akorevo
akorevo
24.02.2012 в 00:31:57
ПА-10/14,4Р - действительно так хорош, как его рекламируют? В рунете практически нет отзывов о данном продукте, только реклама. Вопрос к пользователям, если таковые имеются: он действительно выдает свои параметры или как? Если и Serg ответит, то было бы очень хорошо. Спасибо.
Serg
Serg
24.02.2012 в 00:44:48
akorevo написал : ПА-10/14,4Р - действительно так хорош, как его рекламируют?
Да. Уж лучше UNEO однозначно. Хотя бы тем, что буры подходят стандартные и аккумулятор сменный (их в комплекте два). На одной зарядке делает 25 отверстий 8х50 в бетоне М300 - при этом скорость бурения 14 см/мин... за 9-10 минут весь заряд высаживается при серийном бурении.
При этом его можно заряжать с помощью зарядника от ДА-10/14,4ЭР - штеккер, который вставляется в адаптер надо воткнуть прямо в аккумулятор (там есть разъем). Так что даже какая-то совместимость по литиевой линейке по напряжению 14,4В имеется :)
24.02.2012 в 00:46:18
Serg написал : а Файн к деревообработке после ссоры с Хилти вернется не скоро.
..и что ж ОНИ не поделили,если не секрет конечно, у Felisatti ?? Может всё проще,и файн не устроило,что-то во фрезере?? Хотя его конечно же весь мир хвалил.. Да и у СМТ и Метабо,что-то очень похожее на эту модельку.Может тоже у Филисатти оемили...
Serg написал : Честно - мне их лобзики не показались вершиной совершенства.
..наверное потому,что ОНИ рушат напрочь Ваше представление о способностях"консольных пилок"...:)
akorevo
akorevo
24.02.2012 в 00:53:55
Serg написал : Да. Уж лучше UNEO однозначно. Хотя бы тем, что буры подходят стандартные и аккумулятор сменный (их в комплекте два).
Скупо, но уже спасибо.
Serg
Serg
24.02.2012 в 01:03:03
helmutivan написал : ..и что ж ОНИ не поделили,если не секрет конечно, у Felisatti ?
Фелисатти тут не причем, просто две корпорации работали довольно тесно, Файн делал двигатели для Хилти, потом не поделили рынки сбыта, Файн отказался делать для Хилти движки, ну и разбежались врозь. При этом обе корпорации бросили нафиг рынок деревообработки.
helmutivan написал : Может всё проще,и файн не устроило,что-то во фрезере??
Насколько я знаю - устраивало все, до сих пор фрезеров с такой глубиной погружения практически нет.
helmutivan написал : Да и у СМТ и Метабо,что-то очень похожее на эту модельку.
Насчет СМТ не скажу, а Метабо у Фелисатти этот фрезер тоже заказывала.
helmutivan написал : ..наверное потому,что ОНИ рушат напрочь Ваше представление о способностях"консольных пилок"...
Нет, эти ничего не рушат. Вы их лобзики-то видели? :)
akorevo написал : Скупо, но уже спасибо.
На корпоративном форуме писал один покупатель, типа перф хороший, а аккумулятор плохой - я спросил, что он делал - он буром 10мм дырявил бетонную стенку 40см насквозь, и сокрушался, что аккумулятора хватает на малое количество отверстий. Я ему сказал, что те два отверстия такого диаметра и такой глубины в бетоне - это прекрасный результат на напряжении 14,4В.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
24.02.2012 в 01:03:30
ну не знаю, не знаю. вот специалист по Фпйну :) утверждает обратное. надо какой-то тест лобзиков организовывать.
Serg
Serg
24.02.2012 в 01:16:12
JAZZ написал : вот специалист по Фпйну утверждает обратное.
Вы взгляните на их шуруповерты, там никель/кадмиевый 9,6В стоит как Фестул литий-ионный 14,4В... я понимаю, что там особая конструкция муфты ограничения усилия, но оно того стоит?
Лобзики разработаны очень давно, интерес представляет старший, который имеет бачок с СОЖ, но не думаю, что там есть какое-то мудрое технологическое зерно, кроме добротно исполненной конструкции.
24.02.2012 в 01:25:30
Serg написал : При этом обе корпорации бросили нафиг рынок деревообработки.
..вот убейте,но я правда не знаю(я много чего не знаю) и какая такая "деревообработка" была в меню у Файна?? Ну кроме этого фрезера?... и в какой связи отказ Файна от заказа оного у Филисатти, с сорой с Хилти:)
Serg написал : до сих пор фрезеров с такой глубиной погружения практически нет.
..да и вообще,его действительно очень хвалят до сих пор,и не только за это...
Serg написал : Нет, эти ничего не рушат. Вы их лобзики-то видели?
..да я-то как раз видел.. и оторваться от него не мог 48 часов... даже сон сократил... всё пилил и пилил... и представление об уводах пилки ,этот лобзик порушил напрочь.. Ну и Мафельком,тоже не мешало бы пройтись по досочке... даже не обязательно "спецпилкой",которую Владимир упоминал... :)
JAZZ
JAZZ
Севастополь
24.02.2012 в 01:26:24
Serg написал : Лобзики разработаны очень давно, интерес представляет старший, который имеет бачок с СОЖ,
много ли найдётся тех кому нужна помесь сабли с лобзиком? а дизайн таки да- при всём уважении к Фаин прогресс не стоит наместе и вряд-ли удобно работать таким раритетным инструментом.
akorevo
akorevo
24.02.2012 в 01:28:12
Serg написал : На корпоративном форуме писал один покупатель...
Да, я читал это. К сожалению, это единственный отзыв в рунете, который удалось найти. Спасибо.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
24.02.2012 в 01:28:42
helmutivan, представители Файна просто обязаны как минимум давать вам на тесты все свои инструменты .:)
