаметров 4мм и внешней обоймой... я думаю врядли...
Существуют с разницей 6мм
03.12.2012 в 21:30:32
бракодел написал : там похоже шпоночный паз на роторе подраздолбило ... т.к. контрящие гайки откручивались и теперь ведущая шестерня сильно люфтит ...
Те что мне попадались - у всех ведомая шестерня болтается на шпонке, а вот ведущую просто затяните выбрав зазор в нужную сторону. Они почему то делаются не плотно, от руки болтается.... Опять сугубо мой опыт, на аксиому не претендую ни разу.
Alex___dr написал : Существуют с разницей 6мм
Ну так придется посадочное под подшипник развертывать, а сколько там останется? а выдержит потом? Нашел я с нужными диаметрами и внешней обоймой. Где купить не спрашивайте:D Но я думаю что кто ищет тот найдет, главное что в природе они есть.
03.12.2012 в 21:33:15
VPV написал : Те что мне попадались - у всех ведомая шестерня болтается на шпонке, а вот ведущую просто затяните выбрав зазор в нужную сторону. Они почему то делаются не плотно, от руки болтается.... Опять сугубо мой опыт, на аксиому не претендую ни разу.
не хочу в ней ковыряться ... проще другую взять ... а эту подарю кому нибудь или выкину .
03.12.2012 в 21:42:58
бракодел написал : не хочу в ней ковыряться ... проще другую взять
Тут я безсилен уже. Может Вы и правильно поступаете, вполне может... меня увы финансовое положение заставляет биться за каждую единицу до последнего.
Яп на запчасти оставил и купил такую же, если не долбиться с ней.
03.12.2012 в 22:20:37
VPV написал : Яп на запчасти оставил и купил такую же, если не долбиться с ней.
не... больше не хочу . если бы сразу знать сколько на нее уйдет сил и денег то сразу бы иномарку брендовую взял
04.12.2012 в 07:25:40
удивительные дела.....
вроде интерскол и не ругали сильно , просто со втулками и подшипниками в УШМ разобрались
а почти неделю переписки как корова языком слизала
04.12.2012 в 11:35:05
misha spb написал : Про вылет зуба люди уже писали на разных форумах - бывает на родном диске этой пилы .
На любых бывает.
04.12.2012 в 17:37:28
Вопрос к Сергею отвёртка интерскол ОА-3,6 Li во время закручивания самореза 3,5*16мм в дерево остановилась,после этого не подавала признаков жизни,была установлена на зарядку,во время зарядки аккумулятора была случайно нажата кнопка включения отвёртки,теперь во время зарядки красный светодиод моргает,что делать? Куда смотреть сервис далеко 120км. Отвёртка подарочная включалась максимум 10раз
И инструкцию по разбору если есть.
04.12.2012 в 18:05:44
Разбирается она просто-раскручиваете все винты и располовиниваете.По поводу мигания не скажу,на плате чтото гавкнуло.Чтоб избежать подобных прблем,всегда при зарядке ставлю переключатель реверса в среднее положение.
04.12.2012 в 20:10:25
yura155 написал : И инструкцию по разбору если есть.
В смысле - схему? На сайте Интерскола её уже нет... :(
Тогда так:
04.12.2012 в 20:28:17
rem273,pashka.exe спасибо.БП выдаёт положенные 4,8В придётся пациента вскрывать.
04.12.2012 в 20:28:20
alex_k написал : удивительные дела.....
Да и я тоже не успел рассказать вам всем, как просто избавиться от глюков при переключении скоростей с первой на вторую у их шуроповёртов...
Да и ладно.
Забили.
Глюк - он и есть глюк. :(
Хоть там - хоть здесь.
04.12.2012 в 20:34:42
rem273 написал : как просто избавиться от глюков при переключении скоростей с первой на вторую у их шуроповёртов...
Расскажите плиз, только у меня наоборот, со второй на первую и появился он совсем недавно (ДА-14,4ЭР+Ф)
05.12.2012 в 17:33:45
Короче...!Решил обзавестись(за разумные деньги)настольной пилой с литерой П!Пока ничего сказать не могу,но "альтернативы" на вижу! Уже все для нее закупил,и ДАДО О с тефлоном диски...,И вааще..,я такой сволочь иногда бываю!Главное - "раком" поставить и объяснить причину (С.Немков - не о тебе речь)!
