А что можете посоветовать из термофенов? не шибко дорогой но более менее надежный:help краску ободрать, пластиковые трубы сварить и.т.п.:) интересно а листы рубероида им можно склеивать?
22.12.2009 в 23:11:46
23.12.2009 в 09:44:44
Dmit95 написал : а листы рубероида им можно склеивать?
теоретически да, а практически нет... мощность 2квт, это не горелка 6-8квт....
24.12.2009 в 18:38:06
а для целей краску ободрать, трубы пластиковые склеить и.т.п что можно взять из не шибко дорогих?
25.12.2009 в 08:58:58
Dmit95 написал : из не шибко дорогих?
Интерскол....
03.01.2010 в 18:13:23
А как насчет ? Стоит у нас что-то около 1200 ру. Субъективно - аккуратнее сделан, чуть меньше и удобнее, чем например Интерскол. Вот думаю взять :confused:
13.01.2010 в 20:47:43
А как насчет такого фена кто нибудь пользовал ?а то у нас Интерскола нет нигде в наличии.
13.01.2010 в 20:54:35
Skobar написал : теоретически да, а практически нет... мощность 2квт, это не горелка 6-8квт....
Таким - можно...
14.02.2010 в 17:11:11
СМ А где в Краснодаре можно купить фен ЭНКОР? И где при случае отремонтировать?
14.02.2010 в 17:14:08
СМ написал : Есть комплектация с кейсом, есть без кейса. С плавной регулировкой и со ступенчатой.
Где есть в Краснодаре такое?
15.02.2010 в 09:28:19
Разведенка написал : А где в Краснодаре можно купить фен ЭНКОР? И где при случае отремонтировать?
Мест, где можно купить электроинструменты Энкор, в Краснодаре довольно много. Максимальная концентрация инструментальных магазинов у Сенного рынка, здесь посмотрите адреса и телефоны. Третьего марта, открытие нового магазина OBI в Краснодаре, реклама уже должна быть в городе. Там пока представлена одна наша модель теплового пистолета (попроще, ПТЭ-2000/3), с апреля появится и ПТЭ-2000/ДП (с точной ступенчатой регулировкой температуры). А отремонтировать, при случае, можно здесь:
27.02.2010 в 22:58:49
Roman7 написал : Мест, где можно купить электроинструменты Энкор, в Краснодаре довольно много.
А есть насадки чтобы заварить трещину на пластмассовой детской горке? И вообще какие насадки для ЭНКОРА можно купить? А есть ли специальный пластмассовый припой?
