upryamez
Железногорск
23.09.2009 в 20:28:17
2KuZia495 С рук сверлили вашей дрелью? Если да, то какие ощущения - в смысле коронку не очень уводит в стороны и врезке? На сколько обычно хватает одной коронки - алмазной- при резке бетона - D 60-70 мм ?
15.12.2009 в 21:47:04
как правильно просверлить отверстие в бетоне диаметром 18 мм, подскажите пожалуйста. какие буры необходимо использовать? какими нормативными документами это закреплено?
Evgen10
Сиэтл
15.12.2009 в 23:44:43
soneks написал : Похвалите-поругайте коронку. На ней написано "по кирпичу".
У мну такая 1в1 токо называетсяS Sigma в общем пока сделал 8 отверстий в бетоне (сверлил до упора), режим сверление с ударом, перф - интерскол на минимальной скорости, и в гипсе несчитал очень много, пока тьфу 3х - жива и не один зуб не отпал, но супер в ней конечно нечего нет за цену то чутка больше 5 баков.
toliX
16.12.2009 в 01:14:48
sergei1958 написал : как правильно просверлить отверстие в бетоне диаметром 18 мм, подскажите пожалуйста.
  1. намечается место
  2. если есть приборчик и возможность перенести отверстие проверяется на арматуру и электрокабеля
  3. берется бур
  4. вставляется в перфоратор
  5. перфоратор включается в розетку
  6. бур подносится к ранее намеченной в пп.1-2 точке
  7. нажимаете на кнопку и слегка давите на перфоратор
  8. останавливаетесь на намеченной глубине
(инструкция неполная, задавайте наводящие вопросы)
sergei1958 написал : какие буры необходимо использовать?
посовещался со спецами, они сказали что вероятный размер бура "18 мм".
sergei1958 написал : какими нормативными документами это закреплено?
инструкция к перфоратору и буру
зы :) просто жесть лютая!!!
Klio
16.12.2009 в 01:30:45
Два из последних трех сообщений,
ув. sergei1958 и toliX, - в папку "Перлы Мастерсити".
Однозначно. :)
Всё пройдёт...
ADM05
Красноярск
16.12.2009 в 09:36:14
Если вы проделываете отверстия в несущей стене (конструкциях), то к этому надо подходить строго по правилам. Если же это не несущие конструкции, то тогда всё гораздо проще.
ИМХО (IMHO)
toliX
16.12.2009 в 21:31:28
ADM05 одно отверстие? буром 18мм? в бетоне?
"строго по правилам"?
это тоже шутка или всерьез? :)
sledoput
16.12.2009 в 23:17:59
несущие стены - вряд ли, правда на стыке блоков можно похоронить бур. Вот арки стремно дырявить.
Mihail2009
17.12.2009 в 22:29:55
ВСЕМ ПРИВЕТ! Хочу немного внести ясно в этот вопрос и заодно спросить: Я так понял, что отверстия нужны под розетки??? У меня есть личный опыт при использование установки для бурения RODIACUT 202 DWS Я даже там написал описание с маленькими нюансами, посмотрите это описание и подскажите, может что не так или может что-то можно дополнить. я надеюсь что эта информация может быть кому-то очень полезной и что я это делал не зря... Не судите строго, это мой первый опыт в написание подобных вещей... Насколько я знаю практически для всех случаев где применяются коронки для алмазного бурения от части происходит выбор методом проб. Так как что подойдет в одном случае может быть не применимо в другом. Форма сегментов для монолита не играет особой роли; т.к. если сегменты были в виде крыши или треугольника, то через небольшой промежуток времени они все равно станут ровными и прямыми. Сегменты имеют такое свойство, как засаливаться, есть специальные камни для вскрытия сегментов или на крайний случай силикатный кирпич. Берете кирпич и погружаете в него работающую коронку на глубину сегментов и так можно повторить 2-3 раза. Не знаю, может мое мнение и не совпадет с мнением других людей, но мне не нравиться производитель установок HILTI.:clapping :clapping :clapping
sledoput
17.12.2009 в 22:36:42
2Mihail2009
Сколько проходит один комплект сегментов, не припомните? Так, получить представление.
Mihail2009
18.12.2009 в 19:29:45
sledoput написал :
Добрый вечер!!! Сегменты сами по себе ничего пройти не смогут :-)) ,пройдут они только после напайки их на коронку. Ресурс сегментов 5-7 метров средне армированного бетона. А так посмотри описание коронок на сайте и там на некоторые вопросы ты сможешь прочитать ответы.. А вообще все зависит от того насколько бережно с ними обращаются....
kvost
18.12.2009 в 20:52:08
Mihail2009 написал : Не знаю, может мое мнение и не совпадет с мнением других людей, но мне не нравиться производитель установок HILTI.
Аргументы? С ценой понятно :)
in my humble opinion
S-Didi
Тбилиси
18.12.2009 в 21:54:39
Делаю ремонт дома, взял коронку 60мм. В основном - проход через стены разной толщины. Особых проблем нету, кроме одной - что делать с керном? приходится останавливатся через каждые несколько см, вытаскивать коронку, а керн ломать пикой. Если стена толстая, а отверстие в углу, то дело довольно осложняется. А что если на коронку напаять перемычку по длине, которая будет "стачивать" керн при сверлений?
sledoput
18.12.2009 в 23:42:59
Mihail2009 написал : А так посмотри описание коронок на сайте
УжЕ читал, кроме цен, нифига не нашел. За данные по ресурсу - спасибо, буду иметь представление о себестоимости работ.
kvost
19.12.2009 в 10:03:43
S-Didi написал : А что если на коронку напаять перемычку по длине, которая будет "стачивать" керн при сверлений?
  • То получится подобие проломного бура :)
