Пухлый написал : можно было и на Скил взглянуть
про Скил была ветка, Solovushka писал, если не ошибаюсь, поищите... А вообще я бы лучше на Штайнель, на младшие модели нацелился )
01.03.2011 в 19:09:00
01.03.2011 в 19:14:14
Mutru4 написал : При таком раскладе и скидках- обязательно пощупать Скил.
Вот и мечусь между двух огней! Думаю, надо шшупать и то и другое, комплектацию смотреть. Я так понял ИС голым продается, а у Скила есть вероятность заполучить чумадан и насадки. Или у ИСа тоже насадочки есть?
01.03.2011 в 19:35:33
Пухлый написал : Или у ИСа тоже насадочки есть?
Есть у него и сопла и скребок в чумадане. А вот регулятор температуры неудобный. Когда на попа фен ставишь, он сбивается. В общем, берите в руки и щупаете. :)
Feelgood!
01.03.2011 в 19:38:36
ИC идёт набором: собственно фен, 4 насадки и скребок с деревянной ручкой, всё это в пластиковом чемодане. Чемодан очень компактный. У меня сначала довольно сильно пах, щас тоже пахнет, но меньше, я его специально не проветривал. В комплекте, на мой взгляд, не хватает тонкого сопла (милиметров 10 в диаметре), делал сам из кофейной банки. Как и у Negabarit-а мигают лампочки при неполной мощности, видимо регулятор мощности даёт сильные помехи. Изначально хотел взять Штейнел с цифровой регулировкой (2010 вроде), но в нужный момент в магазинах не оказалось, аналогичный Зубр показался несколько массивным и игрушечным, поитому взял ИС.
01.03.2011 в 20:13:25
У меня при любой мощности моргают,и на полную тоже. Чемодан действительно уж очень компактен,можно было бы побольше сделать. И защелки отвратительные
01.03.2011 в 20:22:25
Negabarit написал : И защелки отвратительные
Угу. Именно поэтому, мой кейс зимует дома. Есть опасность , на морозе , защёлки в руках оставить. Или сам ящик на две половинки расколется. :)
Feelgood!
01.03.2011 в 22:14:37
Штайнель, как уже писал, в магазинах не видел. Может смотрел плохо. Вобщем, поезжу, посмотрю. ИС потрогаю, Скил гляну, может и Штайнель удастся найти. Спасибо всем откликнувшимся!!
01.03.2011 в 22:15:55
Пухлый написал : Штайнель, как уже писал, в магазинах не видел.
Может через инет магазин?
01.03.2011 в 22:31:27
При наличии кучи магазинов в городе никогда не пользовался интернет-лабазами.В этом я полный лузер! Как, где, что нужно для этого- для меня темный лОсь!
02.03.2011 в 21:24:08
Выбираю между Steinel HL1910E и HL2010E. Скажите, для домашних дел типа снять старую краску, что-нить сделать с трубами ПНД на дачном водопроводе 1910 достаточно или ощутимо лучше будет 2010 с ЖК дисплеем? С учетом того, что, судя по постам в форуме, там температура задается неточно, особенно на высоких значениях температуры, плюс стоит рублей на 700 дешевле, плюс проще, склоняюсь к 1910Е.
Какие насадки посоветуете и какое применение фена в доме еще возможно?
02.03.2011 в 21:28:51
Ренат 2607 написал : Выбираю между Steinel HL1910E и HL2010E.
Различие основное в том, что в 1910 нет защиты от перегрева, еще идет в ейсе с несколькими насадками. 2010- голый -насадки покупать отдельно.
