Jamilja
Jamilja
19.05.2009 в 20:05:54
Добрый вечер, господа! Возник вопрос - дом старый, хрущевская пятиэтажка 60-х годов с окном из ванной на кухню размерами примерно 0,7*0,7. На кухне та стена, которая с окном в ванную, закрыта фальшпанелью пвх под плитку. А как быть с той стеной, которая в ванной, если на остальных стенах планируется укладка плитки? Хотелось бы, чтоб все стены были облицованы одним материалом. От пвх панелей я отказалась - действительно, под демонтированными пвх-панелями на шпатлевке обнаружились плесень и грибок. Буду рада дельным комментариям и особенно - с фотками ;)
mihamaster
mihamaster
19.05.2009 в 21:08:49
2Jamilja Так заложить оконный проем.Заштукатурить под общую поверхность.Сверху плитка. Проблем,по-моему,никаких.
Jamilja
Jamilja
19.05.2009 в 21:11:21
2mihamaster
оконный проем из материала, похожего на дерево и толщиной примерно 5-7 см. Чем закладывать? И, главне, будет на ЭТОМ дежаться плитка?
Здрасте
Здрасте
Ногинск
19.05.2009 в 21:19:55
Jamilja написал : похожего на дерево и толщиной примерно 5-7 см.
Это рама деревянная что ли? Раму вытаскиваете и закладываете получившийся проём кирпичом на ребро. Стена скорее гипсолитовая, можно кирпич на фюгенфюллер положить. Грунтовать не забываем, и всё будет норм.
mihamaster
mihamaster
19.05.2009 в 21:20:27
2Jamilja Когда приходилось,я делал капитально.Выламывается все,что есть.Сам проем можно заложить,например пеноблоками.Сверху примазать.Если слой небольшой,можно плиточным клеем.Потом плитка.
Jamilja
Jamilja
19.05.2009 в 21:39:40
2mihamaster оконный проем, действительно, деревянный, но верхний добор не снимется - над ним слой штукатурки толщиной примерно 5-7 см. И этот добор идет вдоль ВСЕЙ стены...фотки чуток позже сделаю, чтобы Вы понимали, о чем речь
Черепашкин
Черепашкин
19.05.2009 в 21:48:15
Я тогда сделал так: вынул стекло и снял наличники внутрь прикрепил одну горизонтальную и 2 вертикальные доски (по-моему с пазами). Для меня главное было, чтобы на кухне можно было повесить тяжелую полку на эту стену. Потом прибил кусок деревянного щита и с двух сторон оштукатурил ЦПС. Прошло 8-10 лет (не помню точно) проблем ни с полкой ни с кафелем нет.
Не претендую на то, что решение лучшее, но мне хватило (это был первый ремонт в жизни)
Jamilja
Jamilja
19.05.2009 в 21:54:41
2Черепашкин я, кажется, поняла, что нужно делать - выбиваю деревяшки и свободное пространство закладываю кирпичами и заливаю штукатуркой. А почему именно Фугеном? Ротбанд не подойдет? Или потому, что он гипсовый и хрупкий? На эту стену я ничего не буду вешать - стремно как-то...тем более со стороны кухни там фальшпанель...
Черепашкин
Черепашкин
19.05.2009 в 22:07:03
и сушка для посуды. Мне стена не показалась хрупкой. А делал ЦПС, потому что объем для меня был не маленький и ничего кроме цемента не признавал тогда.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
19.05.2009 в 22:45:29
Jamilja написал : Ротбанд не подойдет?
Подойдёт. Ещё не плохо было бы связать кирпичную кладку с основной стеной. Можно гвоздями на 100-120. Если стена гипсолитовая, засверливать не надо. 1/3 длины гвоздя в стене, 2/3 в шве между рядами кирпича.
mihamaster
mihamaster
20.05.2009 в 02:10:22
Jamilja написал : свободное пространство закладываю кирпичами и заливаю штукатуркой.
Возьмите лучше пеноблоки.Зачем с кирпичами мучаться?
