Одинец
Одинец
11.01.2010 в 13:30:59
Однажды у меня на токе 11 Ампер принялся жужжать 16-амперный однополюсник АВВ S231... Был заменён и зверски расчленён в исследовательских целях. Вскрытие не показало ничего...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.01.2010 в 16:39:21
Одинец написал : Вскрытие не показало ничего...
И не покажет. Это нормальное явление - с точки зрения физики. Через катушку проходит переменный ток, сердечник гудит с частотой 50Гц.
Одинец
Одинец
11.01.2010 в 18:03:05
Да, разболтавшуюся стяжку не сразу и разглядишь. Только шевелением иголкой.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.01.2010 в 19:36:12
нет там стяжки. Сердечник катушки, стержень.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.01.2010 в 19:54:03
Alex_Penza написал : сердечник гудит с частотой 50Гц.
mascot71 написал : Сначала при включении телевизора стал появляться такой в/ч "звучок", который при выключении исчезал. А прошедшим летом где-то около 23-х, стал появляться такой звенящий фон по всему дому, особенно рядом с щитком
50 Гц и в/ч - мне кажется различить можно, иль можть как вариант mascot71 ранее "не слышала" 50 Гц
ЗЫ и я так не понял: с нагрузкой "это" иль нет (А прошедшим летом где-то около 23-х, стал появляться такой звенящий фон)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.01.2010 в 20:28:10
В щитке ВЧ звук - даже и не придумаю, чем он может быть воспроизведён. А вот телевизор сумеет запросто. А то, что слышно у щитка - так это, может, акустика помещения такая. У меня вот тоже - сидя на кухне, не слышу, что под окном говорят, а в коридоре эти же разговоры слышны прекрасно.
avmal
avmal
11.01.2010 в 21:15:20
Alex_Penza написал : В щитке ВЧ звук - даже и не придумаю, чем он может быть воспроизведён.
Вспомните усилители антенные и остальные блоки для слаботочки ...
mascot71
mascot71
Ярославль
12.01.2010 в 13:13:58
haramamburu написал : ль можть как вариант mascot71 ранее "не слышала" 50 Гц
Читай пост внимательно
2mascot71 Это прочитал на другом форуме и выкладывает. А фишка не в том что гудит, а как даме это починять предлагают
Одинец
Одинец
16.02.2010 в 11:32:09
http://schemka.narod.ru/images/image041.gif
Sanya2
Sanya2
19.02.2010 в 14:41:41
Вот фрагмент инструкции к индукционной варочной панели Siemens EH 77S502E. Индукционки - это целый оркестр!!! Они гудят как трансформатор, тихонько свистят, потрескивают, высоко свистят и шумят вентилятором! Короче не девайсы, а просто песня :D
Одинец
Одинец
27.02.2010 в 16:55:14
А вам слабо такое сделать??? 100 % не фотошоп, один из наших электриков (причём не Шварцнеггер!) при мне такое устроил...
