Suever написал : она алмазная?
да
sovitalik написал : Коронка Ниборит на болгарке Макита 710Вт
болгаркой, я бы даже пробовать не стал.
21.03.2010 в 20:29:44
да
21.03.2010 в 21:11:13
ilyasov1 написал : болгаркой, я бы даже пробовать не стал.
У вас есть такая коронка? У мя еще варианты: Бош 2-26, Макита 2450, Диолд ПРЭ10 П (1500 Вт).
21.03.2010 в 21:15:29
Да Вы настырный.:) Свяжитесь с производителем,задайте напрямую вопрос,что бы уже не сомневаться.
21.03.2010 в 21:34:19
Suever написал : Свяжитесь с производителем,задайте напрямую вопрос,что бы уже не сомневаться.
И они мне скажут то что я хочу услышать! :) По ходу мало кто юзает алмаз..коронку по кирпичу, все бетон бетон. А я задолбался вибротряской заниматся на победит..корон..! :) скоро к установке уст..коробок приступать( ~300-400шт.) ищу альтернативу!
23.03.2010 в 21:29:42
вот про коронки энкор и ей подобные,этот сраный болт,тоже бесил,потом перестал,сломался,поставил обычный советский(оцинкованый китай терпеть немогу),вроде на 6 там, поставил хамут на горячюю(чтоб при охлаждении хамут еще сел) -непомогло,ладно думаю.на хамут приварил гайку и болт для более лучшей затяжки,4 см еще пробурил,о5 болтается,плюнул на нее,взял сверло и просверлил всю длину(30см плтта псл)сверлом на 18.потом 10 п о окружности.в итоге зял эту коронку болт подтянул и высверлил переодически ломая лопаткой шлак.только потом дошло надобыло отверстие под болт рассверлить на 8мм с заходом на бур внутри коронки ,гдето 3-4мм.получилось бы типо шпонки. сам пока непробывал!))
26.04.2010 в 13:26:57
sovitalik написал : Цитата: Сообщение от Evgen10 что тут можно придумать?
х.з. А как это происходит в крутых коронках?
В крутых коронках типа Бош выкручивание стопорного винта обычное явление, поэтому лечится приматыванием затянутого винта изоляцией. Все. Дальше не выкручивается.
26.04.2010 в 14:07:42
mmg написал : Что-то в моей Дребо такая посадка мне не очень нравится - иногда выпадает сверло.
Есть такое дело. Но это несравнимо с пыткой стопорными винтами.
ArVicBor написал : В крутых коронках типа Бош выкручивание стопорного винта обычное явление
В крутых коронках вместо стопорных винтов сверло фиксируется штифтом. ИМХО, просто и надежно.
Можно попробовать использовать каленые стопорные винты и сажать их фиксатор резьбы, но в моем случае положительный эффект так и не был достигнут.
in my humble opinion
26.04.2010 в 23:43:48
Угу. каленая сталь от вибрации лопается, фиксатор резьбы хорошо держит тогда, когда надо направляющее сверло поменять. Изолента - наш выбор. Дешево, просто, сердито. Винт не вывинчивается, а более и не надо. Крутые имел в виду СДС плюс а не макс. Макс для хоуммастер по цене не айс. Хоть и не бедный, и дурной по инструму, но 300 баксов за коронку заплатить рука не поднимется. Вот сотку - самое оно. Всю хату изсверлил - и еще на 3 таких хватит. Хотя бетон был ваще кирдык. Кондейщики когда штробы своей макиткой максовой здоровой били, плакала она бедная.... и вместе с ней рыдал район от нее.
27.04.2010 в 09:30:02
ArVicBor написал : но 300 баксов за коронку заплатить рука не поднимется.
И не нужно платить таких денег,тем более для домашних дел. Максовую приличную коронку можно взять гораздо дешевле,причём достойного качества и европейского производства. Для проф.использования будет тоже же отличный вариант,учитывая цена/качество.
ArVicBor написал : Вот сотку - самое оно.
Даже дешевле сотни,раза в два-три:)
27.04.2010 в 13:08:45
Suever написал : Максовую приличную коронку можно взять гораздо дешевле,причём достойного качества и европейского производства. Для проф.использования будет тоже же отличный вариант,учитывая цена/качество.
Отличная цельнолитая ДреБо (др.Бор) стоит 4000.
Suever написал : Даже дешевле сотни,раза в два-три
За 30 придется поискать :)
27.04.2010 в 16:03:31
2Kvost Дребо за 30 - мечта...не осуществимая. Я имел в виду Дауэр.:)
