Тема поднималась неоднократно, изучил все поиском про ДСУП, но так и не нашел ответа на мои вопросы.
Есть новостройка 2007г, проводка застройщика - до квартиры 5 проводов 3фазных, ноль, PE. Все. Дальше каждый сам как хочет (в реальности так). Разводка по квартире выполнена. В квартрном щитке все линии защищены несколькими щитке УЗО 30ма, 10ма.
Ванная комната, стояки ПП (полипропилен), канализация пластик. Никаких выводов, коробок и прочего нет. Стены - пеноблок, кирпич. Разводка по ванной - МП. Ванна - чугун.
1) Нужно ли организовывать ДСУП в ванной? По ПУЭ вроде нужно.
2) Если нужно, то нужно ли подключать к КУП смесители и ванну? Ведь стояк - непроводящий (хотя вода в стояке - условно да)?
3) Подключать ли полотенцесушитель, прикрученный также к ПП трубам?
4) За что подключать узел ввода (кран-счетчик-фильтр-редуктор) ведь по идее между ними может оказаться непроводяший материал (например лен с пастой)?
5) Не опасно ли если ДСУП будет у меня одного в стояке?
Чем и куда тянуть все понятно. Спасибо.
