Negabarit написал : Купил макиту.проблема ушла,ничего с проводкой соответственно ни делалось
А макита тоже с электронной регулировкой температуры?
20.09.2014 в 20:11:08
20.09.2014 в 20:24:46
Weld Сначала купил макиту 5012,потом макиту hg550,эта уже с с регулировкой.Впрочем даже соседский безродный китаец не давал такого мерцания. Были года три назад жалобы на мерцание интерскола,потом вроде сказали победили проблему
20.09.2014 в 20:58:11
А в чем принципиальная разница фенов с разной мощностью? Смотрю есть фены 1,6кВт и 2кВт, а температуру одинаковую выдают. В чем прелесть 2кВтного, который и потребляет больше и стоит дороже?
20.09.2014 в 21:21:58
Weld В объёме нагреваемого воздуха...
20.09.2014 в 21:39:43
Alex___dr Расход воздуха? Смотрю есть 2кВт с производительностью 350л, при этом есть фены 1.6 кВт те же 350л... :confused: А какие работы могут потребовать больший расход горячего воздуха, чем 350л? Или это сугубо зависит от объема обрабатываемой поверхности и необходимосй скорости нагрева? В этом случае наверное в цифрах сложно это выразить...
20.09.2014 в 21:48:51
А что можно посмотреть в качестве альтернативы тому же интерсколу? Спарки чуть дороже, но лучше ли...Хотя дрель у меня работает спарки уже больше 10 лет
20.09.2014 в 22:04:53
Weld написал : Расход воздуха? Смотрю есть 2кВт с производительностью 350л, при этом есть фены 1.6 кВт те же 350л...
21.09.2014 в 02:41:55
Weld написал : И что это означает в контексте?
Что нет никакой технической проблемы сделать регулятор мощности нагревателя таким образом, чтобы он не мешал другим электрическим потребителям. А учитывая очень большую энертность вольфрамовой нити (это то, что светиться в лампах накаливания), заставить их мигать нужно ну очень сильно постораться. Так что мое мнение, либо у вас экземпляр фена бракованный или это "бракованная" модель, в любом случае я бы такой потребитель у себя терпень не стал бы (ибо стоимость возможной поломки другой аппаратуры, которая может быть вызвана таким феном, много больше стоимости нормального фена).
21.09.2014 в 03:45:32
Примеров такой работы эл.приборов куча. Возьмите например достаточно дешевую паяльную станцию Lukey702 или LUKEY-852D+ (первое что нарыл поиск) комментах так же есть отзывы, что и там моргает хотя мощность меньше наших строительных фенов. И это является как бы нормой. Так "криво" дешево они работают. Имхо мне кажется ищите проблему которой нет. Хотя возможно Serg из ветки ИС как придёт так подробнее прокомментирует режимы его работы.
Меня устраивает как есть, ибо он просто работает, что от него требуется. И да, я не готов, для своих скромных домашедачных нужд платить 3 или 4 кратную сумму за более качественную и продуманную электронику, основным результатом которого для меня окажется отсутствие некой незначительной просадки сети.
21.09.2014 в 04:00:26
ilya84, хм, про пояльную станцию интересно. Хорошо, что в свое время другую взял :)
ilya84 написал : отсутствие некой незначительной просадки сети.
Вот тут у меня специальных знаний не очень хватает, но это не просто просадка сети (когда мы просто понизили напряжение и это понижение постоянно во времени). Это скорей всего некоторая помеха, которая может быть как понижением, так и повышением, притом на довольно длительные промежутки времени (если бы время помехи были небольшими во времени, мы бы не увидили мелькание вольфрамовой нити). По идее, можно асцилограффом посмотреть, что в сети в это время происходит.
21.09.2014 в 09:47:54
ilya84 написал : некой незначительной просадки сети.
Ну это вообще-то значительно. т.к. при наличии эффекта стробоскопа работать сложно - большая нагрузка на глаза. Речь не о том, чтобы смотреть на лампу. Этот эффект ощущается в отраженном свете. т.е. если просто работать в обычном режиме с освещением. Ну и опять же - как это скажется на других электроприборах.
