Elf
Elf
Саратов
15.03.2011 в 20:11:06
ИС вполне рабочий инструмент, из минусов только отсутствие шкалы регулировки температуры и большие помехи в сеть при неполной мощности (последнее, вроде, исправили на новых сериях). В остальном за свои деньги оптимальный вариант: плавная регулировка температуры, хорошая комплектация, компактный чемодан. Да, важный плюс - простецкий дизайн, работаю не особо заботясь о бережливости, потом просто протираю тряпкой и на место.
middleman
middleman
Тюмень
15.03.2011 в 20:14:13
саня 17 написал : Применение фена бытовое
у меня бытовой ИС 2000 - работал на демонтаже старой канальи, обшкурил старую краску с половины двери. Пока живой. За его цену - можно взять. Сгорит - не жалко. Насадок там 4 штуки в комплекте.Для ваших целей насадок вполне хватит. Вот только штейнелевские насадки к ИСу не подойдут как мне продавци поведали. Тут ИСы облажались, могли бы сделать сопло совместимым. О чем думают проектировщики - не понятно...
саня 17
саня 17
Донецк
15.03.2011 в 21:11:40
middleman написал : Сгорит - не жалко
Если через месяц то жалко.
middleman написал : штейнелевские насадки к ИСу не подойдут
У них насадки продаются отдельно да и к младшим моделями они не идут.Тоесть их нельзя применить к моделям 1410 1610 и 1810.А уже идут к модели 1910 но уже и цена другая которую не готов заплатить за фен.Вопрос в том нужны ли эти насадки?
саня 17
саня 17
Донецк
15.03.2011 в 21:20:01
Пухлый написал : А такой:http://www.003.ru/product-68650449.html
смотрел и такой но пройдясь по магазинам не нашел.Их случайно не сняли с производства?
Elf написал : ИС вполне рабочий инструмент
Как я понял с электроникой там проблема хотя может уже исправили что-то.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
16.03.2011 в 03:08:36
Скил 8003 у нас продают без проблем, вроде с производства не сняли, по крайней мере в магазе оф. представителей есть. Хвалили, говорят даже брали несколько штук в автомастерскую-бамперы "выдавливать", не жаловались пока.
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2011 в 11:43:50
2саня 17 О насадках неверная инфа . Звонил на Steinei . На термовозуходувках(пистолетного типа) один диаметр сопла -и у "младших" и у "старших" моделях . А вот у промышленных термовоздуходувок диам. меньше. Смотрите сайт внимательно.
саня 17 написал : Вопрос в том нужны ли эти насадки?
"Нагишом" использование фена неэффективно и нетехнологично, а иногда небезопасно. Смотрите по операциям.
саня 17 написал : ИС вполне рабочий инструмент Как я понял с электроникой там проблема хотя может уже исправили что-то
Да уж косяки в том девайсе были жуткие - начиная от фенольной (неистребимой) вони от корпуса до мерзких комлектующих :mad:. Сдох через 8- 10 часов наработки . Трижды реанимировал :cool:.Выкинул.:) Про новые модификации не знаю. Будте внимательны при покупке начиная с внешн. осмотра и обнюхивания:) - не доверяйте продаванам кот. скажут -дескать выветрица.
Да, ни фига.
middleman
middleman
Тюмень
16.03.2011 в 16:58:38
dokar написал : не доверяйте продаванам кот. скажут -дескать выветрица.
Мой выветрился :) Перф 18-450 вонял гораздо дольше и ядрёнее. Но вроде тоже - если не принюхиватся не учуешь :D
саня 17
саня 17
Донецк
16.03.2011 в 17:52:56
Пухлый написал : Скил 8003 у нас продают без проблем, вроде с производства не сняли,
Сегодня видел правда на рынке 450грн модель 8003но как то странно не АА и АВ а СС.Чемодан и насадки в комплекте.
dokar написал : На термовозуходувках(пистолетного типа) один диаметр сопла -и у "младших" и у "старших" моделях
+Да диаметр то один только на младших нет каких-то насечек для рудукционных насадок (это информация из форума)
dokar написал : Нагишом" использование фена неэффективно и нетехнологично, а иногда небезопасно
Спасибо ,учту значит штейнель отпадает.Теперь остается SKIL 8003 или еще присмотрел SPARKi HG 1600.Cкил 450грн Спарки 390 что взять или все-таки штейнель без насадок?
dokar написал : Сдох через 8- 10 часов наработки
::жалко денег за 8-10 часов наработки.
RIF
RIF
Рязань
19.06.2011 в 01:07:31
Купил сегодня Steinel 1910. В магазине как надо не присмотрелся, а дома обнаружил что у него при переключении с 1 режима обдува на 2 поток воздуха не меняется. На 3 режиме дует сразу ощутимо сильнее. Это неисправность или я чего-то не понимаю?
Если неисправность, то подскажите можно ли его сдать в магазин в обмен на деньги или теперь только ремонтировать?
Стилет
Стилет
Орел
19.06.2011 в 01:21:59
1 режим это режим охлаждения спирали (для долгой службы фена), после работы погонять фен в этом режиме 1-2 минуты, у меня фен Энкор, на 1 и 2 режиме скорость 300 л/мин, на 3 500 л/мин.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
19.06.2011 в 06:37:14
Стилет написал : у меня фен Энкор, на 1 и 2 режиме скорость 300 л/мин, на 3 500 л/мин.
Человек беспокоится, потому что на первой скорости у него 150 л/мин, а на второй 300 л/мин должно быть.
RIF Пользуйтесь поиском по форуму. Полезная вещь. А сейчас загляните в эту тему
