Vovan77
Vovan77
06.03.2011 в 15:50:23
Mutru4 написал : Каких производителей фены?
Точно не припомню, но точно дешевые марки, когда опять буду в ОБИ или Мерлене гляну еще раз. В брендовых фенах выходное отверстие закрыто (площадка по центру и щели по бокам) и не видно ни спирали не изолятора, а в тех где разбитый - все на виду. Поэтому я и усомнился в преимуществах керамики, хотя и не знаю что в брендовых фенах используется, например в Steinel, Bosch, Makita?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.03.2011 в 15:53:40
Vovan77 написал : Точно не припомню, но точно дешевые марки,
Этим все сказано.
Vovan77 написал : когда опять буду в ОБИ или Мерлене гляну еще раз.
не утруждайтесь
Vovan77 написал : я и усомнился в преимуществах керамики, хотя и не знаю что в брендовых фенах используется, например в Steinel, Bosch, Makita?
какие я видел (не все модели конечно) были с керамикой.
T72
T72
07.03.2011 в 11:16:53
Разбирал свой HL 1910 E, ничего внутри не задевает, а шум меняется непосредственно в моторе при изменении его положения - вертикально/горизонтально. До разборки немного сопло люфтило, после сборки перестало. :)
ERV
ERV
Железногорск
07.03.2011 в 11:38:21
Ренат 2607 написал : Выбираю между Steinel HL1910E и HL2010E. Скажите, для домашних дел типа снять старую краску, что-нить сделать с трубами ПНД на дачном водопроводе 1910 достаточно или ощутимо лучше будет 2010 с ЖК дисплеем? С учетом того, что, судя по постам в форуме, там температура задается неточно, особенно на высоких значениях температуры, плюс стоит рублей на 700 дешевле, плюс проще, склоняюсь к 1910Е.
Учтите, что у 1910 нет термозащиты, как у 2010. Т.е. при перегреве срабатывает термопредохранитель (он одноразовый) и всё, а у 2010 - сначала термозащита, которая просто отключает нагрев, пока спираль не остынет, и термопредохранитель тоже имеется. Таким образом при работе 1910 нужно следить за работой фена и не допускать перегрева.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.03.2011 в 20:26:38
Раз пошел разговор про 1910, никто не подскажет: "Какой температуре соответствуют цифры на колесике?" "1"- 50 градусов, "9"- максимальная (600), а между ними?
Ренат 2607
Ренат 2607
07.03.2011 в 22:13:24
ТО ERV: Спасибо, что заострили мое внимание на тепловой защите. Я прочитал инструкцию к фенам. В 1910Е одноступенчатая защита, в 2010Е двухступенчатая. Как-то расхотел брать 1910Е. Выбираю между 2010Е и 2310LCD.
ERV
ERV
Железногорск
08.03.2011 в 10:30:51
Ренат 2607 написал : Спасибо, что заострили мое внимание на тепловой защите.
Не за что! Как ни странно, у младшей модели 1810 двойная теплозащита, обделённым оказался только 1910, хотя он имеет электронный контроль температуры, а у 1810 только 3 ступени без электроники. Т.е. 1910 - младший в линейке стейнель с электроникой, но чтобы сохранить удорожание от модели к модели выкинута теплозащита, которую нивелирует электроника, насколько может. Судя по отсутствию претензий на форуме, она с работой справляется.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
08.03.2011 в 10:33:27
Предпочитаю Макиту или Бош с цифровым дисплеем. Особенно важно,где необходима определённая температура устойчивая.
ERV
ERV
Железногорск
08.03.2011 в 10:39:34
e_kuznetsov написал : Предпочитаю Макиту или Бош
Ваше право, но их делает стейнель.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
08.03.2011 в 10:42:45
e_kuznetsov написал : Бош с цифровым дисплеем. Особенно важно,где необходима определённая температура устойчивая.
брал Бош-660LCD. просто напросто БАЛДЕЮ. Выставил температуру и работаю. точность даже очень высокая. проверял электронным термометром. как приятно ставишь температуру, а его чуть-чуть не хватает - прибавил и дальше работаешь. с ним работать - класс. своих денег стоит. жаль насадки оригинальные дорого стоят. от Стейнел подходят (?). дешевле.
eatherly
eatherly
Абакан
08.03.2011 в 10:45:46
недавно работал феном Sparky HAG 1600 http://www.sparky.ru/catalog/?cat=31&id=152 вообще ничего так, выглядит прилично, добротный кейс с расширенной комплектацией, низкая цена,может работать без перева весь день, из недостатков: 1600Вт- мне кажется для промышленного фена маловато, нет жк дисплея, раздражет, что при переключение из второго режима на ноль проскакиваешь и оказываешься на первом
