Аватар пользователя
Serg
05.02.2010 в 09:57:27
Бегемот86 написал : меня с бетоном. Будет?
Да, правда по срокам обнадеживать пока не могу, насколько бы мне этого не хотелось.
Бегемот86 написал : так это что, аналог Бошевской KBS?
Суть одна - у Боша при падении оборотов выше определенного УШМ останавливается, а у Интерскола - при возрастании тока выше определенного. Что в общем-то непосредственно связано друг с другом, а время реакции практически не отличается.
Спех написал : Но официальный представитель Интерскола однозначно дал понять, что "не барское это дело" - заниматься расширенной оснасткой.
Не понимаю, почему Вы сделали такой вывод. Я очень благодарен участникам форума за их рекомендации, особенно практические, многие из них нашли воплощение в продукции ИНТЕРСКОЛ. Просто пока рано выносить на суд общественности конкретную конструкцию, однако любые рекомендации будут рассмотрены и учтены.
Конкретно, насчет вертикальных люфтов - мне совершенно непонятно о чем идет речь - при этом я достаточно в теме. Пила прижимается к шине своим весом и мускольной силой оператора - это условие стабилизации шины на поверхности обрабатываемого материала - поэтому вряд ли можно представить себе такие перемещения. Практически я не встречал никаких устройств для предотвращения вертикального люфта, а вот на горизонтальный как раз - встречал и не раз.
Аватар пользователя
paporl
Пермь
05.02.2010 в 10:08:35
"Нельзя объять необъятное"- К. Прутков. Уважаю техпрогресс!
Аватар пользователя
Бегемот86
Нижневартовск
05.02.2010 в 10:11:05
Serg написал : Суть одна - у Боша при падении оборотов выше определенного УШМ останавливается, а у Интерскола - при возрастании тока выше определенного.
замечательно.
Serg, а почему у вас так мало продукции в чемоданах\сумках? Вон, AEG и Skil уже просекли фишку, и почти все укомплектовывают по переноскам. А у вас, такое чувство, что все в коробках. Я понимаю, что вопрос обостряется по ценам, но хотя бы по розничным продажам или отдельных позиций чемоданов не будет?
Аватар пользователя
Murs
Самара
05.02.2010 в 10:34:39
Бегемот86 написал : Сообщение от Serg Суть одна - у Боша при падении оборотов выше определенного УШМ останавливается, а у Интерскола - при возрастании тока выше определенного.
замечательно.
Serg, так нужна ли к вашей хорошей болгарке AEG Fixtec - неопытному с болгаркой человеку? Или встроенная защита то же самое решает? СтОит прилично, однако. Еще и найти надо.
Аватар пользователя
TeCHno
05.02.2010 в 10:50:31
Serg написал : Вас интересует пылесос в плане дерево обработки или работы с бетоном?
Я бы взял для опилок... Каждая домашняя поделка - на грани экологической катастрофы в квартире, как бы не выгнали)
Аватар пользователя
kluchnik
Омск
05.02.2010 в 11:40:44
Фрезера у меня нет, да и ненужен пока, а с крупными стружками (лобзики и рубанок) обычный справится, значит по бетону. Когда будут анонсы???? Но нужна серьезная мощность разрежения.
А еще, у меня кавказя любит пылесосится...
Аватар пользователя
Homemaster
05.02.2010 в 12:20:16
Serg написал : Практически я не встречал никаких устройств для предотвращения вертикального люфта
Т-образный полоз, верхняя перекладина не даёт возможности оторвать пилу от шины, соответственно зазоры минимальные. Пила фиксируется на шине либо заводом на неё с торца, либо системой быстрой фиксации. В конце концов срисуйте с KSS Mafell :)
Аватар пользователя
Спех
05.02.2010 в 12:29:44
Serg написал : Не понимаю, почему Вы сделали такой вывод. Конкретно, насчет вертикальных люфтов - мне совершенно непонятно о чем идет речь - при этом я достаточно в теме.
Да, производители погружных (именно погружных) пил не делали акцента на вертикальном люфте системы "пила-шина", занимаясь более-менее люфтом горизонтальным. Но это не значит что вертикального люфта нет. Есть точный механизм подстройки глубины погружения диска. Но нет никакого механизма, гарантирующего постоянно точное положение пилы относительно шины в вертикальной плоскости. Пила свободно ставится на закреплённую струбцинами шину.
И так же свободно может "люфтить" при разной силе нажима на пилу. Для сквозного прорезания материала этой проблемы не существует. А при прорезании точного паза, когда полностью реализуются возможности именно погружной пилы, этот люфт может быть очень заметен.
Правда не все производители проигнорировали возможность возникновения вертикальных люфтов. Решая другие задачи, они попутно затронули и эту.
Посмотрите внимательно на эту картинку http://www.mafell.net/cms_download/kss300.jpg Здесь нет произвольного премещения по вертикали пилы относительно шины. Вот вам и устройство фиксации пилы на шине, и устройство для предотвращения вертикального люфта.
Аватар пользователя
Serg
05.02.2010 в 12:53:49
Бегемот86 написал : Serg, а почему у вас так мало продукции в чемоданах\сумках?
Сумки будут - как универсальные, так и специальные. Причем в ближайшее время.
Насчет чемоданов пока думаем.
Murs написал : так нужна ли к вашей хорошей болгарке AEG Fixtec - неопытному с болгаркой человеку?
Необходимости нет, как приятное дополнение - да. Можно ставить картонную шайбу под гайку, тогда даже при закусывании диска гайка легко отвернется.
TeCHno написал : Я бы взял для опилок...
Понял, учтем. Вообще предусмотрены два пылесоса, один для бетона, другой для опилок/стружки.
kluchnik написал : Когда будут анонсы???? Но нужна серьезная мощность разрежения.
Когда будет ясно по срокам. А пожелания принимаются с благодарностью - в любое время.
Homemaster написал : верхняя перекладина не даёт возможности оторвать пилу от шины, соответственно зазоры минимальные.
А смысл? Или Вы не нажимаете на пилу при работе? шина же не закреплена к материалу, держится за счет силы трения - если начать все поднимать, то шина оторвется от материала вместе с пилой?
Спех написал : Для сквозного прорезания материала этой проблемы не существует. А при прорезании точного паза, когда полностью реализуются возможности именно погружной пилы, этот люфт может быть очень заметен.
Спасибо, будем думать, что с этим можно сделать.
Аватар пользователя
Спех
05.02.2010 в 13:42:09
Serg написал : шина же не закреплена к материалу, держится за счет силы трения - если начать все поднимать, то шина оторвется от материала вместе с пилой?
Если материал дорогой, длинный рез, нельзя ошибаться - лучше шину прикрутить струбцинами, чем запороть всё, случайно сдвинув шину в процессе пиления.
Аватар пользователя
Serg
05.02.2010 в 14:03:15
Спех написал : Если материал дорогой, длинный рез, нельзя ошибаться - лучше шину прикрутить струбцинами, чем запороть всё, случайно сдвинув шину в процессе пиления.
Не спорю.
Аватар пользователя
Бегемот86
Нижневартовск
05.02.2010 в 14:44:29
У меня уже создается впечатление, что чего у Serg не спросишь, так они все планируют выпускать! Если реализация не подкачает, так все, трепещите конкуренты.
Аватар пользователя
05.02.2010 в 14:47:34
Бегемот86 написал : что чего у Serg не спросишь, так они все планируют
...Выдвигаем в Гос Думу....:)
Аватар пользователя
Бегемот86
Нижневартовск
05.02.2010 в 15:09:57
helmutivan написал : ...Выдвигаем в Гос Думу....
мне это все даже не ГосДуму напоминает, а ситуацию с АвтоВазом. Хорошо, что у чинушей нет контрольного пакета акций ИСа, а то загнулся бы уже на хрен. А тут клыки показывает, итальянцев схавал, даже интригу затевает. Остальные сразу начинают перспективные направления открывать, чтобы показать свое развитие, а тут Ис с форумчанами в игры играет. :)
Аватар пользователя
Serg
05.02.2010 в 20:59:10
Бегемот86 написал : Остальные сразу начинают перспективные направления открывать, чтобы показать свое развитие, а тут Ис с форумчанами в игры играет.
Москва не сразу строилась :) все откроем, и направления, и перспективы :). Могу показать вот такую довольно интересную диаграмку, которая отражает динамику рынка электро/бензоинструментов в России и динамику марки ИНТЕРСКОЛ на ее фоне.
Назад
